1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @curieux, реально. Так и делал, только хомуты в ребра заказывал у продавца арматуры.
    А3 или А1 без разницы. Главное чтобы сталь была А500С.
    А почему ячейку 100*100 делаете?
    Слишком часто, себе сделал через 1 метр или 1,5. По месту смотрел.
  2. al185
    al185
    al185
    Довольно нелепо слышать об экономии 10тыр. от будущего обладателя дома с пятном 300м2...
    Содержать такой дом будет еще грустнее...
  3. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    ну по моим прикидкам, только на сетке набегает порядка 40тыр разницы (работу на вязку арматуры пока не учитываю, думаю делать сам). Пятно (под домом) даже до 200м2 не наберёт, жилая - меньше 150м2
    не грустнее, чем квартиру в городе (капремонт; отопление, которого нет и т. п.)
    зы я сейчас не свои доходы обсуждаю, а возможность уменьшить расходы. Вроде бы Вы сами к этому постоянно толкаете ;)
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    исходил из аналогичного проекта, сделанного @al185, плюс некоторый перезаклад по разным причинам: в аналогичном проекте грунт теоретически получше; ГББ D400, а не D500; с металлом сейчас мухлюют, причём в открытую пишут "ф6мм реально - 5-5,5мм"
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Экспортный конкурентный товар же.
  6. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Не раз писали, про гидроизоляцию стены от УШП, так понял определенного мнения нет, каждый решает сам, опять таки затраты небольшие, а капилярный подсос никто не отменял. ... Или все таки она гидроизолирована ЭППС? Строители говорят гидроизолировать необходимо из за того что разный материал. Стена будет из арболитового блока.
  7. al185
    al185
    al185
    Только в грамотном проектировании полного нулевого цикла... а не в подборе "пуговиц" подешевле...
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Что бы было не грустно, найдите прораба и уточните стоимость вашей плиты, если они будут все делать вам, сильно обрадуетесь даже цене 40000р за металл...
    еще если дом не 1 - 1,5 этажа, и тем более если предполагается облицовка, то не пожелтейте 15-20К на проект фундамента со всеми расчетами.
    У меня было прораб 900К, вышло ~450К
    проект фундамента 8,5х8,5 - 10 000р.
  9. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    @curieux, берем данные по прочности на растяжение
    и
    сравниваем, определяемся подходит ли по проекту/расчету нагрузок. Если подходит то тогда осуществляем подбор
    не забывая учесть временные и финансовые затраты на вязку прутков...
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    дом именно 1 этаж (место под мансарду есть, но делать не планирую, сознательно не оставляю даже место под лестницу). облицовки (если имеете в виду кирпич и иже с ним) не планирую - только штукатурка. кирпич уже осто...чертел.
    цимус весь в том, что сама по себе земля у меня хорошая, по отчётам у многих гораздо хуже (торфяники, УГВ 0м и т. п.). У меня УГВ ваще чёрти где, земля сухая после таяния снега, котлован получился с небольшим уклоном (20 см на 12м) в одну сторону.
    Единственная проблема, которую очень тяжело отловить, но которую рассказывают все местные - это т. н. зыбуны. Что это такое - хз (яндекс не знает), по описанию это похоже на тиксотропные грунты.
    Мне сейчас нужно понять, можно ли заменить сетку на арматуру, причём не а500с (такой просто нет диаметром 6мм). Отчёты, где вместо сетки использовали арматуру я видел.
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @curieux,
    Тогда проект вам не нужен, берите Т001 и все по нему. Если под домом не будет болота, то при такой нагрузке оригинал все перенесет. Только плиту тольше не делайте, и бетон желательно с проверенного места.
    Рекомендую А500с d8 шаг 200, вязать 100 кв. метров 4 таджико дня, если за ними следить, то быстрее
    Посчитайте сколько выйдет, и имеет смысл, что либо придумывать с сеткой или размером ячейки.
    Больше шаг, уже нужно смотреть необходимую прочность.
    Менять сетку ВР, на "нечто" из железа диаметром 6мм крайне не рекомендую.
    У 6ки на рынке другое назначение она гладкая - вязать хомуты и т. д. и по этой причине вы её и не можете найти А500С,
    Вместо А500 пойдет А3 например 35ГС - бывает 6мм, но проще пересчитать сечение на 1 метр и заложить 8мм с большим шагом, и ходить по ней удобнее...
    Для успокоения экстроармирование, у ребра.
    По грунту лучше поиграться в 1,5 - 2 метровый ручной бур шпильку с безменом как в ФАКе, заодно убедится что за грунт под пятном застройки, и сколько снимать под подушку.
    Про зыбуны яндекс находит это
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Тоньше делать не буду (и так тонкая), проверенного места по бетону нет (в той местности где стройка), но есть человек, который может определить качество бетона и до покупки, и после покупки - обещал помочь.
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Уголки от ТН выдержали высоту ребра 0,3. Упоры не ставил. Стояла страховочная доска.
    Стоимость Комплекта уголков и шурупов, если бы их покупал, обошлась бы в 1,7 раза дороже от классической опалубки.
    Уголки вещь не необходимая, но полезная и нужная. Стоимость не понравилась.
    В некоторых случаях уголки экономят время.
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Weest, - не внимательно читал, думал речь про готовые L-блоки от ТН, а все что придумали это фурнитурой собирать L-блок на месте - маркетологи)
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Olebmw, у меня зыбун со слов соседей - это
    От меня до озера метров 300, на этом месте раньше стоял дом с бутовым фундаментом (просто камни на поверхности земли). Стоял долго, проблем с ним не было, кроме одной - сгорел нафиг лет 10-15 назад.
    зы с оффтопиком заканчиваю. Идею с арматурой понял, посчитаю с заменой на ф8мм или попробую найти 6ВР1 (кстати, не ГОСТовский размер) по адекватной цене.
