1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Берешь гвоздь 150мм, загибаешь в клюшку, вставляешь в шурик, проволоку стандартно в двойне вокруг арматуры, клюшку в петлю, пару оборотов, тянишь вверх тем самым плотно всё стягивается, потом толкаешь вниз, получается моток сам на себя накручивается и хвостик рвется.) Всё действие 2 секунды. Быстро, аккуратно, надежно. Арматурный каркас 81м2 в одного за считанные часы.
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Парни, у вас как я понял плита внизу (фундамент), у меня было перекрытие, то есть еще надо было поставить стойки, опалубку и поднять всю арматуру на верх. Если работать днем, то макс 2-3 дня без напряга.
  3. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    залились.
    В одном углу, где начинали лить на поверхности выступила жидкость, скорее всего попало стартовой смеси немного или просто расслоился бетон. Я так понимаю там будет раковина?
    Обошлась в 655тр, 4200р за квадрат.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super: Нормальная цена...Поздравляю с заливкой...:hndshk:
  5. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    А видео есть?
  6. wwwussr
    wwwussr
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    плита перекрытия, один день стойки/фанера, второй две сетки, третий заливка
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    пробовали, на видео красиво, по факту только с очень прямыми руками, и то не быстро выходит.
    И все равно профи с кручком обгонит...
    Вариат переиграть профи, только специальный пистолет для вязки в аренду...
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    С обрывом шустрее можно руки выпрямить. вот когда доворачивают оставляя петлю и вытаскивают это жесть. я не представляю как
  11. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    Здравствуйте. Извините за вопрос, может уже сто раз спрашивали, но все 32 темы по УШП долго осваивать. В таблице с рекомендуемыми длинами контуров ТП(https://www.forumhouse.ru/entries/1341/), для 16 диаметра указана длина 70 м. Эти 70 м имеются в виду длина всей трубы контура от коллектора или 70 м длина трубы, которая непосредственно отдает тепло (часть трубы, которая находится в комнате)? От коллектора до комнаты труба в теплоизоляции.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Легко. Вынимается легко из петельки, крутиться легко, рука легко контролирует усилие затяжки, концы узла с в сторону и пошел дальше крутить. Узлы на обрыв как-то не внушили, скрученный хвост получается на 1-2 витка, саму оборванную петельку с крючка снять еще надо (бывает хорошо обхватывает, хоть за плоскогубцами беги), если сдвигать, перемещать (каркас балки скажем), то расползается каркас (с хвостами каркасы кидал, пинал ходил по ним), особенно на балках, не понравилось, привык крутить не на обрыв. Так что кому как религия позволяет.
  14. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Залился! Конечно страшненько получилось, но ничего, подольем если где нужно...Все своими силами с братом и женой за 2 месяца с момента как первую лопату воткнули) По стоимости 3030 $ USD за 100 квадратов! По моему иду на рекорд)
    вот тема - https://www.forumhouse.ru/threads/362633/ но там немного с опозданием...заходим, коментируем
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Ковылин, ребра вязали двойными, и не на обыв, т. к. потом их укладывали на место, на обрыв собирали перекрытие по месту, держалось хорошо, но думается если так связать ребро 6 метровое, то оно развалится при укладке.
