1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
  2. al185
    al185
    al185
  3. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    У меня был другой, без надписей. Я раскладывал с учетом ориентации четверти на листе, чтоб обрези меньше было и щелей.
  4. mariohs
    mariohs
    mariohs
    Гомель, Беларусь
    Подскажите по прокладке коммуникаций. Я так понимаю, что канализация и подвод воды к дому в УШП ориентированы вертикально, горизонтальные участки этих труб располагаются в песчаной подушке под нужным уклоном, вертикальные участки в плите оборачиваются в теплоизоляцию. А вот что делать с разводкой воды по дому? - трубы (обрезки от ТП) укладывать в гофре в штробы в верхнем слое пенопласта? нужно ли трубы для водоснабжения тоже опрессовывать, чтобы не сдавило бетоном при заливке?
  5. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Можно так, еще некоторые укладывают между пенопластом и сеткой. На сетке - ТП.
    У вас ТП уже смонтирован? Сначала делают разводку воды, потом ТП.
    лучше опрессовать, бывают проколы, брак...
    ТП опрессовывать будете, и трубы для водоснабжения заодно...
  6. mariohs
    mariohs
    mariohs
    Гомель, Беларусь
    Не смонтирован. На текущий момент проект дома (и фундамента) в стадии разработки. Просто я для себя проясняю непонятные моменты, возникшие после месяца чтения форума :)
  7. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    Доброго дня.
    Прошу совета. Дом будет из газоселиката, 300 мм толщина несущих стен. На фото заготовка для фундамента УШП не законченная. Сейчас проложено: под стену Теплоизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 400 SP Шведская плита (100*580*2360мм), на толщину этого утеплителя, т. е. 100мм засыпан и утрамбован между плитами утеплителя речной песок. Можно ли проложить 150мм ПСБС KNAUF Therm Стена PRO (WALL 25) под место заливки пола? Т. е. получится под несущими стенами толщина бетона 250мм, а пол - 100мм.
  8. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @MPM, ну... если у Вас дом не 3 этажа, и не на болоте, то, да простят меня адепты УШП, можно
  9. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Да какая разница в каком порядке? Я после монтажа всего кинул кабеля и на воду трубы в энергофлексе, опресовывать не стал, не вижу смысла, если боязно, то 1 в запас кинуть, обрезки все равно трубы будут после ТП.
  10. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    А не маленькая толщина ребра?
    Хотя если 1 этаж...
  11. al185
    al185
    al185
    Исходные неведомы. Конструктив неведомый, к УШП Доросел отношения не имеет. Комментов не имею...
  12. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Нужен совет:
    Исполняю плиту
    Сделали раскладку ппс под будущую плиту (14х10.5), один край оказался ниже ~1,5-2,5см. По плану дальше нужно ставить по периметру бортики по уровню, вопрос, как лучше поступить:
    1. Оставить как есть и получим плиту по одному краю 7,5-8,5см
    2. Поднять плиту на 2см и тогда получим по большей части плиты 12см
    3. Иное (что?)
  13. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Трубы ТП на верхней арматуре? Если да, то по периметру выставлять по уровню опалубку, по ней борта эппс на уровне 10-12см плиты.
    Иначе будете ТП греть воздух, а не бетон. При стульчике 25+арматура 0,8+труба 16+ энергофлекс+ зазор. Едва скрывается в 10см бетона, а вы 7 хотите. Заливайте 0,5-1куб лишнего бетона и спите спокойно!
  14. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    по снипу от поверхности бетона до труб тп не менее 40 мм, для "кабеля и на воду трубы в энергофлексе" лучше тоже это расстояние выдерживать.
    ...если монтировали самостоятельно. А если монтировано таджиками/стороннимирабочими, лучше опрессовать "на берегу" и в случае косяков опрессовать рабочих.
  15. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
