1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    С отмосткой не путаете?
    Опалубка делается либо в уровень с бортами, либо чуть ниже...
    Или вы про другую опалубку?
    Не успел, Владимир на три минуты раньше ответил :)]:)]
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если зимой топить не будете, то надо заливать незамерзайку...(антифриз и ему подобные
    жидкости)...Были случаи, когда конфискат спирта люди заливали. (пять тонн) :close::ogo:
  3. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Да, да она, уже мозги плавяться
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может быть...Ничего страшного.
  5. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Еще вопросы к Гуру
    1. На многих схемах вижу как вертикальный утеплитель опускается ниже первого слоя горизонтального и отмоска соответвенно ниже. А как такое воплотить не понимаю. Ткните носом на пример. Сам думал сделать так: засыпать первые 20 см песка, выставить горизонтальный утеплитель и отмоску и засыпать еще 20. Потом опалубку и дальше по схеме.
    2. Если глубина котлована около 50 см. и если даже на его дно проложить канализацию то глубина не очень. Под плитой норм там утеплитель, а как понизить уровень вне плиты. Ткните в схему плиз.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не есть правильное решение...:no:
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Принято. Останавливаемся на классике.
  8. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Добрый день! прошу совета, что брать на засыпку котлована под УШП при сильно обводненных грунтах. Высота засыпки -0.6м, общий объем уплотненного грунта под УШП 80м3.
    1. Карьерный песок (крупность как сахар или более), стоимость - 5,5т.р за 10м3.
    2. Хреновый ПГС с узким набором фракций но с крупным песком - 7т.р за 10м3.
    3. Отсев, фр. 0,1 до 5 мм - 9 т. р. за 10 м3.
    Щебенки по близости сейчас нет-крупные предприятия в очередях не говорю о частниках
    Посоветуйте, чем лучше засыпать.
  9. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
  10. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    без фоток, навскидку
    1. не мельче сахара пойдет
    2. без глины пойдет
    3. пойдет
  11. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Ясно, спасибо, лучше тогда хреновый ПГС с крупным песком (без глины).
    Во всяком случае, после вчерашнего потопа и опорожнения котлована этот ПГС вынес достойно - 2 маленькие дорожки от воды. А в геотекстиле и совсем не страшно.
    С песком думаю было бы намного хуже
  12. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    а еще лучше присутствовать при завозке этого пгс, а то были случаи - первая машина норм, а потом всякое барахло везли...
    цитирую al185:
    Выбор материала подушки.
    На слабых грунтах с рисками обводнения непременно на геотекстиль.
    #812
    Песок на подушку не мельче сахара (модуль крупности #532). Примеси и редкие включения роли не играют.
    Самое большое зло - мытый мелкий песок.
    Ливнем вымыло подушку из под плиты
    Опыт #961 #973 #983 #22 #872 #977 #188/#192 #1665
    Еще лучше (жестче) ПГС. С максимальной фракцией до 20-40мм уплотнение послойно виброплитой.
    Для потенциально слабых оснований (Е<5МПа) без предоставления данных о степени (мягко) пластичности суглинка песчаную подушку при риске ее подтопления (100 лет) не назначаю и никому не советую. Песок можно только выше максимального уровня подтопления...
    Жесткая широкофракционная подушка однозначно устойчивее и долговечнее песчаной на проблемных основаниях, особенно обводненных.
    Самая жесткая подушка из широкой фракции до 100-200мм. Уплотнение полностью сформированной насыпи виброкатком.
  13. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    У меня подушка из песка по геотекстилю на обводненной супеси, правда без уклона. Без проблем переживает потопы и дренаж перестал "песочить".
    Через час после включения дренажника:
  14. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Спасибо
    Так и планирую, чуть подсохнет, кладу геотекстиль плотность 300, песочек 40-50мм, потом одним днем виброкаток весом 4 тн + бульдозер, три слоя по 200 мм
    А ПГС, он на фото справа, судя по всему с моей водой, лучше уж такой, чем просто песок.
  15. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Так то так, думаю это потому, что в геотекстиле. А если хорошо полило, и водичка нашла дырочку, в ГТ, например в стороне ввода водопровода то вымоет. Хотя это все наверно стечение обстоятельств и многих.
    Мне проектировщик по дренажу сказал вообще не нада, и тут где то прочитал, что если и бороться с водой, то или с поверхностной или ниже глубины промерзания.
    У меня если даже делать дренаж из под фундамента или точнее с суглинка то отвести на рельеф не получится. Канава рядом есть но весной и в такой дождик как вчера она полнехонька и вода от туда быстрей пойдет под дом, надо клапаны видимо городить. Или вкапывать кольца и качать насосом в эту канаву бррр.
    Проектировщик сказал не нада - не буду, но как то в голове это не укладывается, что ты вот живешь а под фундаментом, в твоей подушке вода стоит 3 месяца в год как минимум
