1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Не FAQ конечно но тут были другие показания (хотя может ситуация другая) или время прошло нормативы поменялись.
    Где еще в FAQ нашел чуть позже скину, на другом компе закладки.
  2. al185
    al185
    al185
    Видимо в 2012 al185 невнятно хотел сказать:
    от 2мм/м - норматив
    до 1см/м - народное творчество, или по расчету.
    Ограничение скорости нормативно не более 1м/с, иначе риск выпадения осадка и заиливания.
    В любых случаях всех вещателей следует проверять документами... и меня в т. ч...
    Сами угадаете, где документы лежат?
  3. al185
    al185
    al185
    Если не забыли, в каком разделе находитесь, переведите кг в расчетное сопротивление в кПа и сравните цифру с чертежом Т001.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Гуляя по Переславлю-залесскому неожиданно встретил вот такой экспонат, не удержался сфоткать
  5. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    исходя из расчета данного в FAQ по грунтам расчетное сопротивление (несущая способность) 10% q для глинистых.
    получается, что для слоя под ПРС давление приложенное к шпильке составляет 22 кг или 2,2 МПа следовательно несущая способность составит 10% = 220 кПа
    для второго слоя, который находится на глубине 60 см, давление приложенное к шпильке составляет 48 кг или 4,8 МПа, следовательно несущая способность составит 480 кПа.
    то есть даже первый более слабый слой грунта проходит по чертежу под максимальные нагрузки указанные в таблице под чертежом.
    я примеряю на себя всю информацию, которую изучаю в этом разделе. с учетом того, что у меня перепад высот в пятне застройки 75 см, а если брать с отмосткой, то еще больше и предстоит отсыпка большого объема, а так же в период таяния снега верховодка некоторое время стоит на поверхности пытаюсь осознать возможно ли отсыпаться карьерным песком (дешевле) или придется щебнем отсыпать (очень дорого). а так же возможно ли оставить уклон дна котлована в пределах 8% или нужно выравнивать его до меньших значений 2-5%?
    так же есть вопрос к тем, у кого тоже перепад и подсыпка под фундаментом выше уровня земли, как вы реализовываете подъем к дому по насыпи (призме осыпания)? лестница или еще как?
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вы это о чем?
    Подушка чуть выше уровня земли, по периметру отмостка из пенопласта, сверху по вкусу, бетон, щебень, плитка. Какой подьем к дому? :faq: откуда насыпь? :faq:
    P. s. пробежался по Вашим сообщениям, так и не понял из чего дом будет? :flag:
  7. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    дом планируется из газобетона в 1,5 этажа (жилая мансарда, но стены чуть подняты над уровнем перекрытия).
    у меня перепад в пятне застройки 75 см, один угол будет в уровне земли, а другой угол будет над землей на 75 см. вот за счет этого перепада получается, что вход в дом будет высоковато, нужно будет взбираться на насыпь и вот тут интересно как люди организовывают вход в дом в таких условиях.
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Для узких участков, да еще с таким уклоном, тяжело подобрать оптимальный проект дома.
    У меня перепад 1м на 10м длины участка. Фундамент 16х6,5м Дешевле вышло ушп заглубить и сделать подпорную стену, т. к. подшку пришлось бы так же закреплять от соседей. На подпорную стену выходит окно котельной и одного из санузлов.
  9. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    Да я бы не сказал, что у меня узкий участок. 24х50 метров. по короткой стороне перепад 75 см на 24 метра, по длинной стороне 135 см на 50 метров. а вот в пятне застройки по диагонали перепад 75 см.
    если делать подпорную стенку, то придется ее делать по трем сторонам. при этом стоимость подпорной стенки получается дороже, чем насыпать подушку в уровень выше земли. что целесообразнее, сыпать подушку или делать подпорную стену? или совместить и частично отсыпать выше уровня земли, а частично сделать стенку?
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В этой теме обсуждается только конструктив ушп. Создайте свою тему с полным описанием своего учаска, строений, и привидите экономическое сравнение вариантов, а мы внесем коррективы. :victory:
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Рома, покажи чего настроил на УШП?
    Хватит хорониться...
    :hndshk:
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Да я не хоронюсь. Все праздники не разгибаясь, да же на пасху грешил:|::flag:. Старый дом (изба 6х6) пока облагораживаю (утеплитель на пол, гипсу на стены, проводка, водопровод). Дочка вот вот поползет, пора своих на сезон отправлять, а условия не гуд. На неделе блоки начну обзванивать, надеюсь с июня (середины) начну потихоньку.
    Хотел видео заснять залитой плиты, точнее перепады заливки, вышло около 15мм.:super:
    Есть не много мест где бетон шелушится, это места размерами 20х20см. и цвет бетона почему то почти белый:faq:. Но звенит так же:aga::)]
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Тоже есть такая проблема.
    На второй год опять шелушение.
    Не сказал бы, что критическое, труб не видать, но все равно момент не приятный.
    Так как я стяжку под плитку сразу планировал, то особо не парюсь, но если успею, на зиму, крышу покрою.
    Рубероидом или еще чем.
    Правда, уже перекрытие первого этажа готово будет.
    Оно весь удар на себя возьмет.
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1-2 мм толщиной.
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Готовлюсь к заливке очередной УШП. Вопрос, труба 16х2 на кухне, зале, детской и ванной интервал между труб 15 сантиметров, в спальных 20 сантиметров. А вот в прихожке сделал максимально 30 сантиметров. Сосед просто возмущён, говорит у себя в УШП он сделал в прижожей не более 15 см. У него 4 сына и зимой много мокрой обуви. Я же аргументирую тем, что там никто не задерживается и зачем тратить тепло. Пользователи УШП кто из нас прав?
