1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    я так понимаю доп. верхнюю сетку кладут для защиты от возможного выгибания плиты? такиее варианты здесь были. и доп сетка стоит крохи. положить не долго
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @wwwussr,
    верю. и проверил уже - там где закопана водяная труба в баню, электроды разворачивались. ну ладно я об этом знаю, но узбеки то нет. к колодцу подходишь - аналогичная ситуация. а вообще так всегда воду находили.
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Olebmw,
    отмостку само собой. пока бетон прогреешь сколько энергии потратишь?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ровно столько же, сколько и на стяжку...
  5. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Да ну. стяжка 5см, бетон-плита 10 или 15см. в 2-3 раза. есть ли смысл?
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    И потом, уйдут мои узбеки на 2-й этаж, смогу начать работы внизу сам. экономия на з/п, понимаешь
  7. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    если дом сезонный, то нет смысла!
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @shurigin81,
    пока сезонный или наездами. ТП будет поддерживаться на минимуме
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    у меня ПСБ крепеж ТП 5мм, ТП 16мм, по периметру экстраармирование, основная сетка вверху
    Про толщину 10 см - у меня перекрытие монолит с пролетом 4 метра, толщина 16см, но с двойным армированием.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    именно по этой причине у меня сетка вверху, а вот у ребра экстроармирование внизу.
    Кстати подставок для верхней сетки остался аж мешок, надо выменять на несколько блоков ГБ D400 =)
    ТП и поездки наездами, не особенно совместимы и для стажки 5см и для плиты 10см.
    Я когда зимой вечером на дачу приезжаю ТТ кочегарю с пирометром в руках, что бы трубы ПП не зажарить, и дом максимально быстро прогреть, при этом батареи около 80 гадусов, а подбирались они где то с двух кратным запасом (т.е. ~ 200 Вт на 1 кв. м.), через 2-3 часа воздух прогревается, и это в деревянном доме. кокой толк от пола с его 40градусами будет?
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Olebmw,
    радиаторы у меня будут для быстрого прогрева, + жена не везде согласна на плитку, поэтому там только радиаторы. насколько знаю перегревать ТП нельзя, должно быть вроде не больше 30град. в паре с тв топливным будет стоять э/котел, вот он и будет на минимум +5 поддерживать, перед поездкой смс-кой задаешь режим согреться. хотя в моем доме термосе больших т/потерь не будет. надеюсь.
    поясните свое армирование. на фото плохо видно. и какая арматура? ширина ребра, вес дома?
    перекрытие 4м - это над 1-м этажом?
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Basf64, ребра 6х12, сетка d8 вверху, низ d8 на 1,5 метра выпуск от ребер. Ячейки если память не изменяет 200х200. Перекрытие 2-го этажа монолит, пролет 4 метра
  13. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Может дебильный вопрос по L-блокам, но меня мучает :) Рисунок 1 и 2 - по первому получается лист ЭППС можно разрезать на 2 части, а 3-я получиться 180 мм, т. е. на выброс. По второму лист на 2 части разрезаем, но на 10 мм приподымаем от горизонтального. Кто как делал? И по рисунку №3 - правильно ли я стену расположил, сколько оставить вверх L-блока и какое взять расстояние петли ТП до стены?
    И еще по окнам до пола - видел вот такую картинку здесь на форуме и в каком то немецком видео. Правильно так будет сделать, и сколько толщиной делать этот доп лист ЭППС?
  14. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Там реальная высота должна быть 600мм, а эффективная - 580мм.
  15. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Т. е. если померить лист ЭППС включая "паз-гребень" то будет 600? Если так то все встает на свои места :)
