1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Именно на "хорошем" ненормированном уклоне оседают твердые фракции вместо правильного сплава... подробности в профильном разделе...
    Предусмотрите возможность регулярной прочистки.
  2. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Я параноик. Предусмотрел.
  3. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Кто нибудь ставил линейный душевой трап в плиту?
  4. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Я поставил обычный, регулируемый по высоте трап. Уже залили плиту, посмотрим что получится.
    Уважаемые, есть такой вопрос который возможно не раз обсуждался. Залил плиту и на следующей недели собираюсь возводить стены из газобетона. Так вот, первый ряд от плиты гидроизолировать мастикой\толью нет необходимости?
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Дык вроде бы у вас плита уже гидроизолирована от основания пенопластом, не? Думаю что стены так можно класть, но если хочется - положите чонить.
  6. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    В том то и дело, что не хочется) Я тоже понимаю, что не нужна лишняя работа. Но всегда находятся "специалисты", которые во время строительства, могут насоветовать лишнего.
  7. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Гоните их в ...
    Хфотографировали процесс?
  8. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Установки трапа? Нет. Всего процесса возведения ушп - редко.
    Обычный регулируемый трап крепил к арматурной сетке через два небольших деревянных брусочка, отверстие куда потом будет вставляться регулируемая часть с решеткой заткнул пенопластом, отвод воды от трапа сделал обычной серой трубой (оранжевых диаметром 50мм нет). От трапа до канализации, что уходит под плиту, трубу проложил под сеткой по пенопласту. Расстояние меньше метра. Вроде все зафиксировал, чтоб при заливке не повредить. Плиту залили, но пока не проверял)
    Вообще с коммуникациями самый гемор был. Хотелось впихнуть по максимуму - теплый пол 6 котруров, водопровод 5 точек вывода, подводка к трем радиаторам и сушилу, канализация на 5 точек вывода и стояк, два трапа. Всё похоже получилось. Но заливать при таком колличестве выводов из плиты крайне неудобно. Спустя 4 дня после заливки померил перепады горизонта по плите получилось +-1,5см. По периметру +-0,5см. Заливали по нивилиру, опять таки сами и это мой первый опыт, хотелось бы лучше, но видно не в этот раз. Из инструментов для заливки был вибратор, правило, виброрейка 2м и нивилир. Гладилку канальную хотелось бы еще, тогда было бы наверно ровнее.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Господа, после заливки плиты, через 4 часа полили водой, потом шел дождь до утра, утром закрыли пленкой прям по воде, прошло 8 дней, вода под пленкой постепенно куда то делась, хотя укрывали максимально герметично, можно и нужно ли сейчас снять пленку и более ничего не поливать? Сори за ламерские вопросы, но конкретного ответа не нашел в факах.
  10. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Воду вобрал в себя бетон и это нормально. За 8 дней больше не поливали плиту? Если да, то это плохо в случае сухой и жаркой погоды.
    А эти записи из FAQ чем вас не устроили?
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ничего не поливали, даже сегодня бетон под пленкой влажный и на пленке много конденсата, вода лужами была при закрытии, где то 20-30 мм глубиной, плюс дождь прошел, и эта вода под пленкой была примерно на одном уровне 5 дней, и в последние 2-3 дня шустро куда то делась, хотя пленка уложена герсетично с перехлестами и целая, думаю что это нормально, трещин никаких под пленкой визуально не разглядеть. Пргода была сухая, но не жаркая, просто тепло и солнечно. Мне кажется что все должно быть нормально с бетоном, раз он все еще влажный сверху.
  12. Za300
    Za300
    Za300
    Добрый день. Никак не могу наити нормы расхода или правила расчёта Энергофлекса для труб ТП в УШП. Подскажите пожалуйста или направьте где почитать.
  13. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Такой вопрос: а обязательно срезать углы на втором слое ппс для перехода в ребро не под прямым углом? Чем грозит прямой угол?
  14. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Это да! Начал собирать канашку, щедро черпанул песка лопатой в траншее и прорубил пээндешку идущую на огород :( Вот что внезапно пришедшая жара делает.
    Муфту в песке под плитой, как понимаю, только вредному заказчику можно ставить, себе не стоит?
  15. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Глаз режет. После заливки эффект резьбы глаза пропадает. ИМХО.
