1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Выбор фундамента под тяжёлый дом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AndreyPo, 25.03.16.
  1. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Да знаю, знаю. Я же говорю - пунктик:)
    У нас он продаётся - 2,7 кг/см2, на него и рассчитывал (марку не пишу, ибо реклама). Канализация пойдёт под потолком подвала - в нижней плите дырок не будет. В подвале не будет туалета, только душ/сауна. Заброс воды в канализацию будет делаться насосом.
    Спасибо!
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Я не страдаю безумием, я им наслаждаюсь:)
    Подниму тему. Подготовил предварительный проект фундамента. Основная цель - снизить нагрузку на квадратный метр грунтового основания. Примерная вертикальная планировка естественного основания на фото ниже (темным цветом выделена дорога):
    Изначально дом планировалось посадить в соответствии с планом (вертикальные планки - границы дома). Под этот план была сделана повторная геология. Позже пришлось сдвинуть дом левее (со стороны дороги) из-за водотока. Новое пятно обозначено контуром:
    Предполагается срезать грунт и отгрузить им заднюю сторону участка (около 550 м3). Предварительно будут перерезаны водотоки со стороны дороги, а также с правой стороны, но это тема отдельного обсуждения. Как я говорил, проблем с отводом воды у меня нет.
    Общая масса перемещенного грунта чуть больше 1000 тонн. Общая масса фундамента с домом и нагрузками (300 кг/м2 постоянная, 200 кг/м2 временная) - 1400 тонн для газобетона и 1550 тонн для кирпича. Правда не учитывается обваловка, но это пока неважно.
    Глубина "котлована" составит 0.5 метра по задней границе и чуть меньше 2-х метров по фронту. Основание будет выровнено ПГС-ом около ~20 см. Возможно поверх геотекстиля:
    Отсыпано щебнем для около ~20 см для дренирования. Возможно поверх геотекстиля:
    Далее подбетонка 10-12 см:
    Затем гидроизоляция:
    Продолжение через X минут...
  3. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Далее, вероятно, утеплитель. Но не уверен, что он здесь будет:
    Далее сама плита толщиной 30 см:
    Выпуски арматуры не показаны. Далее собираются некоторые элементы опалубки (ламинированная фанера 21 мм + доски). Собираются ограждения всех проёмов и дверей. Все стены - 25 см. Все перекрытия - 20 см.
    Остальная опалубка будет взята в аренду. Высота заливки первого контура - 2.4 метра. Щиты арендованной опалубки высотой 2.7 метра:
    Заливка. Обратите внимание на залитое перекрытие:
    В результате получится это:
    И вид с другого ракурса без обозначенного выше перекрытия:
    Продолжение следует...
  4. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Далее собирается хитрая опалубка для пола гаража, а также опалубка перекрытия (не показана):
    И перекрытие заливается:
    Результат:
    Далее выгоняются стены и собирается опалубка террасы. Заливается в один приём:
    Этап_3_результат_1.png Этап_3_результат_2.png Этап_3_результат_2_консоль.png
    Далее заливается верхняя плита:
    Коробчатый фундамент готов (надеюсь)...
    Немного о лестничных маршах. Они будут монолитные. Ширина - 950 см. Длина ступеней - 30 см. Высота ступеней - 16 см. Площадки, естественно, 950 * 950 см:
  5. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Далее - гидроизоляция:
    И утепление ЭППС. Утепление выступа плиты не показано, но оно будет, наверное:
    Модель фундамента была смоделирована в Сапфире, и рассчитана в Лире. При расчете использовались характеристики грунта. Перемещения по Z (верх и подошва):
    Нагрузка на грунт Rz (сравнялась с Pz на третьей итерации):
    Есть расчёт арматуры, но об этом позже.
    Как думаете, взлетит?
  6. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    От идеи с коробкой пришлось отказаться, бразды правления перешли в руки конструктора. Дом будет стоять на забивных ЖБ сваях 300*300 длиной 10 и 11 метров от уровня 80.0 (на метр в ИГЭ-5). Также планируется подпорная стена, тоже на ЖБ сваях. Так как под сваебой нужно достаточно много места, начал подготавливать участок. От былых видов не осталось и следа: были вырублены все деревья на площади 2000м2, убран торф, восстановлен, прочищен и углублен отводной дренаж. Теперь встал вопрос, как подготовить площадку на период строительства. Текущее состояние участка на видео:
    Появились следующие вопросы:
    1) Можно ли застелить всю площадку дорнитом и отсыпать ПГС для передвижения техники?
    2) Нужно ли делать дренаж в таком грунте или это водоупор?
    Заранее спасибо!
  7. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Подниму тему. Вопросов больше не будет, будет отчёт о проделанной работе:)
    Этим летом велась неравная борьба с водой, в итоге вода проиграла. 50 метров лобового дренажа со стороны склонов при закладке минус 4.5 метра от уровня дороги сделали своё дело. Про закладку дренажа могу написать отдельно - то ещё было приключение. Угол естественного откоса для моего песка выдержать не удалось из-за близости дороги, не удалось выдержать даже 45 градусов. Укладку щебня, крупного песка, тайпара и дренажной трубы пришлось делать с постоянным контролем склона. Несколько раз склон отрывался кусками и сползал, но это не помешало работе. На самом деле мне повезло - во время работ не было дождей.
    В итоге был подготовлен "котлован" на уровне минус 3 метра от уровня дороги площадью около 600м2, а также спуск для техники и площадка на въезде. Дно котлована находится ниже бывшего дна озера. Вот такие чудеса:) Жду главного события - приезда техники:
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не торопитесь с выводами, AndreyPo - лучше внимательно наблюдайте за поведением воды на участке, за "мокростью" грунтов.
    Вот эта штука:
    скорее всего не старый водоток, а действующий водоток - и мне показалось что еще и под тальвегом (т.е. поверхностная вода тоже может тащиться сюда же).
    Неплохо было бы понять что за дренаж устроен... надеюсь его Вам еван проектировал. ;)
  9. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Перед устройством дренажа я проштудировал Абрамова С. К. вдоль и поперёк, а альбом 84 Мосинжпроекта стал моей настольной книгой. Я обращался к @еван, но он тогда был сильно загружен. В итоге я обратился за консультациями к другому гидрогеологу из серьёзного учреждения, занимающегося проектированием водопонижения, дренажей и гидроизоляции промышленных объектов. После Абрамова С. К. разговаривать с найденным специалистом было достаточно легко:)
    Что касается сделанного дренажа, то это "черновой" дренаж, выполненный не совсем по правилам. Дело в том, что укладывать его пришлось в мокрый песок (в жижу), а "правильный" дренаж необходимо укладывать в осушенный грунт. Цель данного дренажа - подготовить строительную площадку под тяжелую технику, а также понизить уровень воды для последующего обустройства "правильного" дренажа (чтобы не использовать иглофильтровые установки). Черновой дренаж лобовой, буквой Г для перехвата воды со склонов. Черновой дренаж делался так: укладывался Typar SF27, потом он придавливался гранитным щебнем 5-20 слоем где-то 35 см, далее перфорированная труба с уклоном 5 мм/м (по лазерному ротационному нивелиру), потом опять щебень, далее Typar заворачивался с перехлёстом, сверху и сбоку сыпался крупный песок слоем 30-35 см, причём в отдельных местах выхода воды крупным песком засыпалась и часть склона. Ширина Typar была где-то в районе 3.5 метров, щебня истрачено около 20 м3, крупного песка - 35 м3 на 50 метров дренажа. Далее всё это засыпалось мелким песком. За 3-4 дня площадка высохла, и за 4 последующих месяца воды не было, даже после проливных дождей. Из дренажной трубы воды вытекает достаточно много.
    Сейчас труба чернового дренажа находится на отметке 78.3м в верхней точке. Пол подвала будет на отметке 80.0м. Под полом подвала будет выполнен пластовый дренаж, вокруг - кольцевой несовершенного типа с подбором фракций (без ГТ с использованием временной опалубки). Труба кольцевого дренажа будет находиться в районе отметки 79.1-79.2м. Данные дренажи будут рассчитываться специалистом. Также будут рассчитываться уклоны и ливневая система, но это уже совсем другая история:)
    P. S. Там, где был водоток, теперь можно ездить на машине. И это при том, что уровень площадки в этом месте понизился на 0.6м.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хорошая подготовка. :)
    Все вроде бы разумно, хотя любопытно было бы глянуть на схему с привязками к границам участка и особенно к рельефу (как обеспечивается сброс дренированной воды и как поступили с мокрым углом интересно).
    И - про ревизию почему ничего не сказано?.. приток-то приличный.
    Все логично:super: - хотя когда у меня попадается в работе такой участок, то я рекомендую его сменить (или не залезать "копательными" работами в мокрые места).
    Ну а если не менять - то уж тогда по полной программе, как у Вас.
    Но из одной и той же серии - если грамотные специалисты выполнять будут, то все норм.
    Для легких грунтов это обычный эффект.
  11. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Так написано хорошо и понятно:)
    Сейчас фотографии выложить не могу. Если вкратце, то по задней стороне участка выкопана дренажная канава, берега которой со стороны участка (притока) укреплены карманами из ГТ. Зеркало воды на выходе канавы - 77.3м. Черновой дренаж идёт по фронту параллельно дороге и справа до дренажной канавы.
    Ревизии пока нет, каюсь. Нужно было делать очень быстро, так как ждал технику к определённой дате. Правда техника тогда так и не приехала - окно пропало... Ревизию предполагаю делать следующим летом. Начало дренажной трубы выведено наверх и закрыто, поворот помечен.
    У меня не было другого выхода - это лучшее место на участке:) Далее больше торфа и воды.
    Грамотные специалисты есть, но их очень мало. Все "черновые" работы стараюсь выполнять сам, на помощь призываю только технику. Этот дренаж тоже делал сам, так как "щебень покрупнее, чтобы вода быстрее уходила" мне не надо:)
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Как показывает опыт - не для всех это является руководством к действию. ;)
    Лучше хотя бы на скрине линиями - скрин можно взять с указанием мокрого пятна... и уклоны стрелочками. :)
    :super:
    Человек как таракан - выживает везде... и практически везде неплохо устраивается. :aga:
    Эт да... что есть - то есть. :|::|:
    Вы, Андрей, наверное станете родоначальником нового подхода: профи считает - застройщик производит работы... кстати - неглупый подход, достойно уважения. :hndshk:
  13. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Ещё один этап пройден - начало очередного свайно-ростверкового фундамента положено! Теперь, правда, придётся убирать воду, идущую из недр, но это уже на следующем этапе. В воздухе запахло словом "каптаж":)
  14. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Небольшое дополнение по горячим следам. Возможно, оно пригодится желающим использовать забивные ЖБ сваи.
    Самое главное - это цена. Нет понятия "цена за погонный метр забивной сваи". Эта цена складывается из стоимости ИГИ (+СЗ), стоимости проекта, стоимости свай и их доставки, стоимости мобилизации техники, стоимости погружения, стоимости подготовки площадки, а также стоимости возможных испытаний выборочных свай по несущей способности. Сваебойная техника бывает разной, причём её выбор определяет конструктор. Если требуется тяжёлый молот, то и техника будет соответствующая. Тяжёлая техника требует более ответственного подхода к подготовке подъездов, спуска и самой площадки. В моём случае эта подготовка по стоимости превысила все остальные расходы. Следует также учитывать и размер площадки - нужно поставить кран, шаланды со сваями на время разгрузки и обеспечить достаточно места для маневрирования сваебойной установки. Следует также учесть и близость домов, ибо вибрации могут быть нешуточными.
    В моём случае по проекту нужно было забить 28 10-метровых и 10 11-метровых ЖБ свай сечением 300*300. Сваи были погружены 6-тонным гидравлическим молотом HHK-6 установкой Junttan PM22.
    Процесс погружения одной из свай в двух действиях с антрактом :):
    Конечно, лёгкий дизельный молот на колёсной базе в итоге обойдётся дешевле, но эти молоты не всегда подходят, да и есть далеко не везде.
  15. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
