1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Итак если вес крыши (для примера) = 30 т.
    Половина составить 30/2 = 15 т.
    То есть 15 т. будет опираться на конек (который лежит на фронтоне) и одну стену на которой маурлэат, то есть по 7,5 т.
    Итого получаем по 4 сторонам по 7,5 т. при двух коньках.
    И если есть на средних опорных стенах еще конек (несущий) то получаем:
    Стены (с маурлэат) по 15 / 2 = 7,5 т.
    Фронтоны (промежуточные несущие) = 15 / 4 = 3,75 т.
    Так ?
    Хотя если даже не будет промежуточных несущих "коньков" нагрузка все равно будет передаваться на перекрытие и через него на несущие стены. Думаю что даже в таком варианте, при наличии внутренних несущих стен на них надо распределять нагрузку от крыши.
  2. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Ну под ребра все в порядке, там CARBON RCO SP
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
  4. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Тоже сначала хотел L-блоки готовые, но ТН их больше не выпускает, узнавал на 2х заводах по производству ппс, на одном оценили изготовление L-блоков в м3*1.5, на другом м3*1.1, но отрезки нужно забирать, а мне они почти не пригодятся, в итоге для меня дешевле самому изготовить.
    Посмотрите в ГОСТ-15588-2014, а вообще под УШП выбирают не по плотности, а по прочности на сжатие, посмотрите в ФАКе отличная тема есть по этому поводу.
  5. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Каких двух коньков? Какой ещё конек (несущий), какие промежуточные несущие коньки?
    Уважаемый, нарисуйте схему своей крыши, и посмотрите кто на кого опирается. Похоже мне в ваших коньках не разобраться :)]:aga:
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Признаюсь ступил. Вернее назвал не так. Исправил.
    Итого получаем по 4 сторонам по 7,5 т. при двух фронтонах.
    И если есть на средних опорных стенах еще фронтон (несущий) то получаем:
    Так ?
    Хотя если даже не будет промежуточных несущих "фронтов" нагрузка все равно будет передаваться на перекрытие и через него на несущие стены. Думаю что даже в таком варианте, при наличии внутренних несущих стен на них надо распределять нагрузку от крыши.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Навеяло:
  8. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Сначала коньки, теперь фронты с фронтонами... :)]
    Фронтон (фр. fronton, от лат. frons, frontisлоб, передняя часть стены) - треугольная или циркульная верхняя часть фасада здания, ограниченная двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания.
    Разберитесь с терминологией и ...
    На данном этапе подготовки, вам противопоказано проектировать что либо
  9. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Вообщем други, основание утрамбовано виброплитой 120кг, разложен геотекстиль. Уложено 10 см песка. Загнал виброкаток 4тн, бульдозер, запустил машин. Каток закрывается, нихрена не поймем ни я ни бульдозерист - заезжает экскаватор - основание проминается прилично, в радиусе 2 м. Как на матрасе. Пппппппц, приехал.
    То ли дренаж делать, вокруг временный, (с угла есть ниже по уровню но он сухой) то ли снимать все, капать глубже и строймусор, то ли засыпать и продавать участок.
    Естли ли мысли? Посоветуете
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто геотекстиль не дает утрамбовать нормально верхний слой.
    Это то, о чем я предупреждал...не везде он нужен. Может еще и болото
    образоваться после дождя.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Evgeniyvvv, похоже воды много. Либо дренаж, либо ждать, пока подсохнет.
    Кстати, меня в прошлом году дорожники отговорили от катка:
    Каток, говорит прораб, когда дорогу укатывает, он едет 100метров вперед, тормозит, закапывается, потом едет назад. А у тебя что, 10 метров? Только тронулся, уже тормозить надо. Он так и будет закапываться и делать волны из песка. Ты уж лучше сам виброплитой давай. :aga:
  12. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Геотеккстиль укладывался на подготовленную поверхность-суглинок с втрамбованным пгс. Площадка с неболшим уклоном к углу.
    Сейчас техника уехала, откапал стык геотекстиля, от трактора остаось колея, я попрыгал-как на жёстком батуте. И это в центе плиты и у двух краев и это послетехники, раньше не было. Такое впечатление, что суглинок плавает. Хотел пробурить между слоев, не решился, думаю вода пойдет
  13. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Местные строители говорят фигня это всё. Сыпь песок до верха, загоняй виброкаток, трамбуй до звона и лей обычную плиту на 300, а этот плывун, не парься с ним. Так уже делали, а этот ушп, может и выстоит. Может и дешевле на 100ку, но экономить на фундаменте того не стоит, тем более на плывуне. А каток так и будет на этом матрасе буксовать.
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    А "обычная плита на 300" это что такое? Как выглядит пирог и что под ней?
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    А трамбовали бы виброплитой - и не задумывались бы что там где то что то плавает и прыгает - не увидели бы просто.
