3 этажа + 12 вентканалов кирпичных - пока нет притока, а хотел оконными клапанами
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем gennadik, 26.03.16.
  1. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Камин будет с водяным контуром и внешним забором воздуха.
    Будут и вытяжки в санузлах.
    Вот приток через ПВУ уж очень выглядит в моем случае абсурдно, хотя возможно и правильнее.
  2. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Дублирую вопрос из этой темы :)) https://www.forumhouse.ru/threads/220654/page-2#post-15506626
    Реально ли в этом случае использовать приток Камина для притока воздуха с улицы, когда камине не работает и для Радоноудаления, когда камин горит ?
    Получается что приток необходимо закладывать в перекрытие до заливки полов и его утеплять?
    Можно ли его в это случае организовать таким образом, чтобы в то время когда камин не работает через него шёл приток воздуха для естественной вентиляции?
    А в то время когда работает камин переключать на что то типа радоноудаления если тяга позволяет.
    Спасибо большое
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно!
    А смысл?
  4. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Не совсем понял вопроса ? Нет смысла в в притоке или в притоке через тот же канал?
    Можно же сделать типа тройника: Топим камин - пускаем воздух в камин, а в остальное время просто в комнату
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Вентилировать будете только комнату в которой камин?
    2. Суммарная площадь помещений, в которых нужна вентиляция - какая?
    3. Чем такая организация притока отличается от "клапанной" или "форточной"? Кроме гемороя с монтажом, разводкой воздуховодов, переключениями?
  6. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Вентилировать буду:
    1) ту комнату где камин: Гостиная объединённая с кухней около 70 м
    2) 3 спальных комнаты - всё думаю о клапанах
    3) Кладовку помывочно-постирочную - возможно тут так же ПВУ
    4) подвал - Естественный приток = вытяжка
    5) мансрадный этаж 2 уровня 100 метров: 2 вентканала. Пока приток думаю только через окна.
    6) три санузла, но основной есть возможность пока только притока через стену, тк переделываю его из кабинета
    Суммарная площадь 380 метров кв
    Переключать воздуховод между камином-радоноудалением и просто притоколм в комнату пока не топится камин не утомительно
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для горения камина достаточно площади сечения 150х200мм
    Площадь-же сечения "канала притока" нужна будет, как минимум 400х400мм. Это при учете, что суммарная площадь вентилируемых "чистых" помещений дома = суммарной площади "грязных" помещений.
    Подумайте - где разместите такую большую заслонку.
    И еще!
    Когда камин топить будете, - вентилировать дом не собираетесь? В духоте перед камином сидеть будете?
  8. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Почему же духота если приток для горения внешний, а для Вентиляции текущей 4 оконных клапана и по вашей рекомендации 1-2 ПВУ. Кстати Включение ПВУ в нижнем этаже нужно будет предусмотреть как снизу так и из гостинной, чтобы не бегать?
    сечение притока 400 на 400 конечно жёстко
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    а какая разница квартира или дом?
    Вот такие клапаны
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Разница - в особенностях системы отопления!
    Ага, понятно. "Мы не ищем легких, проверенных и надежных путей."
    Вот не пойму, - если решились на "выборочную установку ПВУ", так почему-бы всю систему вентиляции не построить на ней? И не надо будет ничего переключать, или чувствовать дискомфорт от холодного воздуха! :faq:
  11. gennadik
    gennadik
    gennadik
    У меня отопление только тёплый пол и не будет конвекционного пока, что для здоровья хорошо а для клапанов я так понял не очень
  12. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Т. е от одного притока сделать развод по 3м этажам?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Или так, или 3 ПВУ меньшей мощности, работающих каждая на свой этаж.
    Планировки дома есть? Конструктив, разрезы?
    Да, - регион обитания укажите, плз! А-то для Сочи может годится одно решение вопроса вентиляции, а для Ханты-Мансийска - совершенно другое.
  14. gennadik
    gennadik
    gennadik
    1 (2)1.jpg Г Самара
    Этажи перепенной этажности (по половине подъема (один пролёт) и уровень)
    Спасибо
    Радоноудаление делать отдельно?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Продухи в цоколе - рулят! :super:
    Планировки на всех этажах одинаковые?
