1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Под несущими стенами, за руководство брал подобный проект. https://www.forumhouse.ru/posts/13913673/
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну а в остальном особых непоняток вроде не вижу, главное обратить внимание на пункт 18 и надпись "Не рекомендую слепо копировать без учета геоусловий конкретного объекта."
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Это понимаю, геотекстиль, дренаж, отмостка уже по месту решается, мы именно затронули вопрос экстраармирования под несущими стенами.
    Как именно оно выполняется, ставится так же на проставки и получается ыше труб ТП?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  5. al185
    al185
    al185
    Любым связным (глинистым)...
  6. 1вселенной
    1вселенной
    1вселенной
    Всем привет, планируем строить такой вот модульный дом.
    Первоначальный этап тот что обведён в круг. Планировку поменяли под наши нужны.
    Пятно застройки первого этапа - 25м2.
    Планируемый фундамент - УШП.
    Дом - энергоэффективный каркас.
    Примечание: в проекте есть небольшое изменение. Между двумя зданиями будет полноценное тёплое помещение. Это я к тому что по визуализации кажется что здания отдельно стоящие.
    Собственно главный вопрос: Как стыковать "модули"? Вернее как стыковать УШП между собой? Есть ли такие прецеденты на форумхаусе? Буду рад любой информации.
    Критика, идеи, мнения приветствуются.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @1вселенной, Первый раз в России слышу о таком, что за модули, готовые блоки с завода на фундамент ставят?
  8. LordDevil
    LordDevil
    LordDevil
    Челябинск
    Добрый день планируется строительство двух этажного дома на УШП плите из газоблока, вопрос можно ли на делать облицовку кирпичом, в основном у всех идут легкие конструкции на плите УШП.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Заливать все за один раз. Этапы строительства на сколько растянуты?
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    У меня два этажа ГБ + облицовка кирпичом + монолитное перекрытие первого этажа - 16 см
    УШП все ребра шириной 50см.
    Облицовку опирал на УШП через 4см ЭППС, для нормального вида цоколя под первый ряд положил бордюры садовые 200х80
    Но нужно делать проект плиты, и тщательно проверять грунт. Подушку делал 1 метр, т. к. именно на такой глубине у меня был средний песок.
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    если все отапливается, то заливать лучше разом, иначе можно выпустить арматуру, которая и будет связывать обе плиты.
  12. al185
    al185
    al185
    "Холодные" швы не так просто устраиваются, я бы чайникам не рекомендовал...
    Отдельные этапы можно и на отдельные фундаменты через дефшвы на всю высоту здания. Как правило на неслабых основаниях (не давится пяткой) при правильном исполнении осадки/разность составляют единицы мм.
  13. al185
    al185
    al185
    Отчеты в ФАКе пробовали читать? Попробуйте...
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это "полноценное теплое помещение" полагаю, выполняет роль соединительного перехода между 2 полноценными модулями. Достаточно в стенах основных модулей предусмотреть точки крепления наружных стен соединительного модуля. УШП можно залить толкьо под 1 модуль. А когда будете делать расшерение сначала зальете фунд под новый основной модуль. А потом уже обустроите фунд под соединяющий модуль. Там можно будет просто опорные ленты под наружные стены залить, закидать внутрь грунт, и залить полы по грунту.
  15. 1вселенной
    1вселенной
    1вселенной
    Я полагаю, в таком случае будет необходимо делать деформационные швы в местах примыкания "перехода" и основных модулей? т. е 4 шва.
    Была мысль о выпуске арматуры, но насколько эти плиты будут монолитны...
    Расскажите пожалуйста про эти самые "холодные" швы. Почему они холодные? В чём сложность?
    Если на разных плитах с дефшвом. Подобные прецеденты то есть на форуме? Покурить бы...
