1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Опробовал "финский" вариант L- блока- просто и жизнеспособно: Л блок.jpg ниткой легко режется. Имеется "НО"- точность вырезания в полевых условиях. IMG_4187.JPG IMG_4206.JPG IMG_4227.JPG IMG_4228.JPG на крайнем фото видно доп. опалубку для L- блока- расширенный паз позволяет вертикальной стойке отгибаться в сторону. Мне пока не получилось склонить производителей центрального ФО к такой фрезеровке (за недорого).
  2. 1вселенной
    1вселенной
    1вселенной
    @Troer, это не готовые блоки. Будем строить сами.
    @DiaZoN, о, казанцы подтянулись:victory: вроде Высокая Гора? по аватарке вспомнил, читал твою тему). Если б были деньги на заливку разом :( Сроки на 1-2 года. В общем то мы прикинули так: живём мы вдвоём в съёмных 29м2, в 25м2 мы укладываемся (может 36м2, но жаба пока непреклонна). На годик хватит. Потом 2 этап.
  3. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Поставщик предлагает такой отсев
    WP_20160603_14_53_13_Pro.jpg WP_20160603_14_52_59_Pro.jpg WP_20160603_14_53_04_Pro.jpg WP_20160603_14_53_24_Pro.jpg
    Стоит ли брать такой?
    Была ещё некая "вскрыша", но мне она показалось очень мелкой, почти пылью. Чем-то похоже на влажные опилки
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  5. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Грунт какой, план дома какой, нагрузки...
    много неизвестных, если есть деньги - можно делать по максимому и не париться, а по уму надо сначала почитать:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13 Ликбез по фундаментам #1
    (спасибо al185)
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Тогда подумай про УФП. Подошву можно общую залить, а "цоколь" выводить по мере строительства.
  7. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    я основную часть подушки делаю из ПЩС, это у нас так называют отсев.
    Пока только вторую кассету 15см завез, первая после трамбовки с проливкой - асфальт, после высыхания от удара пяткой следа практически не остается.
  8. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    меня смутило количество мелкой фракции (по сути - пыли). Никогда раньше отсев не видел, а то, что видел на фото - скорее на фракцию 3-10 похоже
  9. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Делал финишный слой подушки из отсева 0-5, после 5 проходов виброплитой и нескольких дождей, удалось отколоть кусок штыковой лопатой только раза с восьмого. После дождя как и говорил AL185 на подушке были лужи.
  10. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Какой диаметр вязальной проволоки брать?
  11. al185
    al185
    al185
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    1,6 мм не берите, больно крутить руками, 1 мм тонко, часто рвется при закручивании узла. Крючок из арматуры 6-ки, "клюшка" буквально с ладошку, носик обточите на плавный конус болгаркой - легко вынимать из узла. Задача проволоки просто сдержать каркас до заливки от разваливания.
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Ковылин, "мастера", а может и мастера, с высоток крутят проволку до обрыва, тем самым экономят время на вынимание крючка.
    Потом ходил по такой сетке плиты перекрытия все держалось...
    Скорость такой вязки, по сравнению с обычным таджиком быстрее раза в 3.
  14. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Olebmw, мне такие мастера вязали межэтажное перекрытие, они целиком 100 метров подготовили для заливки за неделю после работы по вечерам по 2-3 часа. Работало 5 человек. Двое узбеков "обещали" сделать за месяц и просили в 2 раза больше, чем профессиональные русские монтажники-монолитчики, поэтому и были посланы куда подальше.
    Подтверждаю, крутили до упора, пока проволка рвалась. У всех свои персональные крючки для вязки, сделанные самими из арматуры под свои собственные руки - так, говорят, удобнее и мы привыкли.
    Все предложенные мною магазинные крючки и полуавтоматы покрутили и выбросили.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Bebeta,
    5 человек плита 80 кв. м. осилили за один день, хотели за пол-дня, но к счастью не нашел бетон - не успели бы.
