1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...
  2. Alex10ru
    Alex10ru
    Alex10ru
    Владимир, а труба выходит в самой печи или рядом, я вот думаю стоит ли заморачиваться с подводом труб в комнаты и т. д. для вентиляции
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В самой печи...и подводится трубами куда-то снизу.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В фундаменте не думаю, что это целесообразно.
  5. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Друзья, подскажите, сломал уже весь мозг. Размечаю подушку под изготовление корыта УШП, получаю - все стены по проекту плюс минус 0.5 см одна диагональ по проекту, вторая на 10 см больше. как такое может быть? меряю железной рулеткой.
  6. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Значит углы не 90 градусов.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    П- параллелограмм. Постройте сначала треугольник из 2 стен и диагонали. а потом ищите точку пересечения 2 других стен.
  8. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Вопрос к знатокам УШП. Заранее прошу лично в меня гнилые помидоры не кидать и на костер не отправлять :), я в данной ситуации получаюсь что-то типа переговорщика.
    Итак, приехал я только что от родственников жены. Хвастались там мне своим фундаментом УШП под дом 9х9 с мансардой из СИП-панелей, который им залили буквально пару недель назад. Им "чудо" строители сделали плиту толщиной 150 мм с арматурой 12 мм в один ряд и шагом 100 мм. Ребра жесткости под стены - 250 мм высотой и 400 мм ширина, арматура 12 мм в 2 слоя в ребрах жесткости. Услышав все эти навороты, я тут же хозяину этого фундамента показал схему Т001 от DOROCELL вполне подходящий под его дом из СИП. Т. к. хозяин такого УШП является человеком уже преклонного возраста и с компьютерами не дружит, попросил меня узнать будут ли какие-нибудь проблемы с этой УШП в дальнейшем и соответственно какие? Касательно перерасхода финансовых средств он уже в курсе, поэтому интересует только вопрос технического плана. Кстати, трубку в этой УШП положили 16-юю.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    проблем не будет.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Перерасход есть...Лучше спроси фотки подушки...
  11. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Щебень 20-40, где-то 50 см. толщиной
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нормально...а песок сверху есть? утрамбованный?
  13. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Да, песок они утрамбовали сверху чтоб была ровная площадка для раскладки ЭППС и ПСБ. Подготовку сделали как положено, просто непонятно почему ему плиту залили 150 мм и кинули 12 мм арматуру на всю плиту.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    12 чтоб прочнее очевидно же. Вдруг танк придется от врагов прятать
  15. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Я уже тоже об этом не раз подумал, но это Тверская область и до туда я думаю вражеские танки не дойдут. :)
    В общем делаю вывод - страшного ничего не будет. Строители решили подзаработать дополнительно тыс. 50 руб. :)
