1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    al185,
    уйму всего пересмотрел. все равно ж вопросы есть. смущает, что дно котлована особенно в верхней части сильно ниже грунта, т. е. и др. труба будет глубокого заложения - 1 и ниже. + вокруг дома будет подпорная насыпь (с нашим уклоном низ дома выше грунта на тот же метр). если это норм. то уложим.
    будет ли результативность от этого? и от этих пятен тоже трубу проложить и вывести в дренаж дома?
    верно?
  2. al185
    al185
    al185
    Ответ навскидку не возможен. Требуются затраты времени на полное изучение #13 и продумывание проектных решений.
    Не готов...
    Если у Вас не родятся бесспорные решения, лучше тормознуть строительство: даже если Вы щас вымучаете дренаж, с полной картиной нулевого цикла можете не угадать... поскольку еще не прочитали даже 1й пост ФАКа Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Basf64, что мешает дренаж делать по периметру, не зарывая его в подушку? или у вас не дом а бассейн с возможностью слива?
    На всех картинках в примерах получается пирамида из подушки у основания которой и делается дренаж, но в вашем случае это не верно - с учетом склона запросто пройдут мимо дренажа, если его так закопать, и окажутся в подушке.
    Первое что приходит в голову
    Так же смотрите что за грунт, если нормальный песок, то толку от дренажа - что есть что нет, только деньги закапывать.
    Мелкий песок теоретически может вымывать, но речка нужна приличная, либо в тропиках жить.
    Если глина, да еще и строить будите не год, то конечно нечего хорошего из каши вода/песок зимой не выйдет под плитой, когда все это замерзнет с пустой коробкой сверху, или даже без нее...
  4. wwwussr
    wwwussr
    Вы действительно верите в лозу? А дренаж кто то не делал (например В. Талин), кто-то делает через год после плиты (например Olebmw) кто-то сделал сразу, но наиобманулся с уклоном (например я) а кому то он вообще не нужен... Просто он будет работать до того уровня где он установлен, а остальная подушка (деньги на ветер) будет просто не пучинистым грунтом.
  5. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Попробую ответить по порядку.
    1. геологию не делали.
    по разрезу котлована имеем: 30-40см ПРС, 10-15см суглинок, глина, местами вперемежку с песком.
    дно утромбовали - камень, лопата практически не втыкается.(есть пара проблемных мест, писал выше, но уже сейчас стало гораздо суше)
    2. по весне вода сходит быстро 1-2 недели в зависимости от погоды. ГВ - глубоко. на въезде колодец с центр. водой, по весне заливает на -1,5 от поверхности почвы (это стекающие воды-мы внизу поселка, летом дно в колодце сухое). за соседним участком на склоне выход ручья.
    3. участок на склоне. бывшее совхозное поле, когда то дренированное колхозниками. перепад по диагонали участка 3м (в нижнем углу занижена земля, в остальном повыше). по пятну застройки (14м +1м по границам, т. е. 16м) до 1м (по диагонали, по стене дома 75см).
    4. мансарда. по коньку 8м. http://euro-plans.ru/proekty-domov/katalog/proekty-domov-s-garazhom/dom-v-zorkakh-g2
    5. теплоблоки (керамзитобетон с ПСБ). внутренние несущие стены обычные керамзитобетонные блоки, возможно пустотелые. перекрытие над 1-м этажом по проекту монолитная плита 18см. скорее всего положу пустотки
    6. ушп - 20см ЭППС (в ребрах) и ПСБ. бетон 15см. ПСБ 3см, стяжка 5см (ТП будет в стяжке), покрытие пола 2см
    7. пока наездами, далее постоянно. ТП+радиаторы. в отсутсвии проживающих будет поддерживаться температура до +5град.
    8. песчаная подушка 1м (думаю будет 80см, хочу перед домом подснять грунт 20см - меньше закапывать обратки и дом не так сильно будет возвышаться, в 12-13м от дома баня.
    ЭППС и ПСБ 20см. 15см бетон. ребра 50см шириной. высота 25см в ребрах 6 арм. д. 12, плита нижнее армирование д. 12 яч. 150х150мм, верхнее сетка (карта) д. 6 150х150
    как то так.
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    зачем так сложно? Не нужно пытаться что то улучшить от себя.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo::close: 10 см должно быть...:)
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    да непонятно просто. на всех рисунках дренаж почти сразу под отмосткой. у меня же плит будет возвышаться над дном котлована на 1м. задача дренажа держать дно сухим, не обводнять. тогда ниже котлована делать. но существенно глубже отмостки. нормально это или как? + есть 2 пятна (писал выше и в своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/359461/page-2)
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    больше хуже? ранее мне тут заметили не маловато ли 10см? и какое тогда расстояние между сетками?
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Basf64, выкопайте по периметру под дренаж, стенку к дому руберойдом, и будет сухая ваша подушка
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    жена не хочет везде плитку, а ТП под паркет не резон, да и бетон не хочется греть. лучше стяжку и сразу тепло в дом. кажется у финов так
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    а там всего одна сетка + доп армирование вверху по краям и центральное ребро.
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    у вас вниз сплошной пенопласт, все тепло вверх пойдет + под пенопластом тоже будет тепло от самой земли, если отмостку утеплить нормально.
  14. Basf64
    Basf64
    Basf64
    это хорошо, но пятна беспокоят. грунт под ними был мягковат (сейчас уже подсох), боюсь выхода родниковых вод, тем более что ниже от соседа ручей на склоне. как вариант в дренаж по периметру (чуток ниже котлована) проложить др. трубу от этих пятен и вывести все это за участок, самотеком уйдет. может кто более толковое что предложит?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это всего лишь пол...и там хватает 10 см. и один ряд армирования...
