1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Проблема: бетононасос не достаёт, бетономешалки не могут проехать. Какие ещё есть способы доставить бетон?
  2. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Как и обещал...
    Есть у меня на работе рычажный стол.
    позволяет приблизительно узнать сколько надо надавить, чтобы чтото раздавить :)
    У меня на ТП - МП труба Hydrosta 16 ммХ2,0 мм. Типо корейская.
    1. Давим через арматурину 8 мм на трубу 30 кг.
    2. Давим через арматурину 8 мм на трубу 60 кг.
  3. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Из реально достижимых - возить фронтальным погрузчиком от 5 до 10 тонн (ну или экс. погрузчиком, но у него ковш с челюстью и бетон будет чуть проливаться)
  4. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    3. Давим на трубу через арматурину 8 мм 80 кг
    Вывод: если ТП из МП - ходим осторожно, на сетку при заливке загоняем самых стройных...
    предполагаю что однослойная труба PERT не имеет памяти и после снятия нагрузки вернется к исходной форме...
  5. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    с 9-й секунды, стырено отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/16262929/
  7. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    вы же не на каблуках заливать будете.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не факт, не факт...
  9. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    @Rampo, @Ковылин,
    При чем тут каблуки? При испытании - с одной стороны трубки была арматура д8, с другой - плоская поверхность (винипласт). Арматура продавливает, а не каблуки...
  10. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Пересчитал нагрузки более вдумчиво. Вес дома без фундамента 310т. Перекрытия у меня задуманы с опорой на 2 крайние и одну центральную несущие стены. Кровля через армопояс опирается на все наружные стены и центральную.
    1. По Сажину получилось так.
    Под внешними стенами получилось q1=86кН/м и q3=105кН/м, внутренняя q2=155кН/м.
    2. По Баусу, я так понял, мы делим пропорционально вес дома и раскидываем его на длину опорных для перекрытий и кровли стен. Тут я для удобства решил, что весь вес распределяется только между рассмотриваемыми 3-мя стенами. В итоге получил q1=74кН/м, q3=83кН/м, q2=173кН/м.
    Читая FAQ, находил указания на то, что при моих перекрытиях расчет по Сажину более точный.
    Для перезакладки думаю надо брать максимальные наргузки при сравнении обоих расчетов.
    В итоге имею q1=q3=105кН/м, q2=173кН/м.
    Учет смещения осей наружных стен относительно оси ребра плиты, как я понял из FAQа, берется коэффициентом 1,3 и более "мягким" ПСБ-25 вместо ПСБ35 под полом возле ребра?
    Если верно, то при Пеноплексе 45 200кПа под ребром ширина ребра по периметру плиты
    L1=1.3*105/200=700мм, внутреннее L2=173/200=900мм.
    Просьба оценить такой расчет на адекватность, если сильно накосячил, то "понять и простить"...
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Бред. :)]
    Я и забыл. Вам подставки под арматуру вера не позволяет использовать.
  12. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Да ну... В каком месте? Я про ТП, у вас на фото разводка хз чего...
    Как можно забыть то чего не знал?
    Ваш пост звучит как пук :)], простите :aga:
  13. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Посмотрите в последнем проекте al185 #66 нагрузки по всем стенам.
    Если так брать, как вы, "для перезаклада по максимому" будет бооольшой перезаклад, лучше сэкономить и заказать расчет.
    Или не считать и сделать DOW под дом 700 т.
    Невозможно проверить расчет, поскольку вы выкладываете только результаты. Нужны исходные данные планировка, материал и толщина стен, тип стропилки, перекрытия, кровля...
  14. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Ну, нагрузки то как раз похожи на те, что меня насчитались. В том смысле, что при похожих габаритах и материалах дома, несущих стен больше и ребер в УШП, соответственно, по которым этот вес распределяется.
    Кто бы взялся проверить, я бы выложил весь расчет, если это можно так назвать)
    У меня, кстати, еще вопросик был по ребру по периметру вокруг границы погреба,-нужно или нет?
  15. Mozg72rus
    Mozg72rus
    Mozg72rus
    Тюмень
    Добрый день
    Подскажите можно ли прокладывать трубы тп в ребрах жесткости? У меня ширина ребра 40 см и ширина стены 15см, если отступить от стены 10 или 15 см то труба получается в ребре жесткости.
