1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    можно.
  2. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Ткните пальцем где почитать, есть ли у Доросел что-нибудь типовое-зависимость толщины ПСБ от количества теплопотерь (U, Вт/м2/К)?Спасибо!
  3. al185
    al185
    al185
  4. Тимати
    Тимати
    Тимати
    @al185
    У Вас в дневнике прочитал, о толщине ПСБ под полом, что в нашем регионе, например, нужно или 300мм ПСБ или пленка для защиты от влаги. По теплорасчету вроде бы 200мм "за глаза", у доросел прибавка 100мм тоже не дает выгоды по теплу в разы, вообще отмостку лучше утеплить. То что Вы пленку закладываете вокруг ПСБ тоже понятно. Если подвох только в защите ПСБ от влаги, то можно утепление по т001 сделать+пленкой ПСБ закрыть? Верное направление?
  5. al185
    al185
    al185
    Не помню, чтобы мог написать такое, видимо трудности чтения...
    Все мои назначения в Примерах, в т. ч. и местные. За иными рекомендациями - к Федро...
  6. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Не принимайте близко к сердцу, если что не так прочитал, имел ввиду то, что на скрине, искал поиском, но не суть важно. За ссылки спасибо)
  7. al185
    al185
    al185
    Не требуется. "Подвох" в направлении движения пара - из среды с 100% влажностью (грунт) в помещение. В теплорасчете описывается в части защита от переувлажнения ограждающих конструкций
    Это тупо перевод инструкции Доросел
  8. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Приветствую. Судя по отчетам форумчан делают по всякому. Но тем не менее есть ли принципиальная разница укладывать п/э пленку на подушку, а затем пенополистирол или укладывать пленку между слоями пенополистирола. Как правильно?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня нету НИКАКИХ пленок НИГДЕ...
  10. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    У Вас экструзия, везде, а люди про ПСБ интересуются. Меня тоже кстати вопрос по пленкам волнует. Т. к. ЭППС будет только под ребрами.
  11. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    @Владимир Таллин, спасибо. Понятно, что впринципе можно и без пленки, но укладываю чтобы исключить капиллярный подсос, перестраховка для себя. В ФАКе по ушп есть раздел про пленки, гидро/влого/пароизоляция, но в каком слое укладывать пленку не совсем уловил.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Глупость...:)]:aga: Значит не читал тему с начала...:flag:
    У меня EPS эстонского производства...на 200 кПа...и на 100 кПа...
  13. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Хм... читал, давно правда, успел видимо подзабыть. Извиняюсь :)
  14. wwwussr
    wwwussr
    Если коротко то первый слой на подушку (под утеплитель), а второй на утеплитель (под бетон).
    РЕКОМЕНДАЦИИ
    ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
    1.13. При выборе типа гидроизоляции сооружений, находящихся под действием сдвигающих сил, необходимо учитывать, что асфальтовые, битумные и некоторые пластмассовые гидроизоляции отличаются ползучестью; на эту гидроизоляцию не допускается постоянно действующие сдвигающие и растягивающие нагрузки, а сжимающие нагрузки не должны превышать 500 кПа (при применении полиизобутиленовых листов - 300 кПа).
    Для стен, испытывающих сдвигающие, растягивающие или большие сжимающие напряжения, а также сейсмические нагрузки, гидроизоляцию в стенах следует предусматривать из цементно-песчаного раствора.
    2.19. Преимуществом полиэтиленовых пленок по сравнению с другими видами гидроизоляционных материалов является их гнилостойкость и высокая коррозионная стойкость в агрессивных средах. Однако из-за невысокой механической прочности пленки толщиной 0,2 мм они обычно защищаются теми же битумными рулонными материалами в 1 слой. Для склеивания полиэтиленовых пленок применяют специальные клеи и клеящие мастики (88М, УМС-50, БКС, МПТ-70 и др.). Чаще всего полиэтиленовую пленку наклеивают на конструкцию на битуме с устройством защитных стенок.
    4.6. У наружных стен зданий с подвалами необходимо предусматривать устройство водонепроницаемой отмостки из литого асфальта по бетонной подготовке на уровне планировочной отметки грунта.
    Гидроизоляцию в стенах следует располагать на высоте 0,15 - 0,5 м от планировочной отметки (выше уровня примыкания отмостки).
    Если пол расположен ниже планировочной отметки, то в стенах под полом необходимо предусматривать устройство второй гидроизоляции.
    И т. д., и т. п...
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Кто подскажет какой смысл в расположении верхнего ряда арматуры в ребрах УШП. То есть смысл в таком глубоком расположении, считаем сверху вниз:
    • бетон 3см
    • экстра армированние
    • бетон 3см
    • арматура верхнего ряда ребра
    Итого от поверхности до арматуры верхнего ряда 6см, в то время как верхняя плита всего 10 см.
    Экстра армированние понятно как работает, а вот как работает данная арматура на глубине 6см :faq:
