1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Ну это мы пересилим...
  2. al185
    al185
    al185
    Сомнения в пенопласте...
    Воротная группа на паленом до 12кг/м3 ПСБС-25 IMG_20150625_182336.jpg
    Даже не дрогнуло... даже очко...
  3. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Всем привет! Нужен совет по пристройке к дому, рисунок и фото прилагаю.
    Что можно и нужно изменить, чтобы было всё правильно?
  4. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Надо было сэкономить, ПСБС-15 уложить. Кстати, интересно было бы посмотреть на фото после проезда камаза.
    Раскопал свою пробитую транзитную трубу летнего ВП. Буду менять на целый новый кусок. В гильзе!
  5. MSYakunin
    MSYakunin
    MSYakunin
    Томск
    Перемещено из Подготовка основания под УШП.
    Напоминаю:
    Здравствуйте!
    Прошу совет пока не наделал непоправимых ошибок.
    Снял плодородный слой, около 70 см получилось. Участок с уклоном. Изначально планировал сделать дно плоским. Но с учетом уклона и большой глубины в верхней точке глубина получается очень большой. К тому же появилось мокрое пятно, которое не высыхало (на глубине 1,5 м). Поэтому делать дно плоским перестал. У соседа колодец, вода на уровне 2-2,5 м от земли. Вчера прошел с гидроуровнем, чтобы примерный перепад оценить. По сторонам уклон порядка 80 см. Между самой верхней и самой нижней получилось почти 1,6 м. (диагональ).
    Как правильно сделать отсыпку?
    1. Геотекстиль 300/м2
    2. песок 5 см (чтобы щебень не порвал геотекстиль)
    3. Щебень 20-40 (высоту пока не могу оценить)
    4. Щебень 5-20 (для расклиновки) На этом этапе уклона не должно быть.
    5. песок или пгс (до уровня земли)
    По периметру дна котлована дренажная труба (начал копать, видно траншейку)
    Или другие варианты? Можно ли как-то удешевить этот этап?
  6. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    @MSYakunin, удешевить никак. дно должно быть в одной плоскости! (-+пару сантиметров)
    дренаж надо делать по периметру с уклоном от одного угла к противоположному, куда будет всё стекаться. мы делали под дренаж колеи ~30х30см, геотекстиль, щебень 10см, дренажная труба 10см, щебень 10см, потом геотекстиль заворачивали, клали геотекстиль на всю поверхность дна котлована с нахлестом ~40см (где стык, так как ширина рулона всего 3метра) и выпуски за предел котлована, чтобы потом его можно было завернуть.
    не забудьте про обязательную трамбовку каждого вашего слоя по отдельности! песок обязательно должен быть влажным!
  7. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Советов нет => процесс идёт.
  8. MSYakunin
    MSYakunin
    MSYakunin
    Томск
    @Pokanet, Я писал, почему перестал делать в плоскости. Побоялся, что грунтовые воды начнут течь. Может это не страшно, с учетом что будет высокая подушка? Справа на фото видно углубление, в самой дальней точке, где максимальная глубина, появилось мокрое пятно. Слева высота еще больше, значит и глубина копания относительно земли станет больше.
    Если отсыпать на склоне нельзя, можно ли использовать такой вариант? Сделать ступеньки.
  9. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    @MSYakunin, тогда у вас должно быть три плиты. думаю, дренаж по периметру должен решить вопрос с мокрым пятном.
    вы смотрели эти темы?
    https://www.forumhouse.ru/threads/224083/
    https://www.forumhouse.ru/threads/128750/
    вторая тема как раз таки наш вариант. у меня 1200 мм был перепад на 12 метров.
    поэтому сейчас и приходится делать подпорную стенку.
  10. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    @MSYakunin, мне такого плана трактор выкопал котлован 12х13 метров с одной стороны 40см глубиной, с другой - 170см за 2-3 часа
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Через какое время после заливки бетонной плиты ее надо шлифовать?
  12. alexnordman
    alexnordman
    alexnordman
    Мичуринск
    вообще уголок срезается чтобы снять напряжение между переходом плиты в ребро при разнице нагрузок, это уязвимое место. конечно некоторое несоблюдение угла врятли на что-то повлияет, главное чтобы сам срез был)
  13. MSYakunin
    MSYakunin
    MSYakunin
    Томск
    @Pokanet, почему три плиты должно быть? Отсыпку сделать примерно как на картинке. 7.jpg
    Периодически края заворачивать в геотекстиль, чтобы предотвратить расползание. Конечно, вертикальной стенки слева не будет, а с плавным переходом на основной грунт. Котлован на данный момент шире на 2 метра. чем площадь дома. Черный квадрат сверху это фундамент.
    Конечно я посмотрел темы УШП на склоне https://www.forumhouse.ru/entries/1765/ и не только их. Первоначально хотел сделать подпорную стену или террассы в два-три яруса. Сейчас думаю, есть ли смысл заглубляться и доходить до воды? Углубиться возможность сейчас есть, а вот обратно подняться будет сложнее (дороже).
  14. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    @MSYakunin, делайте тогда ленту и полы по грунту. никто не говорит, что плита - дешевый вариант.
    так как вы хотите делать нельзя. хочется, а нельзя. машин 10 песка закопаете.
  15. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Хоть это и крамола в святилищетеме ушэпистов, но вполне разумно с экономической точки зрения. Еще разумнее было бы принять такое решение до стадии разработки котлована.
    Смотря при каких условиях. И не забываем об оценки дешевизны в комплексе с отоплением, полами и прочей инженеркой.
