1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Ну и вопросы же вас мучают в 4:40:aga:, а разве можно предсказать деформацию? Так же она работает, на растяжение, например такое развитие событий, возьмите карандаш по центру, приложите нагрузку на край, где получилось растяжение? ;)
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Позвольте поделиться приобретенным опытом: стал сильно уважать финов- за трудолюбие, но еще больше полюбил "шведов"- УФФ более трудозатратна.
    А по материалам может каждый оценить.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @wwwussr, так может имеет смысл поднять до экстрармироавния верхний ряд арматуры? То есть до 3см от поверхности?
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    кто-то запрещает?
  5. wwwussr
    wwwussr
    Имхо, я бы не стал так поступать, сейчас поясню почему: согласно таблицам взаимозаменяемости арматуры, определённый диаметр можно заменить на несколько более тонких, если бы было без разницы, то по логике, технико экономически целесообразно бы было делать более толстую арматурину, вместо средней + тонкая...
  6. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Сегодня один директор завода по производству пенопласта сказал, что ЭППС невозможно разрезать раскалённой нихромовой нитью.
    Это действительно так?
    Остаётся резать только ножовкой?
  7. Тимати
    Тимати
    Тимати
  8. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Нормально режется и ЭППС и ПСБ. Даже застывшая монтажная пена режется нихромовой нитью. :)
    Только не раскаленная, у меня 300-400 град. было (красным не светилась).
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Стареете, батенька!
    Про ПСБ-25 и пленку это ваши идеи...
    А забыл, сетку сверху ещё бросить, чтоб ходить можно было.
    Я не строю свой дом из "дерьма и палок".
    Не мой метод.
    Также напомню, что я рекомендации никакие не даю.
    Тут и без меня мудроведов хватает...
    :hello:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Набираешь в Гугле...И директора можно убирать, за некомпетентность...
    Вот один из ответов...
    Элементарно, Ватсон.
    Берёшь вольфрамовую, но лучше нихромовую, нить (проволоку) 1-1,5мм, не толще, но если будет тоньше быстро сгорит. Если нить не найдёшь, можно обычную (открытую) спираль из электропечки, чайника, самовара. Вытягиваешь её в проволоку. Изгибы пусть тебя не смущают, при нагревании (до красноты) всё потом выравняется. На краю стола, с двух сторон, вкручиваешь в столешницу шурупы 90-100мм на 20-30мм глубиной, или больше. Столешницу можно заменить листом ДСП 16-18-22-25мм (но не ДВП) Если толщина пенополистирола нужна 20-30-40-50мм очень легко регулировать потом закручивая или вывинчивая шуруп. Ширина (расстояние) между шурупами должно быть на 100-150мм больше ширины листа, который предполагается резать. На шуруп наматываешь нихром. На один жестко, на другом что бы двигалася нить (проволока). При нагревании проволока (нить) будет провисать, поэтому нужно будет повесить грузик, что бы сделать натяг нити. Или использовать пружину, например такую, какую применяют что бы закрывать дверь. На крайние (за пределами шурупов) точки нити (проволоки) цепляешь вилку с проводом от сети 220в. На левую минус, на правую плюс или наоборот, неважно. Если есть ЛАТР (лабораторный трасформатор) или просто трасформатор с регулировкой напряжения - ещё лучше. Один конец нихрома (вольфрама) пропускаешь через ЛАТР и регулируешь напряжением нагрев нити. Она должна быть красно-бурая, но не алая. Если будет алого цвета или начнёт желтеть/белеть - быстро сгорит. Нужно сделать нормальное натяжение нити *(проволоки) - иначе она в период резки провиснет и разрезаемый лист будет неоднородной толщины.
    Если нету ЛАТРа, его можно заменить методом подбора э/лампами. Мы использовали галогенный фонарь на триста ватт и одну лампочку в патроне на 100ватт. Эту гирлянду помещали вместо ЛАТРа, между нихромом и одним из полюсов, который ведёт к розетке. Работать лучше вдвоем. Сначала нужно попробовать на обломке полистирола подобрать требуемую толщину. Таким образом можно разрезать лист толщиной 200мм и размерами 1000х5000мм на тонкие листы по 50мм +-1-2мм.
    Если нужно более точная толщина, с допуском до 1мм, то нужны металлические вставки (чугун, сталь) требуемой толщины. Которые размещают внутри, между шурупами.
    С накаленной нитью обращаться осторожно. Ударить током может и не ударит, но ноготь пережигает мгновенно и точно, как отрезает гильотина. На пальцах не пробовали, но шкуру тоже прожигает. Работать лучше в сварочных (кожаных) перчатках.*
  11. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Друзья, возник вопрос. При опирании крыши как на рисунке, нужно считать что нагрузка на фундамент идет точечная, или распределенная?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @slavak5, у вас же кровля не на столб опирается, который стоит по среди плиты.
  13. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Спасибо все понял! Просто возникли сомнения, у меня такое бывает ;)
  14. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Я тоже хотел сделать станочек, что бы резать. потом забил и не жалею.
    Ножовкой по дереву с мелким зубом получается быстро и ровно, ИМХО нет смысла конструировать.
    Да и мусора мизер от ножовки, так как ЭППС плотный.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    За то прекрасно режется канцелярским ножом. Быстро, дешево, сердито.
