1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    а куда ей деваться - бетон ее не пропускает, ЭППС тоже.
  2. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Прочитал тему внимательней... специально люди делали именно так, т. к. жуткая жара стояла, видимо что бы бетон не потрескался от быстрого высыхания налили слой водички на глаз где то см 5-7!
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @e_botryakov, такие фото могут быть и просто от полировки вертолетом, вода не утекает т. к. все ровно.
    У меня местами получалось зеркало.
    Проблема высоких бортов - можно перелить бетона, а так он просто выльется. А перелитый бетон существенно давит на опалубку, может и выгнуть, да и смысла в нем не много.
    С УШП многие вещи если с избытком, то во вред - это касается как карбона везде, так и толщины плиты (особенно с ТП на нижней решетке, а потом еще деревянные полы захочется, так ТП вообще греть не будет).
    Наливать воду не очень хорошо (конечно хуже вообще нечего не делать), лучше поливать постоянно. Как вариант накрывать. Кто сразу уезжает, подумайте сколько сил потратили, останьтесь хотя бы на 6 часов поливать/накрывать. Лучше на 12-24, потом можно оставить
  4. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Для чего? Вы не знаете как пользоваться лазерным или ротационным нивелиром с приемником?
    На ютюбе масса роликов про это, а также про то как гладят бетон. Про укладку бетона, я бы смотрел зарубежные видео. Здесь, профильная тема про укладку бетона. Видео там тоже есть.
    Сейчас не делал бы маяков вообще, а уделил бы больше внимания вопросу по укладке бетона, т. к. раствор и бетон это две большие разницы.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    После снятия растительного слоя был насыпан битый кирпич с песком 15-20см и песок 10-12см
    потом утрамбовано вибротрамбовкой 75кг до твердого
    после пары недель с дождями песок просел с неровностями до 5см
    планирую насыпать еще 10-15см песка
    надо сначала утрамбовать старый песок перед досыпкой или можно досыпать потом трамбовать все вместе?
    Перемещено как неформат из #1
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    на сколько обильные дожди были? У Вас между кирпичами остались пустоты, в которые песок ушел. Если дожди были слабые, пролейте песок обильно еще раз, затем небольшая подсыпка и трамбовка, затем +15см и трамбовка.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @andi35, никаких пустот (на фото вроде видно) - над кирпичами минимум 6-8см по все площади - дожди достаточно обильные
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Мне понравилось трамбовать по 12 см, ставил кирпичи на ребро, по уровню, засыпал, проливал потом трамбовал поливая, потом доставал кирпичи и дальше
  9. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Обратную засыпку делали сами? Какой объем сколько по времени получилось? Сами делали или бригадой наймитов?
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    котлован ~100 кубов, засыпал 125 кубов песка, и 20 кубов щебня.
    Песок развозили и раскидывали два таджика, я проливал и сам трамбовал плитой 90кг
    Где то за 2 недели
    плита съела 36 литров бензина.
  11. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Странно я более оптимистично прикидывал скорость работы - утром 40 кубов песка, сгружаем сразу к котлован в течении дня растаскиваем в ровный слой, след день трамбуем.
    Итого на с140 кубов - 7мь дней. работа полный день, силами 3х человек. Инструмент 2 тачки, 3ри лопаты, 2 матыги, 1 грабли.
    Щебень использовали только на засыпку дренажных труб? Песок сразу в котлован или отдельно ссыпали?
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @e_botryakov, ссыпали в 10 метрах от котлована, возили на тачках. В котлован быстрее. Щебень на финишный слой - личный фетиш
    Дренаж не делали, может сделаю с ливневкой в этом году.
  13. al185
    al185
    al185
    Видимо недостаточная проливка при трамбовке... возможно песок мельче сахара...
  14. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Уважаемые гуру и построившиеся, нужен ваш совет.
    В теме https://www.forumhouse.ru/threads/359461/page-2
    описываю свое строительство. в теме все фото.
    Какая ситуация - участок на склоне, перепад 70-100см по пятну застройки, пятно застройки 14м +1 по границам дома. Конечно, я лопухнулся что так перекопал, но что есть.
    По границе общего с соседом забора идет совместный дренаж (на 1м вглубь, уклон естественный), по сути ливневый сток - наши участки нижние в поселке. Думал дренаж от дома вывести в общий. Но в верхней точке дно котлована - 130см. Как я понял из описаний УШП, делать дренаж в подушке не верно.
    Т. е. мне дренаж по дну котлована (чуть ниже) и выводить отдельно от общего и в сторону?
    От грунта до дренажа будет прим. 1м. Это норм?
    Еще проблемка - в дне котлована есть 2 места, где грунт как бы пружинит. Прошлись с лозой, - аномалия, поведение такое же как над водяной трубой (идет от колодца в баню). Т. е. где то рядом от этих пятен вода? На схеме выделил эти пятна. За участком соседа снизу на склоне выход ручья.
    очень бы не хотелось фонтана под домом (такие случаи тоже есть). Эти места немного подкопали. Глубже штыка лопаты грунт песчаный(+чуть глинки), достаточно плотный и сухой.
    Достаточно будет всыпать туда крупного щебня 100-120?
    Или нужно прокопать и вложить дренажную трубу с выходом за участок?
    Под домом дренажку делать все-таки?
    Также с выходом за пределы участка.
    Перед домом на въезде (сверху) сделаю перехватывающую ливневку с выводом вниз за участок.
  15. al185
    al185
    al185
    Попытайтесь рассмотреть необходимость дренажа... в ФАКе...
