1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Срочный хелп, так трубы класть или ближе в ребро?
    Толщина стены 400 мм, свес на пенопласт. Получается трубы 15см от стены.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    нормально
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А почему под арматурой в ребрах нету подставок?
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Хомуты великоваты. Стулья можно подставить позже, судя по срезу пенопласта, на большие места не остается. Придется ставить маленькие.
  5. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Позже поставим 25мм
  6. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Читаю-читаю форум, нигде не могу найти. Подскажите, пожалуйста, УШП заливается все сразу, без всяких демпферных разделителей? Все 9х11м?
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    если все в одном уровне, то одновременно без "разделителей".
  8. al185
    al185
    al185
    Под общий тепловой контур, участки вне теплового контура отделяются. Но заливка удобнее одновременно.
  9. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    А как регулировать температуру в разных помещениях? Сделать расстояние между трубами теплого пола разных помещений поболее? Типа, между ванной и спальней 40см, а в помещениях через 20?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня фундамент 27,5 метров в длинну...и 6-9 метров в ширину...
    и никаких демпферных швов нету...
  11. al185
    al185
    al185
    #13
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    правильный путь гребенка с расходомером и теплорасчет. в неправильном "опытным путем". Результат конечно тот же но времени займет больше
  13. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Я неверно сформулировал вопрос. Плита же одна, под всеми помещениями. Она же будет стремиться иметь одинаковую температуру? Или пол под ванной, где труба, скажем, +40, не сильно будет влиять на пол холла, где труба, скажем, +30?
  14. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Спасибо! Это я читал и даже считал программой валтека теплоотдачу. Сейчас, правда, придется пересчитывать из-за радикального изменения проекта...
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    При стандартных разбросах температур не сильно. вот если сушильную камеру запланируете в доме...)
    Воздух в принципе тоже стремится уровнять температуры, но это же не мешает держать в ванне +24, а в спальне за стеной +19? а так то в принципе разброс не малый
