1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Выбор фундамента под тяжёлый дом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AndreyPo, 25.03.16.
  1. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Дом будет около 1000 тонн. К тому же дополнительная функция свай - держать склон. Площадка вокруг дома будет подниматься песком: около 3000 м3, а это еще 4500 тонн.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @AndreyPo, когда он будет то? Уже несколько лет вода не сдается... и так будет и дальше продолжаться. Есть хотя бы примерные планы по срокам?
  3. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    В этом году планируем сделать фундамент и поднять участок.
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Круто, это только песок в миллион обойдется, наверное. Дом золотой выходит, но уже, видимо, столько сил и денег потрачено что назад дороги нет :)
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ребята, если вы знали вот мне какого, когда собственными руками собирал дом несколько лет, а тут на те.
    Правда на данный момент на участке сухо и ничем он не отличается от предыдущих лет.
    Вопрос в том, какие риски дальше.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не совсем все так элементарно, ARZAK - рассматривать нужно комплекс из разных давлений, которые на воду воздействуют.
    А это и атмосферное давление, и давление в самой структуре, и давление в соседних структурах с которыми есть гидравлическая связь и еще есть всякие детальки - все это на инерционные и гравитационные процессы нужно помножить, а еще и Луна на этот комплекс циклично влияет и поле электромагнитное тоже присутствует (вода в грунтах - не дистиллят между прочим)... не так все просто там в недрах. :)
    Да тоже не факт - именно в силу отсутствия тотальной однородности как сложения грунтов, так и течения процессов в них и обязательны к исполнению ИГИ... нередко правда только на бумаге и не для частных застройщиков. :|:
    Но грунтовые процессы это не волнует - они живут своей неочевидной жизнью. ;)
    В том то и напряг состоит, что воде перераспределяться проще чем в тех же суглинках.
    Ремарка, fgh: это если нормальные среднестатистические грунтовые условия в пятне застройки.
    Но если условия сложные - без разницы какой дом строить, хоть бы и легкий... фундамент это ведь своего рода демпфер между грунтами с их особенностями и собственно домом.
    И если условия сложные, то под любым домом демпфер должен снивелировать сложности - хоть под шалаш из веток.
    Есть в гражданском и промышленном строительстве алгоритмы для изучения строительной площадки - они рабочие вполне для большинства ситуаций.
    Это я к тому, Артем, что гадать можно конечно - но это гаданием останется.
    Тем не менее вероятность угадать тоже есть.
    Может конечно, Артем: я как раз для того "картинки" свои и рисую, чтобы можно было подобные гидродинамические процессы из пятна застройки исключить - просто не лезть в то место, где есть какая либо геодинамика (не обязательно с водой связанная).
    Пока были шестисоточные участки двигать что то не актуально было, но уже начиная с 8 и более соток появился шанс перестать быть заложником границ и красных линий. :)
    Периодически снимаю участки с домами, где имеются подтапливания - видно что дом сажался на такую вот обводненную "жилу" (водоток у нас называется) и со временем за счет уплотнения грунтов вода барражировалась фундаментом этого дома.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это для того, что-бы жили 3-4 человека? :faq::ogo:
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Владимир, я боюсь что мы не сможем обьяснить преимущество каркасника. С другой стороны странно. Вот вы Андрей живете рядом с Финляндией. И прям вопрос напрашивается, чем вас финский дом не устраивает?
    Они вот от цокольных отказались, а на сьекономленные деньги поставите тепловой насос. Воды немерянно, надо только ее окультурить.
    Вот еслм бы у меня скважина была и работала постоянно на излив 1 куб, 1квт тепловой стоил бы 1,5 рубля!
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дом из ФИБОблока (первый этаж)...
    Второй этаж - каркасный. Вес примерно - 120-130 тонн.
    Около 400 кв. м. Жену в доме ищу пол-часа...:|:
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    "Периодически снимаю участки с домами, где имеются подтапливания" когда квадракоптер пришлешь снимать нашу местность ? :aga:
    А то люди мы дремучие!
    Правда на моем участке официально 565 кв. м. ничего не подвигаешь. Другие два по 10 продал - ибо...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Уже и я боюсь...:)]:aga:
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    От коптера нужно еще наводки отфильтровать, посему проще пешим порядком - в день 10-15 Га можно делать при подходящих условиях.
    А при съемке стандартного участка больше времени на разговоры с заказчиком уходит. :)
    Не уверен, Артем, что вообще что то двигать нужно - даже почти уверен что не нужно. :hello:
  13. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Небольшой отчёт о проделанной работе. Из-за очередного прорыва сваи было принято кардинальное решение - сделать каптаж изливов и опустить трубу для слива напорных вод на метр ниже. То есть выкопать 60 метров трубы 250 мм, отказаться от проходных лотков в дренажных колодцах, сделать отдельные колодцы для сброса напорных вод и закопать трубы заново на уровне чуть выше дренажа, то есть на два метра ниже планируемой отметки пола подвала.
    Для начала закопали временную трубу для сброса воды и установили дренажные насосы.
    И завезли новую партию колодцев.
    Потом выкапывали и вновь укладывали трубу. И ставили новые колодцы.
  14. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Параллельно идёт строительство подпорной стены и подъём участка. Для строительства подпорной стены используется геосетка и геотекстильные мешки. Геотекстильные мешки шьются на месте.
    Всего сшито около 1000 мешков, но это лишь небольшая часть. Геосетка шириной 5 метров, используется метод грунтовых обойм. Текущая высота стены 2.5 метра (фотография ниже устарела), планируемая высота - 3.5 метра.
    IMG_0357[1].JPG IMG_0358[1].JPG IMG_0360[1].JPG IMG_0361[1].JPG IMG_0362[1].JPG
    Начали поднимать участок.
  15. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Продолжается подъём участка и строительство подпорной стены.
    На данный момент принимаем 350 м3 песка ежедневно.
