1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Согласен полностью. Пересчитываю по Сажину, не могу понять как учесть вес перекрытия цоколя, у нас то плита. Получается вес перекрытия цоколя в формуле =0 или монолитное перекрытие 100мм?
  2. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    вес перекрытия цоколя в формуле =0 и монолитное перекрытие 100мм
    да, а лента фундамента - ребра
  3. al185
    al185
    al185
    Табличные нагрузки Т001 на плиту собираются на отметке 0,000, на что неявно указывают стрелочки F1 и F2...
    На пенопласт - другая история...
    На основание - третья...
  4. al185
    al185
    al185
    Очередной улучшайзер против конструкторов?
  5. Semendey
    Semendey
    Semendey
    То есть сама формула верная, а расчет нет?
    Тогда почему при расчете с несущим стенами используется длина. 1/2 это просто коэффициент половины равный 0.5, тогда как 6/2 это коэффициент 3 учитывающий длинну.
    Я считал по другим данным удельный нагрузок, все равно много получается
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Нет это просто вопрос на размышление, материал дешевый
    Ответе на мой вопрос по Сажину по формулам как эксперт в этой области, пожалуйста.
  7. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Тогда по Сажину самое нагруженное наружное ребро 12т/м, остальные наружные 10т/м, центральное 22т/м.
    Далее пользовался Вашим примером расчета Утепленная "шведская" плита - 14
    Для Пеноплекса 45-долгосрочная нагрузка 500кПа/2,5=200кПа.
    Ширина ребер для 12т/м (120кН/м) 120/200=0,6м, 10т/м-0,5м, 22т/м-1,1м.
    Цифры огромны или для такого веса (310т без фундамента) это норма?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Легко!
  9. al185
    al185
    al185
    Соседние ответы тоже читайте.
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я прочитал. Понял что нагрузка на нулевой точке, т. е. сама плита и ребра не участвуют.
    А вот вопрос по формуле остался.
    1/2 или L/2 ?
    https://www.forumhouse.ru/posts/16297835/
  11. al185
    al185
    al185
    И у меня тоже. И? Вам зачем жевать пример не с Вашего объекта? Методика описана внятно, составляйте Вашу формулу с Вашими цифрами.
  12. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Ему еще надо разобраться кто на кого давит
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
    @al185,
    Я формулу составил и считаю что там должно быть "L".
    А в ответ на свой вопрос получил что должно быть 1/2.
    Пытаюсь выяснить какое мнение правильное.
    Судя по вашим словам тут одни проектировщики сидят.
    Люди пытаются разобраться, в том чему учат пятилетками.
    И нет что бы по простому подсказать, лучше послать еще раз что ни будь читать.
    Вот например у меня не одна опорная стена как у Сажина, а две.
    И что делать, сам сижу и разбираюсь.
    А когда вижу труды таких людей как Сажин, которого тут все восхваляют,
    напечатанные с ошибками то резонно возникает вопрос о правильности этих трудов.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Разве? Вы из кубиков строили в детстве башенки на кровати? Точно тот же принцип, мало чем отличается. Те же консоли, те же неустойчивые формы, тот же перепад высот и т. д. Не глядите на формулы, прочтите как собирать нагрузки и соберите свою формулу. При чем ваш шестистенок не идет ни в какое сравнение с моим семистенком, вот уж где вам раздолье было бы :)]
  15. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    считать надо по другой (своей) формуле...
