1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Выбор фундамента под тяжёлый дом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AndreyPo, 25.03.16.
  1. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Пластовый дренаж остался открытым в котловане - мы не успели накрыть его подбетонкой из-за морозов. Пришлось укрепить все стены котлована геотекстилем, а также сделать разуклонку на поверхности. Я чуть позже выложу полный отчёт по пластовому дренажу.
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Итак, пластовый дренаж. После долгих мук выбора принял решение делать пластовый дренаж без дренажного геотекстиля. Во-первых, укладывать геотекстиль вокруг свай достаточно тяжело. Во-вторых, мне удалось найти песок с модулем крупности 3, который согласовывался с щебнем фракции 5-20 мм. Песок фракции 0.16-3 мм (d50 = 1.2 мм), мытый, полученный путем фракционирования гранитного отсева. Кф > 40 м/с. По стоимости песок золотой, продаётся на вес и стоит дороже щебня.
    Вот так он выглядит вблизи:
    Сначала было закуплено 40 м3, потом пришлось докупать ещё 12 м3:
    Также было закуплено 60 м3 щебня фракции 5-20 мм. Уклон постели пластового дренажа 0.01, то есть 1 см на метр. Далее идёт около 17 см песка 0.16-3, далее щебень 5-20 мм "клином", то есть с перепадом от 10 см до 25 см: щебнем нивелировался уклон дренажной постели, верх щебня выровнен в горизонт.
    Сделали канаву для дренажной трубы и начали обкапывать сваи:
    Как оказалось, пробой в момент погружения был не по трём сваям, а примерно по 15. Вот так это выглядит на срезе:
    Копать было реально страшно - боялись пробоя. Трубу, через которую нагнеталась тампонажная смесь, срезали не дыша. Начали отсыпать и трамбовать песок:
  3. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Затем щебень:
    Потом долго трамбовали всю постель:
    В конце уложили трубу. Геотекстиль использовался только за свайным полем, так как обсыпка щебня по трубе производилась обычным крупным песком:
    В итоге получилось следующее:
    После укрепления последней стены котлована:
    Вероятность пробоя, конечно, сохраняется, но я верю в лучшее. Вообще, если этот дренаж когда-нибудь заработает, то я сильно расстроюсь...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выглядит пафосно. Но, я бы употребил щебень фракции 20-40 с последующей расклинцовкой щебнем фракции 5-20.
  5. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Почему? Всё сделано в полном соответствии с нормативными документами. У нас весь крупный песок идёт с максимальным Мк < 2.4 (реально < 2.2). Этот песок не согласуется с щебнем 5-20 мм из-за вероятности суффозии (не проходит по методике Истоминой). Для такого песка нужно покупать гранитную крошку 2-5 мм или 3-8 мм и мешать её с щебнем 5-20 мм в расчётных пропорциях. А крошка 2-5 мм и 3-8 мм даже не золотая - она бриллиантовая (> 4т.р. за м3). Я подбирал материал исходя из уменьшения стоимости материалов и работ.
    Максимальный D50 для слоя щебня пластового дренажа согласно рекомендациям - 12.5 мм. Даже фракция 5-20 мм проходит на пределе, и то только благодаря коэффициенту неоднородности, лещадности и "неокатанности". Щебень фракции 20-40 мм нельзя использовать в качестве слоя по песку в пластовом дренаже, иначе суффозия при прорыве напорных вод просто убьёт дренаж.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Карьеры совсем рехнулись с ценами.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А можно два раза...и медленно...:flag:
    У меня два слоя щебня...нижний крупный...(больше, чем Ваш 40*20)
    и верхний 16*32...а в самом верху песок.
    И чего должно случиться? :|:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:super::hndshk:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, если напорные воды, тогда да.
  10. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Владимир, Вы говорите о подготовке основания под плиту: в этом случае я с Вами согласен. У меня же опирание на щебень не производится - щебень выполняет роль внутреннего слоя обратного фильтра пластового дренажа. В обратном фильтре слои подбираются по методике Истоминой с учётом градиента. Это хорошо описано, например, в Альбоме №84 Мосинжпроекта, а также в других нормативных документах и рекомендациях.
    У меня на глубине четырёх метров от текущей отметки находится напорный горизонт с давлением в 1 атм. Я почти два года боролся с этой водой. Несмотря на то, что горизонт перекрыли тампонажной смесью, вероятность прорыва осталась. Это единственная причина строительства пластового дренажа.
    Производство этой крошки и песка из отсева стоит недёшево. Я разговаривал с руководством компании, это специалисты с большой буквы. Они с нуля подняли производство и развиваются. Честь им и хвала.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:hndshk:
    ...Пойду застрелюсь...:close::flag:
  12. uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    Андрей, добрый день.
    Подскажите, эти Ваши слова адресованы, случайно не некоему поселку в Выборгском районе недалеко от Рощино?
  13. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Нет. Но что-то мне подсказывает, что ситуация везде примерно одинаковая.
  14. uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    К сожалению, да.
    Особенно удручают ситуации когда покупая дом под ключ от застройщика спустя какое-то время начинаешь исправлять все его недочеты(
  15. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Промежуточный итог.
    Подпорная стенка стоит, весь песок на месте. Пробой напорных вод не обнаружен, что вселяет некоторый оптимизм. Пластовый дренаж в работу пока не включился, то есть тающий снег уходит сквозь пластовый дренаж в основание и отводится кольцевым дренажом. Вот так сейчас выглядит котлован:
    Снега достаточно много:
    Место сброса воды - ничего не размыло:
    Последний снимок достаточно интересен. Грунтовые воды дают ржавый окрас, при этом в этой воде ничего не приживается. Вода с напорного горизонта чистая, но при этом в ней появилось что-то наподобие водорослей.
