1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Mozg72rus
    Mozg72rus
    Mozg72rus
    Тюмень
    Добрый день
    Подскажите оперативно, чем утеплять трубу подводящюю теплоноситель к коллектору? гофрой, трубками вспененного полиэтилена или может полиэтиленовые трубки в гофру надо засовывать?
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    опять же я не против.
    Но, как пример- на крайней плите заливали без насоса, растянули бетон на одной стороне плиты, перешли на другую. Когда вернулись на первую часть плиты, около 30 мин., бетон даже виброрейкой поднять не смогли, уже встал. т. е. при быстром схватывании бетона времени на выравнивание руками катастрофически мало и торчащие во множестве концы будут весьма мешать.
    не начинай разговор про добавки, был в районе, где упоминание про П4 повергло "спецов" в уныние.
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ты должен учитывать разные факторы, погоду...
    Не думаю, что экономия была основным фактором отсутствия насоса. Возможно, нехватка рабочих рук сыграла свою роль.
    Трудно судить об истиной причине.
    Растягивать и проходить виброрейкой сначала одну сторону. После переходить на вторую. За 2-мя зайцами погонишься...
    Так и с кабелями, пока не сделаешь один квадрат, не переходишь на второй.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    При заливке УШП 9*15м неспециалистами получился пологий "пузырь" высотой 2-3см размером почти во всю плиту
    Что делать:
    1. Сфрезеровать?
    2. Залить 2-3см выравнивающего слоя? Какого?
    3. Забить, поставить стены и выравнивать полы потом раздельно в каждой комнате?
  5. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    забить и ставить стены, а потом заливать наливными ну или клеем выводить (по плитке если ушп)
    в отделке 10 лет
  6. al185
    al185
    al185
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    поясни! варианты:
    1. вылили бетон на одну сторону, сделали в "ноль", пошли на другую сторону. а простой машины?
    2. вылили бетон на одну сторону, на другую сторону вылили остатки, вернулись для равнения на первую часть?
    3. набирать людей, чтобы хватало на выравнивание на "первой" части и на прием бетона на "второй" части?
    4. другие варианты?
  8. al185
    al185
    al185
    С бетоном П3 (конус из перевернутого ведра не растекается) не работать категорически...
    Если пришел - в миксер 3 ведра воды +мешок цемента... повторять до кондиции П5 (конус из перевернутого ведра с бетоном не получается - растекается)...
  9. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Т. е. нужно на стройке в запасе держать 10-15 мешков цемента?
  10. al185
    al185
    al185
    Если заведомо планируете заказывать и принимать косячный бетон...
  11. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Уффф. Разровнял подушку, протрамбовал. Перепады в пределах 1см. Заложил каналью. IMG_20160716_125339.jpg
    Критикуйте. :victory:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Молодец..:super:...пока не видно причин для критики. Смотри, что-бы подушка была на метр -
    полтора больше фундамента...со всех сторон.
  13. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    :no:, только по полметра
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...МАЛО...Подумай, что потом еще отмостку утепленную делать...
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ливни могут сделать грязное дело.
