1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Я вот в раздумьях... :faq: ЭППС закупил, планирую на днях начать раскладку. Собстна вопрос вот в чем: допустим ЭППС я разложу на основание (подушку), а вот в серединке, там где ПСБ должен быть, до уровня ЭППС (10 см) чем заполнять? Хочется сэкономить на ПСБ и заполнить галькой/ПГСом/песком... Кто нибудь так делал? Этож порядка 6 куб. м сыпучки через ЭППС растаскивать/трамбовать.
    ПСБ - 12 тыр., галька/песок/ПГС - 3-3,5 тыр.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @aleexgar, теоретически можно, но
    1) три слоя ПСБ работают лучше на прогиб - актуально для тяжелых домов;
    2) завозить и трамбовать 6 кубов на тачках - потеряете 1 день;
  3. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Честно говоря, может я что-то одним глазом не увидел (второго пока нет), но ЭППС раскладывается под рёбрами, ПСБ раскладывается по остальной площади плиты - это первый слой. На второй слой кладётся только ПСБ с таким расчётом, чтобы получить рёбра жёсткости над ЭППС. Граница плиты задаётся бортиками из ПСБ-50 или ЭППС (мне проще оказалось купить именно ЭППС технониколевский).
    Картинки гляньте у al185. Да много раз эта картинка приводилась.
  4. korolewa
    korolewa
    korolewa
  5. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Вот его и хочу заменить на сыпучку. У меня ребра 30 см, т. е. сечение ребра: подушка, ЭППС 100 мм, бетон 300 мм. Сечение по плите: подушка, ПСБ 100 мм (сыпучка 100 мм ?), ПСБ 200 мм, бетон 100 мм.
  6. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Тачка/таджиками развозили. Вообщем проще купить ПСБ, чем засыпать:
    сыпучка 3,5 тыр.,
    виброплита - аренда, привезти/увезти,
    работа по растаскиванию/трамбовке,
    время...
    :no::no:
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    У меня такое же мнение возникло. УШП - такая штука, что там где можно - там шведы уже сэкономили. Нам остаётся только удорожать (например хомуты ставить, тем более из арматуры ф12мм).
  8. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Подскажите, пожалуйста, какую трубу для этого лучше использовать? Диаметр, особенности? А чтобы воду из скважины ввести?..
  9. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Труба ПВХ 32 (черная или синяя) и для того, и для другого.
  10. Kriomarket
    Kriomarket
    Kriomarket
    Костанай
  11. Kriomarket
    Kriomarket
    Kriomarket
    Костанай
    Вот как сделал я:
    Разложил склееные короба под рёбра по всему пятну застройки
    Потом "тихой сапой" внутрь песок и трамбовка
    Выравнял, накрыл плёнкой и приклеил сверху ПСБС
    Контроль:
  12. Kriomarket
    Kriomarket
    Kriomarket
    Костанай
    И так по всей будующей плите
    Получилось большое пенопластовое "корыто"
    Итого утрамбованного песка между рёбрами = 30 куб м. Прикидывайте у кого как по ценам. но у нас пенопласт раза в 4,5 был бы дороже...
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Kriomarket, зачем глупостью заниматься?
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Некорректно называть глупостью Ваше видение ситуации.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лишней работы много сделано...:(
