1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Спасибо! То есть не заморачиваться с разнесением труб ТП разных помещений, просто по всей поверхности через 20 см делать, и все? (контуры, естественно, по разным помещениям разные)
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    дык валтек же есть) Считайте хватит ли везде 20см. Скорее всего да, но лучше перебдеть тем более сли все равно планируете.
  3. dan_anna
    dan_anna
    dan_anna
    Ропша, ЛО
    Вот здесь (Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Терволово) нам сделали L-блоки
    Угловые только я захотела целиковые, поэтому сами вырежем:) 20160521_120906.jpg 20160521_124327.jpg 20160521_124347.jpg
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    клеенные или резанные из цельного куска? цена (в% от листов или м3)?
  5. dan_anna
    dan_anna
    dan_anna
    Ропша, ЛО
    @andi35, резаные из цельного куска, наценка что ли 10% от цены на м3 за нарезку.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @dan_anna, а взвешивали сии изделия? Я про соответствие плотности. Так то 10% от м3 наверное хорошо
  7. dan_anna
    dan_anna
    dan_anna
    Ропша, ЛО
    @Denverus, ниче не взвешивала, производство в 8 км от стройки. это решило все! на L- блоки взяла ПСБС-35 ГОСТ, на плиту по ТУ. Они мне еще на крышу обещали нарезать как надо, на плоскую кровлю, я радаааа...
  8. wwwussr
    wwwussr
    Если правильно понял вопрос, то не заморачиваться разнесением, но транзитные участки в трубном утеплителе. Каждый контур греки только то помещение для которого и предназначен.
  9. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @curieux, 40 за тонну это еще норм. в питере в апреле было, у тром звонишь, 36, вечером 42 уже. сезон начался. срубания бабла.
  10. Anik76
    Anik76
    Anik76
    Спланировали площадку под УШП (размеры плиты 12Х9). Перепад порядка 50см. Снимать плодородку для выравнивания в ноль не хочу, т. к. окажусь в яме по отношению дороги и по трем сторонам периметра участка. одним из решений видится высокая подсыпка песка 40-50 см и поднятие грунта в нижней точке оставшейся землей, чтобы оградить песчаную подушку от размывания. Приодет такой вариант?
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    геоткань между грунтом и песком (в нижней части).
  12. Anik76
    Anik76
    Anik76
    Вы считаете, что необходимо застелить всю песчаную поверхность нижней части геотекстилем? В нижней части песок подымится на 50см над землей и я обратно подниму грунт по этой стороне на 30см, отделив грунт от песка геотекстилемю Так?
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    да.
    только геоткань укладывайте заранее, не менее 30см ПОД песок.
  14. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Где-то встречал, сейчас найти не могу. Как правильно ставить боковые вертикальные листы ПБС: ребром на подушку, или на нижний горизонтальный лист ПСБ? Вот как нарисовано - это правильно? дом 1 этаж.png
  15. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
