1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Не менее 40мм бетона над трубой по нашему половому СНИПу. Всё.
    Сетку утопить не так просто. Предлагаю укладывать на недоведенный 20-30мм до верха бетон.
  2. Za300
    Za300
    Za300
    Отсюда и вопрос - какой из этой массы вариантов правильный или предпочтительный? Я вё-же вижу некую привязку сетки экстрармирования к основной сетке и установку её на более высокие стульчики..., но так ли это на самом деле?
  3. korolewa
    korolewa
    korolewa
    не найду где, но было большими буквами "самое большое зло для подушки мытый мелкий песок"
  4. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
  5. korolewa
    korolewa
    korolewa
    @aleexgar, да здесь, вот и вопрос если мелкий мытый смещать к крупным нормально? или лучше свести мелкий к минимуму?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Смотря какой подушки. Выравнивающей подушки в траншее лент. фундамента - вполне пойдет. Мытый песок имеет более менее однородный размер частиц, потому слабо уплотняется. Вот насыпное основание должно иметь разноразмерную стр-ру, чтобы мелкие частицы расклинивали более крупные.
  7. korolewa
    korolewa
    korolewa
    @spacewalker, т. е. уже не парюсь, раскидываем и трамбуем...поняла,спасибо
  8. korolewa
    korolewa
    korolewa
    И еще-до конца основу котлована геотекстилем не закрыли (не рассчитали),а сейчас был дождь, получается что надо ждать сухой погоды чтобы всё высохло и продолжать? ил на влажный тоже можно уложить и закидать песком?
  9. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Щас доматываю трубы ТП. Сверху по сетке. Сетка лежит на подставках из тратуарной плитки h=25 mm. Экстраармирование буду класть - у бортов на с-образные загогулины из арматуры или обломки плитки, на ПСБ на обломки кирпича силикатного 60 мм.
  10. Za300
    Za300
    Za300
    Вот, точно! Подскажите ещё как не повредить трубу ТП при заливке бетона - ведь ходить видимо придётся по ней?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Отогнуть чуть концы арматуры (особенно резанные болгаркой) от труб ТП в сторону, при заливке стараться не махать лопатами, пользуйтесь швабрами при растяжке бетона, трубы ТП вас спокойно выдержат, ни чего с ними не станется. Не верите - положите кусок трубы на асфальт и попрыгайте на нем, можете положить на угол бордюрного камня.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Скорее всего загогулины просто сложите. Для экстроармирования используйте нарезанные куски трубы ПНД 50 мм - быстрее, проще, надежнее.
  13. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Тоже сначала боялся, а щас хожу - нормально. Если специально не пытаться сплющить - ничего не будет.
    Все забываю на работу взять кусок трубы, у меня есть рычажный стол с гирьками, хочу попробовать через арматурину надавить на трубу и замерить сколько держит до начала деформации. Мож завтра... :close:
    Можно и так. Тока у меня трубы на 50 нету, а кирпич есть :)]. Можно хоть банки консервные подкладывать :)], пустые лучше :aga:.
  14. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу совета у знающих людей. Темы УШП читал, читаю и буду читать, многие вопросы снимаются по ходу изучения (если читать сначала), однако есть несколько проблемок.
    Регион-Свердловская область. Глубина промерзания 1,9м.
    Уровень грунтовых вод ниже 10м (участок на склоне холма, зеркало воды в скажине колеблется в течении года от 14 до 16 метров от земли. Верховодка обычно уходит очень хорошо благодаря естественному уклону местности. Грунт суглинок, глина после 3 метров, с 6 метров скала.
    В настоящий момент заканчиваю подготовку подушки под УШП. Материал подушки ПГС, высота по окончании выйдет на 700 мм, по периметру на отметке ниже дна котлована под будущей утепленной отмосткой сделан стандартный дренаж 110й перфотрубой. Под будущим фундаментом в прошлом году сделан монолитный жд погреб, он будет "соединен" с УШП через ЭППС 45. Под ввод электричества и воды трубы закладывались до трамбовки подушки, каналья будет уложена после выведения в ноль.
    Дом планируется в 2 полных этажа из газоблока, тощина стен 300мм с последующим утеплением минеральной ватой и сайдингом. Перекрытия 1й этаж плиты ПК, 2й-по деревянным лагам. Крыша многоскатная из металлочерепицы. Отопление 1этаж ВТП, 2й радиаторы в жилых помещениях+втп в санузле. На участке есть газ.
    Вопрос в следующем: изначально планировал сделать плиту 300мм на 200мм пеноплекса, однако в данный момент, изучив по мере возможностей вопрос, решил, что буду делать УШП. Соответственно сейчас, перед закупкой комплектующих, необходимо внести корректировки в конструкцию фундамента и расчет материалов. Теперь конкретно вопросы:
    1. Для облегчения дома решено было отказаться от перекрытия 1го этажа плитами, будут балки и т. д.
    Не могу понять как лучше сделать ВТП в санузле 2 этажа-залить участок монолита или сухую стяжку...
    Если заливать, то нужно предусмотреть соответствующие несущие стены на 1 этаже и под них ребра в УШП.
    2. На плане фундамента обозначил дополнительное ребро по периметру погреба под плитой. Не могу понять нужно ли данное ребро или нет...Дело не в перерасходе материала на УШП, а в принципиальном конструктиве данному узла.
    3. Ребра УШП планирую под наружными стенами и под средней стеной (она также несущая). Поперечное ребро задумываю скорее для жесткости, также на нем будет располагаться небольшой участок стены, к которой буду крепить лестницу м/у 1 и 2 этажами (к слову лестница будет из металлического каркаса+дерево). Нужны в УШП ли какие то дополнительные усиленные площадки под лестницу, в случае ее частичного опирания на плиту?
    4. В целях повышения теплоемкости дома рассматриваю вариант выполнения внутренней несущей стены из кирпича. Возможен ли такой вариант?
    Понимаю, что объем вопросов покажется большим, но прошу по возможности поделится своим мнением по данным проблемкам)
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Тимати,
    1. От плит отказываться не обязательно.
    2. На счет погреба и ребер - картинку в студию, подробности желательны.
    3. По поводу усиления - нужны планы дома, как будет опирание перекрытия, куда будет опираться стропилка. Учтите, что средняя несущая стена в пятистенке обычно несет гораздо бОльшую нагрузку, нежели, чем наружний периметр стен. Под лестницу возможно усилительное ребро, можно и площадку (в посте нет планов здания).
    4. Средняя стена из кирпича это еще и лучше звукоизоляция комнат.
