1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    http://www.s-plate.ru/uteplennaya-shvedskaya-plita/
    У Аземскова (Саша Земсков) эти фундаменты поставлены на поток.
    И дома он строит по несколько в год. Самое толстое ребро он делает
    300 мм. Соответственно, туда идет больше ЭППС, а...
  2. k464xe
    k464xe
    k464xe
    Проект индивидуальный. Геологию не делал. Забыл указать этажность: 1 эт + масарда (высота стены мансарды 1,5м)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня тоже...два этажа...первый из ФИБО-блока...второй каркасный.
    Стоит на плите в 100 мм. и ребра 200 мм. опалубка), (еще опалубка), (готовый дом)
  4. k464xe
    k464xe
    k464xe
    Владимир я читал про вашу стройку...Все мои вопросы заданные моему проектировщику ставят меня в тупик: спросил у него насчет изменения ребер и получил ответ: "еще раз повторюсь, все геометрия плиты и ее армирование - это просто некое среднее значение всего мною прочитанного и сделанного."
    Но при цене ЭППС, мне проще бетона добавить)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
  7. k464xe
    k464xe
    k464xe
    Я не в силах ответить для чего! Проектировщик говорит так нужно, а я сам не понимаю, поэтому и решил спросить мнения форумчан.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ЭППС - утеплитель...а бетон - нет.
    У них разные свойства и задачи.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я больше, чем уверен, что Ваш проектировщик вообще не видел
    правильные чертежи от Дороцелл...:(
  10. k464xe
    k464xe
    k464xe
    Я понимаю отличие бетона от ЭППС, я хотел сказать что лишний слой ЭППС обходиться дороже бетона такой же толщины. Не знаю видел или нет, но он сам предложил использовать УШП в проекте) Владимир дайте совет, как быть с ребрами? Останавливаться на толщине ребра в 300 мм (под плитой 2 слоя ЭППС) и увеличить их ширину до 600 мм?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это надо у практиков спросить, я больше теоретик...:|:
    ...Посмотрите уже готовые дома на плите в с ребрами на 200 мм.
    и с ребрами на 300 мм.
  12. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    это определяется расчетом на основе информации о несущей способности грунта, нагрузках на фундамент и т. д. Хотя б тут почитайте Метод расчета УШП Доросел под тяжелый дом. ЭППС под полом - зло?
    А так только пальцем небо... или Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП.
    и то не на всяком грунте
  13. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Можно ещё спрошу: арматуру какой марки надо АIII или А500?
    И марка бетона: М350 П4, а дальше?
    Растаскал щебень, уплотнил виброплитой:
  14. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    @AndreyKa633, A3 - рифленая, А500 марка стали.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
