1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Этож элементарно:
    уклан стена 5 м а. с. дренажа 50 мм/км, а Б. право лево делать 2 м С Д. разуклон
    какой вопрос- такой ответ
  2. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Были случаи, когда люди делали уклон до 10%.
    Вот например: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15843/view
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Сделать то не проблема. Вопрос в том что стабильность такого основания под вопросом. Например Куп=0,92-0,95 Разница высоты насыпи 1м и больше, соотв. при доуплотнении насыпь осядет на 8-5см. Для длинных каменных стен это может оказаться критичной величиной.
  4. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    непонял нефига скоо в процентах уклон?
  5. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Подскажите, пожалуйста, критично ли выводить подушку в уровень земли? У меня один угол сантимеров на 7 ниже получается. Зато противоположный на 15 выше.
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    не страшно, если там нет склона или реки
  7. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Такой вопрос: согласно проекту арматура в ребрах лежит на подставках потом половая сетка потом остальные прутки арматуры. Так вот сетка немного прогимается и стоять на ребре не получается. Так вот может какие вертикальные опоры придумать?
  8. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    А что говорит проектировщик по этому поводу?
    У меня тоже сетка прогибается по краям. Буду стойки вертикальные делать из арматуры, когда закончу вязать и подниму на подставки
  9. MSYakunin
    MSYakunin
    MSYakunin
    Томск
    @kolganoff, Убедили, что надо делать плоским дно. В выходные вызову экскаватор, буду ровнять. Идея такая:
    1. Плоскость делать под домом + расстояние до дренажа (примерно 50-70 см). Отмостка 1,2 м будет
    2. Срезать дополнительно 60-70 см с верхней части участка, сделать как бы ступеньку.
    3. сделать подпорную стенку перед домом, в нижней части котлована. С учетом того, что будет часть грунта срезана, то высота стенки будет около 1 м. Стенку сделать с разрывом, чтобы до гаража был плавный спуск и не пришлось перепрыгивать через стену, которая достаточно близко к воротам гаража.
    4. Далее геотекстиль, дренаж, отсыпка. Пока заложил высоту отсыпки 500 мм. От глубины котлована 1,6 м останется 1,1 м. Высота плиты 0,3 м. Итого 0,8 м, а подпорная стенка около 1 м. Думаю не должно быть ощущения, что находишься в яме. Да и стенка достаточно далеко от дома, до гараж близко. Возможно подсыпать придется больше, чем 0,5 м, чтобы повыше было. Буду считать и прикидывать после земляных работ.
    Что скажите? Может вообще не нужна тут стенка подпорная, достаточно сделать плавный спуск от забора? По тем картинкам что сверху: от гаража до границы 7,5 м. От входной двери дома до границы почти 10 м.
  10. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Многоуважаемый @al185 помогите решить проблему
  11. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    а зачем там стоять? То что прогибается сетка (6 мм все таки) на данном этапе, это не так уж и критично. Теоретически это все дело зальёся бетоном и на прочности это не скажется. Или нет ?
  12. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Не знаю. Поэтому и спрашиваю. Если ребра я ещё пойму, но вот площадка под лесницей размера 3.5 на 3.5 метра очень сильно прогибается.
  13. al185
    al185
    al185
    Не понимаю "проблемы"...
    Брал клиент бригаду на заливку СПА - на нее смотреть было очково... И ничо, залили... и по ребрам никому не пришло ходить...
    Когда уходите, на место встает? Таки из бетона уйдите... не оставайтесь...
  14. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    В смысле "прогибается"? Стоите на арматуре, находящейся над поверхностью, а она (арматура) - прогибается? Ну как бы логично... Если смущает - попробуйте применить швеллер или двутавр :)
    зы увеличьте количество фс-ок. Их должно быть порядка 5шт на квадратный метр (емнип).
  15. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Получается в том месте двойное армирование, фс'ки под первым слоем.
    Понятно значит ничего страшного.
