1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    так то что УШП не пучит, я понимаю. поэтому и спрашиваю как сделать неутепленный фундамент под террасу и столбы. т. е. получается под домой УШП, а под террасой со столбами фундамент заглублять. что б ы гарантированной ничего не гуляло относительно дома?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Можно не заглублять. Вам 2 варианта назвал. НЕ рекомендутеся связывать с основным фундаментом фундаменты сезонных построек. Утеплите по периметру тумбы, обеспечьте у снования тумб небольшой уклон к дренажной трубе и забудьте.
  3. SakhalinKA
    SakhalinKA
    SakhalinKA
    Можно к вам залезть с вопросом?
    Планируем УШП. Дом - клееный брус.
    Всю электрику планировали завести в дом и внутри фундамента по комнатам развести. Каждая комната - отдельный автомат на щитке.
    И тут меня дружно все стали отговаривать от электрике внутри плиты. Основной аргумент: никто так не делает. Для меня-то это совсем не аргумент. Но сомнения гложат. Перерыла все темы по ушп. Прямо однозначного ответа на свой вопрос не получу никак.
    Можно ли электрическую проводку внутрь плиты поместить? И залить одновременно с теплым полом? Или действительно так никто не делает?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну...раньше и УШП никто не делал...:|:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Многие так делают. Только надо в гофрированную трубу загнать провода...
    Так надежней будет. (мне так кажется)...:)
  6. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Лучше не в гофру, а в ПВХ - менять проще, а горят они одинаково... :)]
    Так не получится. Точнее, получится, но это не правильно.
    Правильно - свет отдельно, силовые (розетки) отдельно.
  7. SakhalinKA
    SakhalinKA
    SakhalinKA
    Да. все так и будет. Но еще и каждая комната отдельно: розетки отдельно от света
  8. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    У меня так сделано :|:
    Каждая комната - отдельный автомат на щитке + УЗО. Разведено все до заливки УШП трубами.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Возвращаясь к обсуждению сообщения https://www.forumhouse.ru/threads/353515/page-2#post-15508939 после 2х дней изучения ФАКов и смежных тем (очередного)
    1. плита 100мм с ребрами вниз 50мм шириной 250-300мм по периметру
    2. основная арматура плиты - в нижнем ярусе из сварной сетки Вр1 200х200х6
    3. экстраармирование в верхнем и нижнем слоях ребра П-образным профилем согнутым из сетки Вр1 200х200х6 так чтобы нижний слой в ширину ребра а верхний 2-3 ширины ребра
    1. два дня читал ФАК. не нашел. помогите пожалуйста
    2. если за счет п. 3 и п. 4 - исправим :)
    3. согласен - угол добавим
    4. про ребра - переспросил, они говорят, что если есть сосредоточенная нагрузка (стены) то в в ребрах возможно потребуется (?) дополнительное армирование 1-4х (голубой-синий-желтые) 8-10мм - вообще суть этой схемы П-элементного сеточного армирования края плиты - уменьшение вероятности возникновения трещин в легконесущих плитах большого размера при минимальном расходе армирующего материала - этот пункт и есть главный вопрос для обсуждения
    нашел в форуме информацию про немецкую плиту с аналогичным армированием (см. вложение PDF)
    в теме @al185 https://www.forumhouse.ru/entries/3940/ для легкого дома предлагается плита 100мм с армированием 150х150х6 или 100х100х5 вообще без бетонных ребер и дополнительной арматуры
    и Судоргин подробно разбирая нагрузки нормального двухэтажного дома из газобетона (а не легкого каркасного одноэтажника) http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=50 говорит о достаточности одного слоя армирования 150х150х6 + 4 арматурных прутка 12мм в ребрах - для легкого то точно надо меньше
    5. а в чем неверность этой раскладки? рыжий ЭППС 100мм, светло-зеленый ПСБ-С-25 100мм, зеленый ПСБ-С-25 50мм
    у меня по расчетам на калькуляторе МЗЛФ2.2 давление на грунт меньше 1т/м2, а давление стен на фундамент - с учетом снеговой нагрузки около 1 т/п.м.
    помогите найти оптимальное решение - при размерах плиты 15х8м и без ребер делать боюсь, но и устраивать блиндаж с армированием 200х200х12 тоже не хочется...
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    При укладке ТП в стяжку, при длине поверхности более 9 метров необходимо организовывать демпферный шов.
    А что с УШП, игнорируем это требование?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Ковылин, Если не сложно, можете обосновать или ссылку. Просто линейное расширение 0,5мм/м это не мало.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @gab51, труба ПЭ расширяется вместе с бетоном
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @faids, в первой же строке ФАКа "От конструктора Михаила Судоргина", плюс тема на форуме "Кому нужна УШП-2",
    далее в ФАКе "Утеплённая шведская плита. Разбираемся с этой конструкцией: конструктор Михаил Судоргин"
    Простите, но сочинундельство (сиречь порча Т001) обсуждать не готов, т. к. пользовался ФАКом, а не статьями о футбольном поле, т. к. строил "тяжелый" дом из ГБ. Сорри, что не могу вам помочь.
    Да, по поводу раскладки ЭППС - выведите нижний лист под ребром наружу и наружний лист ЭППС поставьте на него, иначе обрезаете трапецию передачи нагрузки.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    можно и это будет хорошо
