1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Правильное водоотведение
  2. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Можно я задам вопрос:
    Делаю ушп 10 см без рёбер под легкий дом баню 6 на 9, готов котлован 7 на 10, глубиной 0,6- 0,7 м. По периметру дренаж. Дно котлована суглинок.
    Дно котлована нужно уплотнить виброплитой?
    На дно нужен ГТ?
    ГТ должен быть на стенках котлована?
    Далее слой щебня фракции 20-40 толщиной 15-20 см, трамбовка.
    Далее песком вывожу в уровень с землёй.
    Все верно?
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @AndreyKa633,
    1) вам денег на щебень не жалко?
    2) выводить в уровень можно тоже щебнем 5-20.
    ГТ зависит от грунта и как глубоко вода.
    Дренаж тоже лучше по ФАКу посмотреть, не факт что нужен.
    Дно уплотнять не нужно.
  4. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    По факу должен быть слой щебня. Или я ошибаюсь?
    Грунтовые воды по весне поднимаются до уровня -0,7 - - 0,8 м.
  5. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    этот щебень явно дороже, чем 20-40 или песок
  6. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Ждём комментов аксакалов УШП.
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    если человек решил засыпать 50 кубов щебня 20-40, то из них на 5-6 кубов 5-20 можно разориться
  8. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Где- же Вы насчитали 50 кубов? 15-20 см это 14 кубов максимум
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы столько планируете или вы снимали топографию участка и он у вас настолько ровный, что футбольный стадион Манчестер Юнайтед Олд Траффорд просто помойка?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня так...
    ...Правильное решение...
    ...Котлован не сильно заглубляй... кошельку больно будет...
  11. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Насколько легкий? По нагрузкам без ребер пройдет? Считали?
    Если не нарушено естественное сложение - не нужно. Нужно разуклонку дна котлована.
    ГТ для усиления несуще способности грунта или разделения слоев кладется. У вас какой суглинок? Не знаете - положите.
    Конечно.
    Подготовка основания под УШП
    Технология укладки геотекстиля Дорнит - ООО «ЦДТ»
    FAQ - По возведению фундамента УШП (утепленная "шведская" плита)
  12. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    У меня было так. Поехал на бетонный завод - посмотрел какой песок сыпят, все устроило. Взял телефон поставщика песка на завод - все привезли как нужно.
  13. al185
    al185
    al185
    в ФАК #6
  14. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Из ФАКА #6
    Распространенные заблуждения:
    3.
    Щебень непременно, и не любой (#842 #843). #87
  15. Valer123
    Valer123
    Valer123
    Кириллов
    @al185, ВТ, baus, другие участники и гуру форума, здравствуйте, прошу прощения за назойливость.
    Хочу каркасник легкий.
    Прошу ответить на мои вопросы:
    1. Если на пятне застройки нет плодородки совсем (участок плотная глина, сверху суглинок 20 см УГВ от 3-х метров, участок сухой сейчас и месяц назад - БКМ ГАЗ-3309 4*4 следов не оставил на участке), то можно делать УШП просто на насыпи из песка в 30 см - выровняв при этом участок в горизонт, утрамбовав материнский суглинок сверху виброплитой?
    2. Просто классическая технология УШП предполагает сначала выкопать котлован, закопать дренаж ниже его дна, затем засыпать песок (гравий и т. п.) - то есть сначала создаем фактор обводнения фундамента - песочный карман в глине (т.е. бассейн:|:), а далее героически боремся с водой :flag:. Просто участок ровный, сухой, вода по дренажным канавам уходит быстро, плюс насыпь - это получается типа пластовый дренаж?
    3. Какие минусы моего варианта? - как я думаю это проблемы с уровнем закладки водопровода, канализации или сползание (подмывание) насыпи верховодкой весной и осенью - но ее можно сделать с плавным уклоном, положить геотекстиль, конечно сделать ливневку (это без вариантов).
    4. Склоняюсь к варианту плиты Супергрунд, но пугает неизведанность - на форуме нашел два примера только
    С уважением,
    Бочин Валерий
    Славный град Кириллов, что на Вологодчине.
