1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Wasal
    Wasal
    Wasal
    Орел
    Добрый день! Подскажите, подушка песочная не была закончена, и ушла в зиму. Слои по 10-15 см трамбовались. Сейчас при осмотре верхний слой рыхлый, продавливается каблуком сапога. Толщина подушки около 60 см. Что сделать, пролить и трамбонуть, и дальше довести ее до нужной отметки или другое? IMG_20160403_121031.jpg IMG_20160310_112223.jpg
  2. al185
    al185
    al185
    Дождаться, когда оттает основание, и отфильтруется ниже подушки вся вода...
  3. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Вязал с шагом 15 на 15 проволкой вязальной, и трубу 16 мм прявязывал с таким же шагом, 440м трубы, 6 контуров. Долго конечно, ещё жара была, на белом пенопласте ползать по жаре.
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А для чего пленка?
  5. Wasal
    Wasal
    Wasal
    Орел
    Закрывали землю, чтобы не намывало на Песок, когда дождь
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Ковылин, мне поднимать надо 500-600мм - чистым песком стремно, щебнем - дорого, а так кирпич по цене песка...
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У меня УШП стоит на 800 мм подушке из крупномодульного песка.
  8. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    У вас вместо колодцев дренажных труба просто канализационная? 110-ка просто через тройник? Нормальная идея - колодцы дорогие блин...
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Ковылин, а чем трамбовал и растаскивал песок?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  11. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Почему? Чем грозит? Конечно, если перестараться и выдернуть арматурную сетку выше заливаемого уровня бетона, то загнать ее взад, из за щебня будет сложнее, но не настолько же. Тем более гуру, емнип, так делал.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  13. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    @Барис74, Таки вязать полторы недели арматуру или арматуру и трубу... Это таки две большие разницы. Теперь ясно.
    Опыта в раскладке трубы у меня пока нет. Опытный человек (не в ушп, а просто в теплых полах) отговорил от крепления оной к псб-с якорными скобами и советует вязать сверху к арматуре.
    Провел натурный эксперимент с креплением куска подобной трубы к псб-с15 (что было под рукой) Петля с радиусом в 100мм вырывает скобы, ничего не получается.
  14. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Получится. Перфоратор в помощь.
  15. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Я про то это сказал, что с сеткой все гораздо проще, трубу вязать надо учитывая факт что вы все это будете заливать достаточно тяжелым и плотным бетоном, который тоже может все поотрывать призаливке, как минимум трубу вяжите на нейлоновые стяжки.
