1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. al185
    al185
    al185
    В ФАКе давно отвечено, ссылки выше
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    7x10x0,7 = 49 кубов, без учета утрамбовки
    Глубина котлована определяется все таки не кошельком, а какой грунт на какой глубине. Конечно под баню, это совсем не принципиально и подушка в 0,7 явно перебор, так же как и дренаж + щебень.
    Если есть дренаж, то почему бы не использовать песок, если его можно найти значительно дешевле?
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    я все таки за ребро 20 см, учитывая что в оригинале каркасные дома, которые и так легкие и и нет варианта с плитой без ребер, имхо это не просто так, и все просчитано.
    При хорошем основании можно и плитой в 5 см обойтись - будет передавать нагрузку на подушку, и не нести изгибающие нагрузки.
    Считаем дом 6 на 9, плита без ребер 5,4 куба бетона, с ребрами высотой 20см и шириной 40 см получается 6,57 куба.
    Если ПСБ будет не в один слой, то отсутствие ребер вообще не дает особой экономии учитывая:
    1) доставка бетона идет за машину, т. е. себестоимость 6,57 будет меньше, чем 5,4 куба;
    2) отсутствующие ребра заполняются ПСБ, который не бесплатен.
    Итого экономия не превысит 2000р, а точки зрение конструкции фундамент всю неравномерную нагрузку передаст на подушку, т. к. 10 см не особенно работают на прогиб, а по факту с учетом защитного слоя, там будет около 7 см рабочего сечения, вместо 17 в УШП с ребрами 20 см.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    надо акцию, в зимний период +2 вопроса, а всю зиму тишина и все ждут лета, и тут начинается)
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    1. Можно...
    2. Котлован для замены органики на непучинистый слой. Нет органики, можно не копать.
    3. Никаких, если подмывание насыпи исключено.
  6. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Ну, понеслась моя. Пока по возможности своими силами:
    Домик-баня, с возможностью проживания зимой, репетиция перед основным ДОМОМ, 6х7,5, плита без рёбер,газобетон, высота наружней стены 3м.
    Буду стремиться к такому варианту:
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Удачи! :super::hndshk:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если есть возможность, делай 6*9... пропорции лучше...:super:
  9. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Будем делать УШП под дом из песко или отсево блоков, одноэтажный 10 на 11м, блоки размером190х380 будут выкладыватся с утеплителем между ними, будет заливатся газобетон 100мм, при такой конструкции достаточно будет Т001 и экстроармирование ? Перекрытие будет деревянное.
  10. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Плюс ещё веранда 1,5х6, так и будет 6х9:hello:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :( Маленькая...делай метра три...:super:
  12. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Ну тогда и основной дом ненужен будет...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Парилка...3*3...душевая 3*3...(хотя они получаются меньше...площадь съедает утепление).
    КО...6*6...:)]:super:
  14. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    утепление же снаружи... как съедает? если только отделка...
  15. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Кхе-кхе: а толщина стен?
