1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если сможете, то обоснуйте, пожалуйста, как требование к стяжке относится к монолитной плите. Стяжку и от стен демфирующей прокладкой отгораживают.
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Там еще есть Деформационные швы.
    Для предотвращения повреждения стяжки и покрытия пола, которое может произойти в результате их теплового расширения при нагреве, максимальная площадь греющей поверхности, обслуживаемая одной петлей, должна быть не более 30 м2, при этом длина каждой из сторон не должна превышать 8 м. В случае превышения данных параметров, необходимо разделять площадь деформационными швами, по периметру деформационных швов необходимо укладывать демпферную ленту. L-, T- и Z-образные поверхности стяжки следует разбивать на участки, форма которых будет наиболее приближена к квадрату или прямоугольнику.
    https://www.uponor.ru/building/скачать/search-results.aspx?txt=РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ ПРОМЫШЛЕННОГО НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ&typ=1&cat=downloadcenter
    https://www.forumhouse.ru/threads/257213/#post-9447553
    А как бы УШП 10х20 однозначно превышает площадь греющей поверхности 30 м2.
    Вот почему там сказано про одну петлю - не знаю. По-моему что одна петля что 2 рядом - разницы с точки зрения литейного расширения НЕТ.
  3. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Это будет всяко лучше чем проводка на стене из клееного бруса.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @gab51, я вам про Фому, вы мне про Ерему.
  5. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Порыскал по темам про УШП, но не смог найти - зачем по периметру ставить профиль для ГКЛ 50 мм, врезая его с внутренней стороны в ЭППС (вертикальную часть L-блока).Только в качестве маяков для выравнивания бетона или еще по какой причине?
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    и маяки, и защита кромки ппс.
    и только...
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @smvsmv, потом можете смело его выдрать.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не мешает оно, пусть остается. Я даже не заморачивался этим.
    Думал, что так и надо...:)
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Наши профиля на улице ржаветь частенько начинают, может некрасиво получиться.
  10. dodo11
    dodo11
    dodo11
    Я тут читал, что погреб с УШП не делают. Я хочу сделать 2 погреба с УШП - французский и для насоса (небольшой над скважиной). Площадь застройки 50 кв. м на 2-х этажный кирпичный дом. Скажите мне на это, что-нибудь, плиз.
  11. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Не ваш это фундамент!
  12. dodo11
    dodo11
    dodo11
    Подожду еще мнения. Может быть развернутый ответ кто даст.
  13. al185
    al185
    al185
    Читайте тех, кто делает... в ФАКе...
  14. dodo11
    dodo11
    dodo11
    Их прочитал в первую очередь. Они не делают то, что я задумал.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    да-а-а-а! громадное спасибо за ссылку на эту тему! очень полезно для тех кто хочет РАЗОБРАТЬСЯ что такое УШП и как работает...
    отдельный респект @Mihail1974, @Владимир Таллин, @al185 - громадное вам спасибо за этот титанический труд по продвижению УШП !
    теперь по сути - @Mihail1974 неоднократно упоминает в теме УШП-2 возможность и предпочтительность армирования сетками Вр-1 причем в нижний слой 100х100х3 и 150х150х4, а в верхний 100х100х5 и 150х150х6
    желательность (и в некоторых случаях достаточность) армирования ребер П-элементом из сетки он также упоминает, но к сожалению без конкретных сечений
    необходимость 4х арматурных стержней 12мм в ребре 200*300мм он рассчитывает с минимальной нагрузки под 2х этажный дом из газоблоков - расчетов под более легкие дома у него нет
    нашел армирующий П-элемент в немецком проекте и еще каком-то импортном
    причем судя по тому, что в немецком проекте не указана поперечная арматура армирование ведется именно сеткой
    задал @Mihail1974 вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/153119/page-69#post-15540022 - посмотрим что ответит гуру
    какие ваши мысли @Ковылин по данному конструктиву с учетом уточнений?
