1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Рискуете... без упоров/обваловки выгиб не предсказуем...
    Помнится у меня борт 100мм цельного L-блока ПСБС-50 выгнуло 10-15мм на 6м...
    Еще... у соседа бетон высотой 30см легко порвал стяжки из оц. ленты в ленточной опалубке...
    В опалубочном ФАКе есть расчетные документы. Посчитайте давление и надавите этой цифрой на борт безменом. После объяснений ТН, каким образом получена цифра 200кПа (никто в мире еще не достиг 50% паспортной/400кПа) долгосрочной для ЭППС, я отнюдь не уверен в владении их специалистами методиками и расчетами... тем более опалубочными. К этим уголкам идет паспорт с какими-либо цифрами кроме размеров?
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Про вставку немного не понял. Что имеется ввиду?
    Отдаю себе отчет что риск есть. Это моя ответственность. Вариант с распиранием обдумывал. Возможно, упоры местами поставлю. Брал уголки именно для без опалубочного метода. С деревянной опалубкой привычнее, надежнее, возможно что и быстрее.
    Уголки когда брал, понимал это.
    Паспорта не видел. На глаз показалось, что уголок 85-87 градусов.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Залились с уголками без опалубки.
    Шифер уже приклеен, колышки-опора для маяков 27*28.
    Подробный отчет после следующей плиты дней через десять.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Архитектор в глаза не видел чертежи по УШП...правильные.:flag::(
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super: И правильно...
  6. Telemad
    Telemad
    Telemad
    Крым, Симферополь
    День добрый. Пришло время попросить помощи у сообщества (мало пишу, больше читаю, но не могу найти ответ на свой вопрос).
    Вводные: одноэтажник 10х12, ГБ Д500, холодный чердак. Отрыт котлован, уложен геотекстиль (250 гр/м2), на него около 15 см щебня 20-40 (с вкраплениями 40-70), трамбовка (плита 80 кг), на щебень - отсев около 20 см, трамбовка с проливкой. Поверхность - почти асфальт.
    Сам вопрос - по трубе канализации в этой подушке. Выход из-под плиты находится на уровне дна котлована (-35 см от поверхности подушки), труба лежит на геотекстиле, получается, и на 5 см песчаной подсыпке. С учетом уклона, дальний конец трубы (в санузел) на ~8 см выходит из подушки наружу. Т. е. труба в верхней точке получается закопана всего сантиметров на 2-5.
    Сам не могу решить, чем чревато, если трубу просто накрою ПСБ-25 (ГОСТ, 15 кг/м3), который под полы пойдет. Кто-то такое встречал? Или единственный вариант - закапывать трубу на 10 см ниже уровня верха подушки как минимум?
    Т. е. пока три варианта:
    1. оставить как есть, выступающую трубу накрыть ПСБ при устройстве полов (склоняюсь к этому варианту, но не уверен на 100%)
    2. рыть глубже, разрезая геотекстиль под подушкой и углубляясь в грунт (боюсь нарушать однородность основания)
    3. насыпать еще 20 см отсева с трамбовкой, чтобы утопить трубу (но всплывает вопрос с трамбовкой этого слоя по трубам)
    Прошу помощи, т. к. не могу дальше работать.
    С уважением,
    Денис
  7. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @Telemad,
    1 вариант!
    некоторые в утеплителе прокладывают
  8. Telemad
    Telemad
    Telemad
    Крым, Симферополь
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Форумчане, выручайте, краткая предистория - купили часток, 6 соток, в том районе, где нравилось, хороший, сухой, прочный. немного со склоном (60 см на 25 метров по диагонали, Ю нивелиром простреливал..) сейчас сосед продает соседний участок, и жена прям загорелась, там 11 соток, проект и все-все сделали под ушп + каркасник, но на то участк больше уклон, т. е. примерно 1 метр на 25 метров длины... реально ли на такой участке сделать ушп? чем это грозит, если да то можт кто подскажет решения проблем. темы читал, но в голове куча каши. вопрос очень срочный, надо решать покупаем или нет) дом 9,375*8,75...
    PS земля такая, плодородка 30 см, потом глина, прям глина, голубая)
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Под пятном дома будет перепад всего 40см. Как вариант, часть основания можно поднять грунтом подешевле, потом геотекстиль, 200мм ПГС и затем уже конструкция УШП. НУ, или #21
  12. al185
    al185
    al185
    Почем в МО?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Как то так
  14. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Вчера начал копать канавки для канализации в подушке из ПГС, после катка без каелки не копается :aga::super:.
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Обзвонил компашки, торгующие металлопрокатом и что-то грустно стало...
    Вопрос такой, арматурные карты ВР1 6#100 размером 6*2м стоят сейчас диких денег (2640р/шт). Мне нужно 25шт (небольшой запас, реально по прикидкам в ACAD'е - 22шт должно хватить). Можно ли заменить карты из проволоки ВР1 на арматуру А3 или А1 ф6мм, из этой же арматуры можно наделать хомутов для рёбер (шаг 500мм). По моим прикидкам нужно порядка 450кг. Тонна арматуры сейчас стоит порядка 40тыр. Подорожало, мля. Причём резко.
