1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Выбор фундамента под тяжёлый дом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AndreyPo, 25.03.16.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Может жидким стеклом пролить сверху, или чем то похожим, чтоб песок связало,
    затрубное пространство вам проблематично будет в песке зацементировать,
    хотя посмотрим как будут делать спецы.
    я знаю что цементный состав задувают через низ наверх, те в трубу качают цемент, как он появится из затрубного значит ок, потом промывают. итд.
    я учился на бурильщика но не работал, морозов боюсь).
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Там над линзой довольно толстый слой супесей - они, видимо, держали давление. Теоретически, супеси могут сомкнуться, но для этого нужно снять давление, то есть качать непрерывно.
    Я тоже про это читал. Можно еще тампонажную смесь инжекторами накачать в затрубное. Посмотрим, что сделают ребята. С меня отчёт.
    P. S.: Этот участок медленно превращается из золотого в бриллиантовый...
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Да его бросать нужно (участок), имхо,
    не поперло сразу, дальше в лес больше дров. это народная мудрость, а народ просто так не нае...,
    ну к примеру вы победите это динамическое давление, этой трубочкой, а через 5 лет сезон дождей начнется и 5-10 кратный напор не новость, лупанет из под свай когда фундамент и дом будет стоять. тогда будет сказка, а щас только призказка.
    в сочи где я часто бываю, часто такое, плывуны, и все такое, люди бюджет на дом вкладывают в фундамент и толку нет.
    в питере свайные поля делают, свая к свае, почти вплотную и от этого уплотнение грунта наступает, потом подушка накрывает сваи. но это по ровному месту.
    желаю удачи конечно, но надо быть реалистом
  4. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Так для этого, вроде, и требуется пластовый дренаж. Сейчас как раз про него и думаю. После окончания строительства я планирую еще 2-3 таких трубочки со стороны притока поставить. Как мне сказали, нужно научиться договариваться с природой.
    Это невозможно, увы.
  5. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Ещё одно обновление. С целью остановить размыв участка вкопали рядом с размывом бетонное кольцо с дном и сбросили воду по трубе. Также начали устанавливать дренажные колодцы диаметром в метр (нижнее кольцо с дном). Планируется дренаж в двух уровнях: лобовой (сделан) + кольцевой на уровне -1.6м от пола подвала, а также пластовый с трубами по периметру на уровне -0.9м от уровня пола подвала.
  6. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Ливневые дожди два раза сносили временный водоотвод, второй раз с полным запесочиванием колец и труб. В конце концов пришлось переносить кольца, частично менять трубы и укреплять склоны геотекстилем. Сейчас место излива выглядит так:
    На заднем плане видна конструкция, о которой я напишу чуть позже (@topos, как обещал). Пока скажу одно - первая испытанная свая с самым отвратительным отказом несет. Пригруз 44 тонны, давили до 40.5 тонн десятью ступенями, суммарная просадка после десятой ступени 2.7 мм. Расчётная нагрузка на сваю - 27 тонн. По прикидкам свая несёт 90-100 тонн с прогнозируемой просадкой 25 мм. После снятия нагрузки (двойными ступенями) свая отыграла около миллиметра назад. Точные цифры будут чуть позже, сейчас пишу по памяти.
  7. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Вторая испытанная по той же программе свая (11 метров) дала ещё меньшую осадку - 1.7 мм, 1 мм отыграла назад:
    Официальных результатов ещё нет, но настроение улучшилось. Семь месяцев волнений, вызванных провальными отказами, позади. Говорят, что можно строить кирпичную многоэтажку:)
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Проблема в том, что многоэтажка у Вас не планируется вроде, Андрей - с легким домом природе проще разобраться, чем с многоэтажкой.
  9. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    А что природа может сделать со сваями в данном случае? Они же зашли ниже водоноса. По сваям будет ростверк, связанный плитой, выпуски арматуры из ростверка будут связаны со стенами подвала высотой 2.6-3 метра, далее бетонное перекрытие. То есть получится бетонная коробка на сваях. Всё это будет обваловано грунтом. Расчеты делает конструктор.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @AndreyPo, а как дела с водой?
  11. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Течет. Если до зимы не успею сделать нормальный сброс, то весна 2018 ничем не будет отличаться от весны 2017 - участок размоет.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AndreyPo, тему прочитал полностью и все видео посмотрел от начало до конца. На ум приходит только одно не матерное слово: ЖЕСТЬ:ogo::ogo::ogo: Могу сказать, что вы очень большой молодец. :super: Должны быть очень веские обстоятельства инвестирования такого количества денег в данный конкретный участок.
    У вас под Питером часто такие участки попадаются?
  13. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Инфраструктура: школа, садики, электричество, газ, вода... Много воды:)
    В нормальных местах, коих в Питере не так много, землю не выделяют. Или она стоит столько, что на дом денег не останется.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В цивилизованных странах сваи запрещены. С фундаментом плита уже бы дом обживал.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Vitman777, да ладно? :) И чем обусловлен запрет?
