1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Нужен небольшой совет:
    Предлагают сетку ВР1 4мм 50х50 мм 2х6м по ТУ и по ГОСТу, разница в цене почти 20%, на метало-базе менеджер говорит что разница в том, что у ТУшной размер ячейки гуляет больше, чем у ГОСТовской. Какую брать?
  2. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    @Kramcd, раз размер гуляет, то и вес меньше, от того и цена ниже. По одному-два прутка с каждой стороны меньше - вот тебе и разница в 20%
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добрый день, подтвердите или опровергните расчет.
    Размеры дома 9*12 м.
    Суглинок пластичный
    УГВ > 2 м.
    1 Этаж + Мансанра
    Пеноблок D500, 300
    Крыша метало черепица
    Ширина ребра 500 мм
    Нагрузки на стены кН/м во вложении
    Общий вес дома с учетом всех нагрузок 221 т
    Выбрано: Т001, 300
    Армирование 4 прутка 12 мм
    Сетка из арматуры 8 мм, 150*150 мм
    Без экстра армирования
    Подушка 400 мм
    Под опорные стены: Пеноплэкс 35, Прочность на сжатие при 10% деформации, менее, кПа = 250
    Под плиту: ПСБ-С-35, Прочность на сжатие при 10% деформации, менее, кПа = 140
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По кПа...пойдет...если они честные...
    У меня на 200 кПа...и на 100 кПа...
  5. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо.
    Я вот еще думаю может диаметр сетки уменьшить до 6
    Добавить 50 мм утеплитель в нижний слой = дом то сезонный
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...6-8 подойдет...
  7. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Почему внутренних несущих стен 2 по 47? т. е. 94 т на середину и по 30 на наружные? Чето не понял...
    Если так, то под центральные несущие арматуры больше, под внешние - меньше
  8. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    А подскажите, кто тут у нас из "Компайпа" щедро раздавал скидки на трубу ТП?
  9. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Compipe
  10. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Извините, это что?
  11. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Гуру УШП, подскажите:
    Можно ли стыковать плиты ЭППС, те которые на веранде, под домом?
    Или нужно чтобы под верандой были плиты ЭППС не связанные с домом?
  12. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Вроде как ЭППС только под ребрами. Под веранду/крыльцо кладут ПСБ-25/35.
    По существу же - как удобней. Сверху пленку.
  13. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Как близко можно ушп ставить к уже существующей скважине, при условии что скважина потом будет спрятана в кессон?
    Планировал 1,5 метра, но тогда она будет пересекаться с отмосткой и рядом бцдет проходить дренаж. Нормально ли это?
  14. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Это чертеж Доросел, высота 300 мм
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Расчет делал по одному из Калькуляторов в паутине, а именно по этому:
    http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/sbor-nagruzok-na-fundament.php
    Сегодня пересчитал в Excel и нагрузки получились разные по всем стенам.
    Прилагаю файл расчета, прошу тех кто может посмотреть и сказать все ли верно.
    Как учитывать в нагрузках толщину самой плиты бетона в 100 мм?
