1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Надо поднять грунт под УШП на 50-60см (участок провален ниже уровня дороги)
    грунт - чернозем глубиной от 1 до 1,5м - срезать планирую верхние 20см (или вообще не срезать?)
    есть возможность по примерно одинаковой цене взять песок или битый красный кирпич - какой вариант лучше:
    1. все 60-80см насыпать песком
    2. все 60-80см насыпать битым красным кирпичом
    3. 40-50см насыпать битым красным кирпичом, сверху 20-30см насыпать песком
    нужно ли при каком-то из вариантов использовать геотекстиль?
    можно ли кирпич трамбовать виброплитой или потребуется каток? а может достаточно покатать по нему самосвалы с песком которые потом на него разгрузить (при варианте 3)?
    песок однозначно планирую трамбовать виброплитой с проливкой
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @captain Flint, плита и так гидроизолирована.
  3. al185
    al185
    al185
    @faids, с удовольствием разберу Ваш объект в теме Подготовка основания под УШП,
    когда прочитаете #1 с кликаньем ссылки
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    ... и ликбез по чернозему...
    Разговор о черноземе без ликбеза реципиента повергает меня в уныние... ни малейшего энтузиазма...
    Возможно обнаружите энтузиазм в лице @Groundworkturf...
  4. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Врезал с наружной стороны. Полезная штука, кроме маяка и защиты, прикрутил к нему фиброцементную плиту с гранитной крошкой. Подробнее здесь
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @al185, прочел, заполнил
    по чернозему - ну тут вопрос сложный - ниже 20-30см это конечно не гумус, но если его вытащить на поверхность, то через пару лет он весь прорастает и превращается в гумус :)
    неоднократно видел геоизыскания из нашего района - там пишут до 2м глубины что это чернозем :(
  6. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Доброго всем. Вот смотрю на чертеж Т001 и думаю как шведы крепят трубы ТП вдоль ребра? :faq: Указал на рисунке красными стрелками. Ведь трубы находятся под сеткой пола и по схеме - висят в воздухе... Не иначе как телекинез? :aga:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я тоже не могу понять *Черный квадрат* Малевича...:(
  8. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    на него надо просто смотреть :)]
    Я к тому что на бумаге все просто, а когда ручками делать начинаешь, сложности появляются.
    Конечно большинство крепит ТП сверху сетки, а вот если сетку пола из отдельных прутьев набирать, с середины придется начинать.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Этой проблемы не возникнет, если начнешь класть трубу на ЭППС...(ее просто
    не повесишь в воздухе)...
    ...и этой проблемы не возникнет, если трубу класть сверху...(привязывай куда хочешь).
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    три смысловые фразы... не понимаю, объясните.
  11. al185
    al185
    al185
    У них змейка на поперечных шинах... если самостоятельно найдете дорогу к картинкам с сайта...
    Вы уверены, что у Вас хватит денег скопировать Доросел "до последнего гвоздя" один в один? М. б. не зацикливаться непременно на шведских "гвоздях"?
  12. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    вот теперь понятно
    Если сетку пола набирать из отдельных прутьев, то начинать укладку прутьев от края будущей плиты не совсем удобно, т. к. продольные прутья должны висеть в воздухе (там ведь ребра). Поэтому придется или с середины начинать, или подкладывать в ребрах подставочки из брусочков, а потом убирать...
    Скоро снег растает, стройка начнется... Весь уже мысленно там, вот и пытаюсь отдельные моменты продумать, как и что ручками реализовывать... :aga:
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @aleexgar, сварная сетка Вр1, значительно облегчающая жизнь, которую любая металлобаза привезет без проблем, вас чем не устраивает?
  14. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    @Ковылин, уже закуплена стержневая арматура d8.
  15. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Даже в щебне через год всё произрастает, и в песке со скалой, которая с 2,5метра поднятая, это не показатель.
