1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УШП ...знаю,...МВД ...знаю,...КГБ...знаю...:|:
    а что такое ГВС...и ХВС ...:no: не знаю...:)]:aga:
  2. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    @Владимир Таллин, это горячее и холодное водоснабжение
    @curieux, в гильзе из пнд трубы, полипропиленом, пойдет?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что ребята...практики точнее ответят, чем я...:|:
  4. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
    Друг можно сказать подарил 12 арматуру, оказалось что хватит не только на ребра (как думал вначале) но и на сетку под полами. До какой величины можно увеличить шаг сетки при использовании 12 арматуры и не возникнет каких либо проблем при ее использовании в сетке под полами?
  5. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Вот тут вот https://www.forumhouse.ru/posts/4623063/ пишут, что не больше 1,5 высоты сечения плиты, т. е. 150мм.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А если котлован глубиной в 1 метр засыпать песком без трамбовки, то как долго он будет сам самоуплотняться?
  7. al185
    al185
    al185
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    @al185, а еще пару картинок? (правильное определение терминов насыпь-отвал-свалка). спасибо.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Спасибо, очень интересно. Получается можно за год до начала стройки засыпать котлован песком. А потом перед началом стройки пройтись тяжёлой (300-500кг) виброплитой 20 раз.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Чую досыпать в течении года придется несколько раз
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да ну! Там усядет то на 5см, ну максимум на 10см.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы наивны. При трамбовке 10 см насыпного песка из тачки уплотнялось до 5-6 см.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    То есть по вашей формуле 1метр усядет до 0,5 м?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @fgor09, Если вам нужны формулы (для особо ценных расчетов), то возьмите банку насыпного песка, который будет использоваться (песок бывает разный, даже степень влажности имеет значение на уплотнение), сделайте замер, уплотните с водою, сделайте замер, выясните разность, зная объем до и после получите коэффициент, пользуйтесь на счастье.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    У меня есть опыт отсыпки котлована 0,7м, так за год он самоуплотнился на 5см. Это после зимы снежной, дождей и принудительной проливки (с дренажом)
