1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Вот 100мм ПСБ ножом не айс.
    Я думал лобзиком, но после ножовки и лобзик не надо доставать.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да, я резал 50 мм. И речь шла об ЭППС, а не ПСБ.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я резал обычный ППС ножовкой, ножом, раскаленной проволокой, ручной циркуляркой (по направляющей). Самый ровный край и самая быстрая скорость резки получались от ручной циркулярки.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Однако шерсти летит много, потом замудохались подметать.
    Но теперь даже не заморачивася бы с подметанием.
  5. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    У сети 220 нету минуса и плюса. Есть фаза, ноль.
    Я тоже пробовал по разному:
    1. электролобзиком - верхний край реза ровный, нижний нет - длинное полотно лобзика гуляет от наклона. Много шума и шелухи.
    2. ножовкой - неровный рез, трудоемкий процесс, мало шума, много пота и шелухи.
    3. ножом - верхний край реза ровный, нижний нет - полотно ножа гуляет. Много пота, мало шума и немного шелухи.
    4. нихромовой проволокой - верхний и нижний край реза ровные (при условии перпендикулярности нити и столешницы), нету пота, нету шума, нету шелухи.
    5. ручной циркуляркой - не пробовал - нету. Предполагаю что много шума и шелухи.
    Идете в хозмаг, берете спираль для плитки (бывают 0,8 1,0 1,2 2,0 кВт, я брал 1,2 кВт), прикручиваете к концам 220 и вперед. Лишнюю часть спирали наматываете на кирпич под столом. Степень нагрева регулируйте укорачиванием спирали.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я же говорил, что резал проволокой. Из минусов: при соприкосновении с пенопластом проволока моментально остывает. Если скорость подачи большая, проволока отклоняется, если скорость мала, пенопласт вокруг шибко плавится. Если пара мм погрешности устраивает, то вполне. Хотя, дым от пенопласта гораздо опаснее и вреднее, чем крошка.
  7. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Есть такое неудобство. Мне помогло изготовление стола с направляющей рейкой вдоль одной стороны. Проволоку зафиксировал на нужном расстоянии от направляющей. Лист толкаем упирая край в рейку, одной рукой, второй пьем кофе. :) #54
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это не мои слова...:)]:aga:
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Степень нагрева регулировал плавным изменением тока. При увеличении нагрева ширина реза увеличивается, особенно если замешкаться с проталкиванием. Для УШП это не критично, а мне надо было пенопласт в стены вставлять враспор. Там точный размер требуется.
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Остывает проволока на воздухе...
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А греется в вакууме что ли?
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    В голове
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    :super:
  14. wwwussr
    wwwussr
    А что Вы подразумеваете под дерьмом и палками?
  15. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Какие ставить трапы и как по высоте?
    Тыкните пальцем плиз, если где было.
    Каналью думаю закапывать в слой песка под ЭППС, на глубину см20
