1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Разбивал вчера ломом в котловане столбы залитые семь лет назад из самомесного бетона на известняковом щебне... Крепкие. Только, что искр из под лома нет. Вот и подумал - pourquoi бы не pas.
    Короче, отговорите от самомеса для плиты на известняковом щебне м-400 для одноэтажного каркасника.
  2. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Сказал бы жестче, но опасаюсь 282 статьи.
  3. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Господа, подскажите, разрешается ли сделать разводку труб гвс и хвс под ушп в подушке в тех же траншеях, что и каналью? Если можно, то с какими рекомендациями? Спасибо!
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Конденсат образуется при понижении температуры, воздух переходит из газообразного состояния в жидкое, т. е. воду.
    Что бы труба определенного диаметра наполнилась конденсатом, необходим соответствующий этому объему, объем воздуха.
    Плотности воды в 800 с лишним раз больше чем у воздуха.
    При сливе воды после заливки бетона и продувки, кран на коллекторе закрывается. Подача воздуха прекращается.
    Воздуха что остался в трубе, будет недостаточно, чтобы образовалось количество конденсата, которое может привести к порче трубы.
    Какой длины должен быть контур 16 трубы, чтобы в нижней точке этого контура длиной 1м, куда будет стекать конденсат со всего контура, скопился необходимый объем конденсата для разрыва трубы?
    Как правило таких точек более чем одна и пару замерших капель никак не скажутся на дальнейшую работоспособность трубы.
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Вы готовы лично дать 100!% гарантию без объяснений - да или нет?
    имхо заливаем "незамерзайку" и исключаем разморозку в принципе + душевное равновесие "я сделал все что мог"
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    ГАРАНТИЯ, это ответственность, которую несет исполнитель за сделанную работу.
    Всегда даю.
    Вы рекомендуете заливать всем антифриз, только ради " душевного равновесия":)?
    Почему не советуете повышенное армирование и бетонирование, ради "крепкого сна";)?
    Как Вы думаете, почему мы все себе разные дома строим?
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ставьте муфту, предварительно проверив соединение.
  8. Almin
    Almin
    Almin
    Москва, Зеленоград
    @рыбачок 1, Посмотрите в сторону литой полиэтиленовой муфты для сварки в раструб паяльником. Может они решат вашу проблему. Выглядит также как и для ПП труб, варятся тем же паяльником, только материал, соответственно, полиэтилен и температуру нужную выставить. Мне кажется, что под фундаментом не место для компрессионной муфты с резинкой в качестве уплотнителя.
    Сразу скажу, что варил только ПП, ПНД попробую на следующей неделе - фитинги для сварки куплены, ждут своего часа. Буду водопровод для полива разводить по участку с минимальным заглублением и установкой водорозеток и отводов для капелного полива. Но для эксперимента пробывал паять ПНД 32 со стенкой 2мм встык - результат положительный.
    Единственная проблема, что такие фитинги для диаметров до 63 удалось найти в Москве только в одном месте. По стоимости пол цены компрессионных.
    Ссылку на муфту скину в личку.
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Нормальные котлы слетают с гарантии при использовании антифриза.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А как же машины десятками лет ездят на тосоле...и антифризе...?
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    В том то и дело. Я ни раз спорил. Вайлант и прочие сразу снимают гарантию. Только дистиллярованую воду.
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Некоторые котлы предназначены для работы с антифризом, большинство с водой.
    Антифриз имеет большую вязкость, меньшая теплопроводность, химический состав тоже под вопросом, что то где-то может разъедать поэтому производители и снимают с гарантии.
    Котлы тоже люди производят, и используют недорогие комплектующие.
    В автомобиле предусмотрен антифриз, который выполняет охлаждающие функции, т. к. вода не справляется с задачей не в летнее, и тем более в зимнее время.
    Жигулей не было? ;)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Были...:|: И не только...:aga:
  14. twixx56
    twixx56
    twixx56
    @Владимир Таллин, как считаете?
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Я бы просто побрезговал. Думаю, что СНиП тоже :)
    А вообще, разводку воды выполняют в пенопласте или даже поверх него.
