1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Спасибо за оперативность, фото не мог долго подрезать для выкладки, сейчас исправил, добавил)
    По стене из кирпича-единственный вопрос в утяжелении конструкции. Ребра под несущими стенами будут 450х300.
    По плитам смущает, что в УШП появится ребро, которое частично будет находится в месте над погребом (без опоры на грунт и т. д. На этом ребре должны были стоять колонны на которые опирается замоноличенный участок в перекрытии 1го этажа. План вложил, где видно те колонны.
    Либо как вариант небольшая несущая стена. С деревом все возможно упростить. Опять же УШП изначально для каркасников, подсознательно хочется облегчить коробку.
  2. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Считайте нагрузки от всего дома (с фундаментом) на ЭППС в кПа, чтоб было менее 30% марочной прочности. Алгоритм расчета #855 #30
    Иначе - уширять ребро или ЭППС прочнее, что дешевле...
    Предполагаю что ваши нагрузки несколько выше 42 кН/м, лучше уширить
    Игры с ребрами #985
    Метод расчета УШП Доросел под тяжелый дом. ЭППС под полом - зло?
  3. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Можно ещё спрошу:
    Нужно ли и для чего кладут пленку кто под ЭППС, кто на него? Нужна ли она?
    И ещё: как сделать ввод эл. Кабеля в дом? В трубе пнд, или без неё? Какую марку кабеля использовать?
    И разводка эл кабеля по комнатам делается в гофре? Какую марку кабеля использовать?
    Сам сейчас на стадии вывода под уровень подушки под УШП
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Подскажите по Сажину.
    В формуле стоит "L" или "1", в расчете так точно длинна, как верно ?
    В справочнике одно значения в примере расчета другое - Ошибка ?
    Произвел расчет своих нагрузок по Сажину, для двух этажного дома 12х9 из пеноблока, с четырех скатной крышей опирающейся на периметр стен и получилась максимальная нагрузка 100 кН, неужели такой тяжелый дом получается или в расчете ошибка ?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а кроты людоеды с марса перегрызут или узбек какой пополам ввод перехерачит когда будет клумбу делать как второй кабель заводить будете?
  6. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    4 месяца читаю, так и не могу понять, если сделать экстрармирование по всей площади, а не 1.2 метра, как рекомендуют шведы, это будет лучше или хуже? Просто боюсь за сшитый полиэтилен при заливке.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дальше не стоит тогда читать...:no:
    Крыша поедет...:)]:aga: Я вот тоже не понимаю, как один в Йошкар-ола...
    а другой в Таллине...и могут переписываться...и читать друг-друга в
    прямом эфире. И ни одна сволочь никак не может мне это обьяснить...:(
  8. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @Слава1974, там и так бетону не куда упасть, всего понапихано в 100 мм. Если боитесь, что мешает купить степлер/скобы и уложить трубы ТП на ЭППС затем сетку армирования? А если серьезно, то не стоит переживать и повредить трубы гораздо проще при укладке, если взять слишком крутой угол. После заливки сами будете смеяться над своими страхами.
  9. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Просто арматурные сетки на экстрармирование по всей площади уже есть, вот и думаю, что делать
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Замучаешься по ним прыгать...если в два слоя будут...Ноги поломаешь,
    а нам грех на душу...:(:flag:
  11. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    А если один слой+экстрармирование,мне кажется быстрее запнёшся за острые края
  12. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    делать по проекту. у Вас же есть проект?
    взято отсюда
    https://www.forumhouse.ru/posts/4543443/
  13. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Проекта нет, делаю пока всё по Т001 с экстрармированием
  14. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    это и есть проект. не надо его портить.
  15. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Доброе время суток. Прошу подсказать. Нахожусь на стадии отсыпки подушки. ГорВодоканал сделал прокол на воду и теперь над подушкой красуется труба пнд32. Вроде надо радоваться, но наш водоканал оказался несговорчив и вывел мне трубу в предполагаемой спальне.
    Как увести трубу в тех. помещение?
    1. Изогнуть и проложить горизонтально 5-6 м. в подушке из щебня.
    2. То же самое но пнд32 положить в гильзе из пнд50.
    3. Проложить в ребре плиты.
    4. Пустить, в будущем, по стене под гипсокартоном.
    Склоняюсь к 2 варианту, смущают возможные осадки плиты под нагрузкой.
