1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Выбор фундамента под тяжёлый дом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AndreyPo, 25.03.16.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @AndreyPo, а что за пластиковый дренажный колодец по центру русла? Почему так сделали, он ведь воде мешает. Судя по следам оставленным водой на песке потоки воды не слабые. Это после дождей так?
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Это колодец технического дренажа - на него сходится около 120 метров от трёх лучей технической дрены. Решил его оставить на всякий случай.
    Он не мешает. Да и выпуск воды будет "облагораживаться".
    Да, это дожди. По окончании работ в этом сезоне все откосы будут временно укреплены геотекстильными обоймами для предотвращения размыва.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Любопытно будет глянуть.
    Это речь о воде с рельефа (из-за пределов участка и своя вода - крышевая или дождик в пределах участка?
  4. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Да, речь о воде со своего участка. Планирую сделать разуклонку от дома к краям насыпи, а там поставить лотки с сбросить воду в ливневую канализацию. Вода с крыши будет также сброшена в ливневую канализацию. А вот из-за пределов участка поверхностную воду собрать невозможно, только со стороны дороги. С остальных трёх сторон торф и его уровень ниже уровня отсыпанного участка. Но периметр участка перекрыт дренажами, а под домом будет пластовый дренаж, совмещённый с пристенным дренажом.
    P. S.: к новому году планирую сделать полную 3D схему - сейчас схема существует только на бумаге.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если в скетчапе, то я повертел бы эту схемку.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyPo, Андрей, напоминает предлагаемый мною конструктив (реализованный одним из форумчан).
    Основание с геосеткой поэтапно_1.jpg Основание с геосеткой поэтапно_2.jpg Основание с геосеткой поэтапно_3.jpg
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это обязательное требование, так как геотекстиль весьма критичен к воздействию УФ.
  8. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Да, это метод грунтовых обойм. Я от него отказался, так как по технологии нужно использовать специальную переставляемую опалубку для формирования откоса. Мы пытались работать с обоймами так, но в итоге перешли на мешки. Тем более мне кажется, что мешки надёжнее. Сейчас планирую сделать опалубку для мешков.
    Я тоже так думаю, но производители утверждают обратное. И по дорниту, и по геосетке. Хотя внутренний голос подсказывает, что УФ разрушает всё:) Но основное назначение торфяного одеяла в данном случае - исключение промерзания грунта.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По поводу специальных добавок, как защиты от УФ, читаю давно. На практике, покупал геотекстиль от Дюпон для грядок, в качестве защиты от сорняков. По виду, Тайпар, но цвет его темно зеленый (очевидно пропитка от УФ). Плотность 80, гарантия на несколько десятилетий, правда, цена у него...
    Тем не менее. укрыл его слоем мульчи:)
  10. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Dupont вполне конкретно пишет про ультрафиолет (для серии SF):
    Good resistance up to several months in direct sunlight, but prolonged exposure, particularly in tropical sunlight, can cause strength losses. Product should be covered after 2 weeks of installation.
    То есть говорят, что, несмотря на сопротивляемость УФ, геотекстиль должен быть укрыт в течение двух недель после укладки. Но это термоскреплённый ГТ, а Дорнит иглопробивной, то есть он толще.
    Я тоже для надёжности укрою все открытые места, правда георешеткой с газоном:)
    P. S.: Вот что пишут буржуи про иглопробивной ГТ, что логично:
    Thicker (ie heavier) nonwoven needlepucnhed geotextiles generally last longer outdoor than thinner (lighter) ones.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Андрей, не слишком крутой склон для георешетки? Анкеровка её в торф, практически без пользы.
  12. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    За стенкой будет пологий склон, градусов 30. То есть за стенкой будет несколько сотен кубометров торфа. Отсыпка торфом будет сделана до текущей верхней отметки стены. Далее будет сформирован бруствер высотой около 40 см в верхней точке, а по нему уложена георешётка. На самом склоне георешетки не будет.
    Сейчас не могу нарисовать схему, но обязательно нарисую и выложу.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Интересно будет посмотреть схему. В моем представлении. георешетка должна быть по всему склону с анкеровкой и защемлением щебнем в верхней и нижней части.
  14. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Начали обваловку стены торфом (вперемешку с супесью и песком). На этом конкретном торфе ничего не растёт и он ужасно воняет. Если я не ошибаюсь, то это низинный торф. Трактор подъезжает к самому краю стены - стена держит.
    Завезли еще песка, немного подняли площадку:
    Небольшое лирическое отступление. Пару недель назад у нас сломался трактор, а мы не успели укрепить склон. И тут пошли дожди...
    И это лишь небольшая часть размыва. Ещё в один практически провалился трактор, стоявший на фронтале без колес. Пришлось всё восстанавливать и временно укреплять склоны геотекстилем. В общем-то это планировалось с самого начала, но поломка трактора внесла коррективы.
  15. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Выпускные трубы занесло, пришлось частично откапывать. Теперь предстоит прочищать выпускную канаву.
    Начали готовить площадку для следующей партии песка:
    Совсем скоро начнётся эпопея под названием "пластовый дренаж".
