1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Чет я тут заморачиваюсь наверно. Есть бой плитки 25 мм наколотил подставок, сетка из д8. Подкладываю под нижний прут - защитный слой великоват, под верхний - маловат... На каком расстоянии от псб должна быть сетка? Минимум - максимум?
  2. al185
    al185
    al185
    Крайнее ограничение из условия вовлечения арматуры в работу - не менее диаметра арматуры. Остальные назначения из условия защиты от коррозии, которая в УШП актуальна только при неправильном выборе подвижности бетона и косячной укладке - раковины.
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Мы тут уже раз в Владимиром из Таллина обсуждали. (удалили местные)
    Можно пенопласт из холодильников достать, да на нем собрать. Трубы отопления также с задней панели.
  4. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Если ушп поставить прямо на скважину, то можно сэкономить на кессоне, траншее. Если, конечно, скважина не требует частого обслуживания и насос не краном поднимать.
  5. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Пенопласт по кПа пройдёт? Какой там производители пихают... А трубы для ТП тонковаты... И юморок не в тему...:hello:
  6. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Да есть такая идея, но дело в том, что она иногда самоизливается, да и проект дома при этом получается "корявый",не совсем получаться разместить ее в техническом помещении.
    Можно размещать скважину в отмостке?
  7. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    крыша опирается на две стены? крыша опирается через коньковый брус на фронтоны->торцевые стены, и на центральные несущие стены, концы стропил опираются через маурлэат на длиные стены.
    "Перекрытие 2й" это чердачное? Опирание правильно посчитано?
  8. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    То есть теоретически нужно разносить арматуру сетки и сетку экстраармирования в плитной части по максимому, с учетом
    Тогда буду переставлю подставки 20..25 мм под верхний пруток нижней сетки, тогда от ПСБ до нижнего прута получится 12..17 мм. Верхнюю сетку экстраармирования по месту: 10...15 мм от верха плиты...
  9. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    #20
  10. al185
    al185
    al185
    В натуре может получиться другая картина. Не рекомендую закладывать лишние риски и приближаться к предельным ограничениям
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Исходя из этого нагрузка от крыши должна быть распределена на все стены равномерно ?
    "Перекрытие 2й" - это чердачное, опираться будет на 4 стены, собственно они и будут нести всю нагрузку.
    А что делать с плитой фундамента ? Считать ее как нагрузку дома ? Распределять на все ребра ?
    Нагрузка удельная = вес стены / длинна стены - ПРАВИЛЬНО ?
  12. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Делим крышу по коньку, нагрузка от каждой половины крыши делится пополам - на коньковый брус и маурлэат. От маурлэата - делим нагрузку на число стоек+2 фронтона.
    Можно просто добавить 2-3 кН к нагрузкам, а можно посчитать пропорционально длинам сторон примыкания к соответствующим ребрам
    Если "Нагрузка удельная" подразумевается в т/м или кг/м, тогда правильно "Нагрузка удельная от стен"
  13. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Подскажите пожалуйста по ЭППС под ребра. Планирую Технониколь CARBON RCO SP 2360*580*100 "Шведская плита".
    Где то в ссылках прочитал, что у нас не выпускаются угловые блоки для ребер, хотел резать этот же ЭППС, срезать фаску и приклеивать вырезанный борт с верху, в этом случае (если соблюдать нахлест бок на дно следующего листа), никакие гвозди не поставить, с низу.
    Но кто то тут на форуме смотрю нашел таки угловые блоки. Подскажите пожалуйста где, какого они качества, плотности и на сколько дороже, чем самому мострячить. (не в виде рекламы конечно)
    И еще, ПСБ-С-35, поставщик говорит, плотность 25кг по ГОСТу. Это так? Пойдет под плиту?
  14. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    @Semendey, я ошибся выше, надо читать:
  15. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    под плиту пойдет, под ребра желательно ПСБ 50
