1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Золотые слова...
    Из текущего...
    Обсчитывалась
  2. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Интересует вопрос хождения по трубам ТП при приеме бетона на заливку. Как ходить по арматурной сетке, если к ней прикручена МП труба ТП? Если труба попадет между ногой и арматуриной д8 (а она попадет) полюбому ведь переломится... :(
    @al185, где то в факе читал про это, а где - забыл...
  3. al185
    al185
    al185
    У меня ни разу...
    Страхи лечатся экспериментом или таблеткой...
  4. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Сегодня/завтра попробую проверить/попрыгатьнатрубе
    О результате отпишусь :hello:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Даже машиной пробовали...и ничего страшного.
    SandraSL пробовал...
  6. al185
    al185
    al185
    Ваши нагрузки и плита #49, подготовка основания #47, подробности Подготовка основания под УШП.
    Между старым фундом и плитой достаточен разрыв 10-20см при правильно уплотненной подушке и непопадании старого в сезонное промерзание.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Если есть возможность, можно укладывать все коммуникации в ребрах, в том числе эл. проводку и трубы цп?
  8. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    @Troer, думаю можно если с чуством меры все нормально, а то ведь можно все ребра забить трубами и для бетона места не останется :)].
    Не стоит забывать что чем больше коммуникаций заложите, тем больше выводов из плиты, а большое кол-во выводов не дадут нормально выровнять бетон при заливке.
    Я закладываю только необходимые, те которые потом скрытно не протянуть. И те которые не потребуют обслуживания. Электрику, например, буду под потолком делать, а то под плитой погоревший провод менять проблематично.
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Интересует миф о промерзании грунта под УШП, то есть возможно ли морозное пучение.
    1. Нашел в факе подборку Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка. но там большинство ссылок не работают. Видимо изменена структура форума.
    2. Нашел у Судорогина расчет промерзания МЗФЛ и там все хорошо. Но почему то он берет внешнюю температуру -15. Однако наиболее холодная пятидневка в районе Москвы -30, а Ярославль вообще -34. И по расчетам уже при -20 возможно промерзание даже при метровой отмостке.
    С другой стороны во всех немногочисленных документах по УШП утверждается что промерзания не может. быть.
    Дайте почитать где обосновывается невозможность промерзания.
    Или при каких то условиях это все же возможно?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @gab51, скажите, вы не любопытствовали, какова среднемесячная температура зимою в вашем регионе? Скажем у нас в самом холодном месяце, феврале, средняя температура — минус 6,4º.
  11. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Вас больше должен волновать вопрос распределения бетона по плите лопатой, если трубы поверх арматурной сетки. От сапог им ничего не сделается.
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤0, oС 152 сут
    Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤0, oС -7.8 oС
    А среднесуточная самого холодного месяца только амплитуда в справочниках есть.
    ЗЫ
    У нас это январь:
    Средняя температура днем: -9.4°C
    Средняя температура ночью: -11.9°C
  13. al185
    al185
    al185
    восстановил
  14. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Из практики зимовки моей УШП в нашем регионе (отмостка 1м, толщиной 50мм ПСБс-25)
    Эта фотка сделана 11 января 2016 г. Видно на дне отстойника вода не замерзает.
    Дрены находятся на отметке -800 мм и до февраля месяца дренаж приходилось постоянно включать
    ибо в зиму мы ушли при таком УГВ, который даже в самый засушливый месяц не падает ниже 3 м.
    Снега было в этом году не так и много, по крайней мере вокруг УШП больше льда чем снега. Но это фотка начала февраля и я всю зиму топтал снег, так как строил коробку.
    В итоге полет нормальный, ни что не треснуло и не отслоилось, хотя моя УШП без ребер - просто 100 мм ПСБс-25 и 100 мм бетона М350, арматура А500с 10 мм с ячейкой 150 х 150 мм, без экстраармирования.
  15. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    А не подскажете пож. Уклон дренажа. и как делать стена а. б. по8метров (верх низ) с. д. стена 11 метров. А разноуклон С. Д по уклона Б нижняя в одну сторону уклон
