1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Кирпичный дом и деревянные перекрытия?
    Это тоже проектировщик?
    Меня терзают смутные сомнения...
    Может синагогу поменять?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Этт не страшно...у меня тоже деревянные перекрытия.
    Хуже другое, что проектировщик не видел ВООБЩЕ исходные
    чертежи. А где-то услышал, что ЭППС под плитой это уже УШП.
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Всем добрый день, хотелось бы услышать мнение экспертное.
    Данные:
    1. котлован простоял 1.5 года именно в виде котлована, без дренажа, и т. п.
    2. под легкий дом 80 м2, одноэтажный каркасник, перекрытие дерево, но облицовка кирпич
    Отсюда вопросы:
    1. За это время там начал расти какой то сорняк, его пару раз в сезон косили. Образоался ли новый ПРС? или это не считается плодородкой? Очень не хочется приглашать экскаватор заново.
    2. Что беспокоит: очень мягкое основание сейчас. Чавкающая, сочащаяся водой глина. При наступании сапогом остается глубокий след. Вопрос тот же: после сооружения дренажа можно ли считать основание достаточным для устройства песчаной подушки?[/QUOTE]
  4. al185
    al185
    al185
    @ДримХаус, хорошая привычка - перечитывать в каждой теме топик...
  5. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    ой, я и забыла, что у вас нынче строго) Исправлюсь).
    1. (Геология при наличии, необходимость #932). Грунты. Послойное описание.
    - чернозем 200 мм;
    - глина-суглинок;
    2. УГВ.
    -УГВ по поверхности;
    3. Рельеф
    - участок ровный;
    - ниже дороги на 400 мм;
    - на соседнем участке понижение 100-150 мм стоит вода;
    4. Этажность. Планы. Одноэтажный каркасник 8х10 с центральным ребром фундамента.
    5. Виды и материалы стен и перекрытий: каркас + деревянное перекрытие
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка/ = 10 см
    7. Режим проживания, чем отопление - ПМЖ + ТП с электрокотлом
  6. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    @MSYakunin, реально на склоне проще выбрать землю, выровнять площадку, сделать подпорную стенку и залить плиту.
  7. al185
    al185
    al185
    #70
  8. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    @al185, спасибо! у меня от опорной стенки до грунта около 200мм (к верху шире), думал сделать гидроизоляцию, потом эппс 50мм и 150мм крупного песка, сверху завернуть выпуск геотекстиля и засыпать 100-150мм земли.
  9. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    вы это сообщили по своей хорошей привычке - отправлять всех по закольцованному кругу ссылок? или хотели мне ответить, а просто не хватало данных? ну вроде я их привела...
  10. al185
    al185
    al185
    Из добрых побуждений... Без этой информации ответ ваще не возможен, с ней есть шанс дождаться ответа от энтузиастов...
  11. MSYakunin
    MSYakunin
    MSYakunin
    Томск
    @Pokanet, Грунт выбран, дно выровнено, прокопан дренаж, жду щебень для укладки дренажной трубы. Можно ли обойтись без подпорной стены? Собираюсь поднять песком или ПГСом уровень до ступеньки или чуть ниже (справа видна) + сверху15-20 см щебень. Дренажные канавы выкопаны примерно в 70 см от планируемого места фундамента. Полагаю, что я уже наделал кучу ошибок. Наверное, надо будет создать отдельную тему с подробным описанием строительства, чтобы была возможность получать больше критики и успевать устранять все недочеты.
  12. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    @MSYakunin, самый лучший (а может быть самый верный и даже дешевый) вариант - заказать проект. Только его делают 1-2 месяца. без проекта придется много читать и трать деньги на исправление ошибок.
  13. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    по чертежам Доросел арматура А500, замена - А400 (АIII) на шаг выше диаметр.
    не путайте людей, и то и другое марка арматуры
    марка стали, например для А3 - 35ГС, 25ГС2
  14. al185
    al185
    al185
    сотни тыр на личные фантазии по перезакладам:
    #2132
    #342
    История показывает: проектирование возможно и самопальное
    Но главное - проектирование должно быть непременно... хотя бы как процесс компиляции заведомо адекватных решений #57...
  15. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    вычисляется визуально со штыковой лопатой
    если нет органики то не плодородка.
    Фотки чтоле выложите
