1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Стоит ли приклеивать боковой борт к нижнему листу, если есть дер. опалубка? А то клей недешевый.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Нет, смысла в этом нет - перерасход на клей, и клеить геморойно (нанести подождата 1-2 мин), лист и так не куда не денется, только косынки крепите не редко, у меня с интервалом 0,75 одно ребро чуть выперло.
    я промазывал пеной стыки изнутри, потом можно пленку не стелить если внизу не ПСБ, а карбон и аналоги
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Какой нахлест сетки вр1 6х150 нужен и карты сетки так же вяжутся проволкой между собой как арматура?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Troer, достаточно нахлеста в одну клетку, карты вяжутся только для того, что бы при заливке не развалились. Обратите внимание на места окончания карт, от труб ТП отогните концы ниток арматуры, иначе рискуете при заливке, перемещаясь по картам, прорезать трубу ТП, не обязательно насквозь, но наружку повредить краем арамтурины, особенно резанной болгаркой, легко.
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    для арматуры обычной 45-50 диаметров (в зависимости от марки бетона) т. е. 20-30 см
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Арматура не A-I, бетон не ниже марки М300, т. е. достаточно 35 диаметров, если учесть, что сетка режется не под корень, т. е. сбоку сетки торчат хвосты еще 60-80 мм, то нахлест в одну клетку вполне соответствует.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Ковылин, а как насчет экстраармирования, такая же сетка широной метр банально утапливается под несущеми стенами при заливке бетона?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Опишите, что вы подразумеваете под "банально утапливается". У меня экстроармирование стоит на дистанционных фиксаторах, поверх основной сетки.
  9. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Вопрос - на эскизе обратная засыпка выполняется каким грунтом? Землей можно?
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    у меня по проекту экстроармироание входило целиком в ребро, и выходило за его пределы на 1,2 метра внутрь дома как по периметру, так и у среднего ребра (в две стороны вылет от среднего ребра)
    Нужно использовать подставки, у меня было экстроармирование на трубы ТП, основная сетка вверху.
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    не несет нагрузку, чем больше нравится, глиной не желательно, что бы не получилось что вся вода отправится под дом.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если отмеченное "обратная отсыпка", то вынутым из котлована грунтом (сиречь землею).
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Можно в качестве фиксаторов использовать нарезку трубы ПНД диам. 50 мм, ставим на перекрестие сетки, связываем вязальной проволокой обе сетки сквозь ПНД, соединение жесткое, не развалится.
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Сетка на нее теплый пол, поднимаем на фиксаторах и еще выше такая же сетка под несущими стенами поднята еще выше?
    Планировал без ребер УШП у меня дом легкий 1 этаж каркасник с холодным чердаком.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Troer, тогда для чего вам экстроармирование?
