Гостевой дом 5x9, с сауной (стадия проектирования)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ден1234, 26.03.16.
  1. ден1234
    ден1234
    ден1234
    Ясно. А ригель лучше использовать изнутри или снаружи?
  2. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Без разницы. Смотря как Вы будете собирать стены (лежа или стоя) и как их утеплять (изнутри и снаружи), так и предусмотрите расположение ригеля, чтобы было удобно.
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Скорей всего, да, если сильно интересно, спроси (те?) у консультанта, например, или строителей, освещающих свои стройки, я сходу, не могу направить на первоисточник.
    Про ригель: для себя, поставил ригель на 1 эт. изнутри, для удобства крепления, скажем, потолков натяжных (или обшивки стен вдоль потолка),а на 2 эт.-снаружи,т к посчитал этот вариант лучшим для опирания приходящих на данную стену стропил.
  4. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Тоже считаю такое расположение ригеля более логичным (обратил внимание, что на финских фото так и ставят). Но при сборке стены лежа, удобнее его крепить снаружи и утеплять изнутри потом проще, поэтому на форуме внешнее расположение ригеля встречается чаще. :)
  5. ден1234
    ден1234
    ден1234
    Еще интересует есть ли необходимость как-то усилить лаги под печкой сауны?
  6. ден1234
    ден1234
    ден1234
    1) Достаточно ли 150 мм утеплителя для пола, при утеплении цоколя?
    2) Достаточно ли 150 мм утеплителя для кровли и если нет, то по какой причине? Ведь для стен достаточно.
