1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Я, конечно, ступил :) Типа, раз у меня в голове все есть, то и другие в курсе :)
    Информация по грунту тут. Достаточно ли она уменьшает степень абстракции, чтобы можно было что-то посоветовать?
  2. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Я такой трап запланировал, еще не поставил конечно - только залился недавно. Вот сделал под него закладную в бетоне из пенопласта. Трап вот такой https://magazon.by/p25509863-dushevoj-trap-pestan.html Просто купил его перед заливкой, прикинул как куда его надо устанавливать, подвел трубу 50-ку, и приклеил на то место кубик пенопласта
  3. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    1-й слой, слой щебня, нужно проливать водой перед трамбовкой?
  4. k464xe
    k464xe
    k464xe
    Добрый день! Прошу высказать свое мнение по 2-м вопросам касаемо моего проекта УШП (см. вложение).
    Состав пирога плиты:
    Плита - 150 мм
    ЭППС - 300 мм
    Щебень - 50 мм
    Песок - 200..300мм
    Геотекстиль
    Вопросы
    1. Правильность пирога, по СТО "Технониколь" щебень вообще отсутсвует...
    2. Оправданность толщины плиты в 150 мм (там где пол) и ребер жесткости мм под несущими стенами в 450мм.
    Район строительсва: МО. Дом планируется из полнотелого кирпича в 1.5 ряда, перекрытия дерево.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Проливается песок...(вернее - увлажняется)...
    Щебню этого не надо. Да и не особо он уплотняется,
    если только катком.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1. много...100 хватит.
    2. много...200 хватит.
    3. мало...100-150 лучше.
    4. много...100-150 нормально.
  7. k464xe
    k464xe
    k464xe
    Владмир, а когда тогда будет выглядеть в разрезе плита если взять ЭППС 200мм? Ребро жескости по проекту нужно получить 450мм, если уменьшить толщину плиты до 100мм и толщину ЭППС до 200 мм, ребро получиться всего 300 мм...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. k464xe
    k464xe
    k464xe
    Немного не то я имел ввиду. Посмотрите я набросал схематично как получается плита если делать плиту 100 мм а ребро оставить 450 мм.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а оно надо? обычно усиленно считают ширину ребра а не высоту
  11. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Это индивидуальный проект под ваш дом? Не хотите спросить проектировщика, почему не поиграться шириной ребра (сделать не 450, а 500-600 мм) и сделать стандартные 300 мм бетона в ребрах и 100 мм под полом с расчетом армирования под ваши нагрузки?
    По подушке. Вы наверняка делали геологию участка и толщина подушки определяется ПРС, который и необходимо заменить. Под ваш не самый легкий дом (хотя этажность вы не указали), я бы сделал следующую:
    1. геотекстиль
    2. крупный песок/отсев 50 мм (чтобы не рвать геотекстиль)
    3. щебень 20/40 затем расклинить 5/20 на все толщину подушки
    4. крупный песок/отсев 50 мм под правило (выравнивающий слой, перед укладкой ЭППС)
    Для понимания, второй чертеж.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Еще никто не делал такое высокое ребро...а ребята строили дома очень серьезные.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Что то проскакивало. но там не во имя прочности а во имя высокого цоколя.
  14. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Это уже получается УФФ, залить за раз - масса гемороя. Почему в России все пытаются придумать свое и не пользуются готовыми решениями:faq::faq::faq:
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не получается) Там уже ребра и пятка снизу
