3 этажа + 12 вентканалов кирпичных - пока нет притока, а хотел оконными клапанами
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем gennadik, 26.03.16.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ВасссильВас,
    1) плавная регулировка скорости работы вентилятора - будет?
    2) регулировка потоков в помещениях - руками дроссель/решетки) или дроссель с электроприводом?
    3) количество независимых зон регулировок?
    То, что оценки качества воздуха не будет я уже понял, сугубо ручные корректировки/регулировки :)
  2. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Сделаю ТЗ для Аэрэко. Как вышлю обещанный проект, выложу для обсуждения здесь. Пока по Vav ничего внятного ни по цене ни по управляемости и экономической эффективности не нашёл
  3. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    1. Да
    2. Автоматически приводом
    3. Конечно это без датчика CO2, то есть без оценки качества воздуха. Но если к вышеуказанной сумме прибавить стоимость датчика - пожалуйста, будет Вам качество воздуха :hello:.
  4. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Так это же супер :))
    В моём случае еще бы добавить увлажнение ...
    + Возможно ли обойтись без подогрева (охлаждения). если вентканалы притока заложить в стяжке пола а не потолка. Тк отопление планируется только теплыми полами то воздух бы подогревался за счёт массы пола прогретой. А летом остывал немного (+ можно холодную воду пусть по теплому полу).
    в таком случае как раз и будет вытеснительная вентиляция: приток снизу в чистые комнаты а вытяжка сверху + VAV
  5. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Нет, так не получится и без нагрева не обойтись
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Количество независимых зон - какое? И вообще +1 зона во что обходится?
  7. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    За эту сумму 2-3 зоны. Следующие зоны без проблем, но стоимость увеличится.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Автоматика управления скоростью вентилятора, 3 зоны, пульт (ы) управления тремя автоматическими заслонками, сами 3 заслонки... И 15 тыс руб?
    Я правильно понял?
  9. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Поправлю.
    3 зоны это не 15, а уже под 20.
    автоматика для вентилятора есть.
    заслонки есть.
    управление есть (ручное за эту сумму).
  10. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Нагрев необходим чтобы не было конденсата на трубах? Иначе нагрев через тёплый пол вполне возможен как мне кажется.
    Если не обойтись без нагрева дополнительного, это это получается типа вспомогательное воздушное отопление :))
    С увлажнение вопрос решается достаточно просто или же необходимо как то периодически очищать каналы и дизинфицировать ?
    Если всё же делать с подогревом (охлаждение) но внизу и через стяжку пола ? Такой вариант корректен если есть Естественная вытяжка ?
    В моём случае мои 12 вентканалов работать в этом варианте без механического притока работать не будут?
    Зон у меня получается не менее 10. 2-3 из которых проблемных: ванная основная, в которой сейчас нет ни притока ни вытяжки но есть внешняя стена:)), постирочная -кладовка в цоколе, подвал 25-30 метров без притока из вне но возможно опустить вних один из вентканалов, что выходят на Крышу.
    По факту хотелось бы иметь хоть какую-то ЕЦ на случай отключения электричества, да и просто в межсезонье или по условиям погодным если позволяет обойтись без доотчистки утепления и увлажнения .
  11. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Подавать через пол это бред. Забудьте и не вспоминайте.
    Определитесь что Вы хотите и прикиньте бюджет - клапаны или механика. Механика дороже, клапаны дешевле.
    В ванной делать вытяжной канал. Есть еще вариант - не делать там ванну.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вот теперь спасибо и понятно. Можно еще для понимания...
    1) Если не секрет - чьи клапаны с электроприводом для открывания/закрывания используете? Себе я взял заказанный с али. Но хреновенький...
    2) Управление, стыковка с датчиками и т. п. - чье-то "промышленное" или какой-нибудь ардуино и свой или готовый набор софта?
    Вообще у меня было ощущение, что обходится дороже...
  13. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Вы хотите уже слишком много...по моему было уже более чем достаточно.
    Правильное ощущение у Вас и так появилось.
  14. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Хочу безгеморойную и долгосрочную эксплуатацию :))
    А механически приток даже нормально проект сделать никто не пытается. Не говоря уже о том чтобы всё это отстроить и затем еще и обслужить
  15. gennadik
    gennadik
    gennadik
    В Ванной обязательно вытяжной канал для ЕВ ? или Хватит типа вытяжки с реверсом + приток?
    Какие будут проблемы если не подогревать приток? Конденсат? Двигатель вентилятора мёрзнет?
    (я могу пусть в стяжке воздух и до вентилятора)
